  4. Seite neu Laden lässt ioBroker neustarten
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ronny GerndtR Offline
    Ronny Gerndt
    Mahlzeit,
    ich habe seit meinem Umzug auf den Raspi 4b mit 4GB ein sehr seltsames verhalten das ich auch zu 100% Nachvollziehen lässt. Immer wenn ich ein neues Browserfenster öffne order ein bestehendes neu lade startet sich der ioBroker auf dem Raspi komplett neu. Nach dem neustart kann ich arbeiten und alles machen bis ich die Seite neu lade.
    Auf der VNC Verbindung sehe ich im Taskmanager das alle Prozesse des Nutzers iobroker weg sind und dann wieder gestartet werden.
    Hier ein Auszug aus dem Log:
    host.raspberrypi	2021-03-21 13:28:49.467	info	starting 13 instances
    host.raspberrypi	2021-03-21 13:28:49.411	info	22 instances found
    host.raspberrypi	2021-03-21 13:28:48.903	info	added notifications configuration of host
    host.raspberrypi	2021-03-21 13:28:48.800	info	connected to Objects and States
    host.raspberrypi	2021-03-21 13:28:48.133	info	ip addresses: 192.168.178.64 2003:d0:e700:ea00:957:f586:a45c:ee82 fe80::9039:3d4c:8ebe:f591
    host.raspberrypi	2021-03-21 13:28:48.132	info	hostname: raspberrypi, node: v14.16.0
    host.raspberrypi	2021-03-21 13:28:48.131	info	Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    host.raspberrypi	2021-03-21 13:28:48.126	info	iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    deconz.0	2021-03-21 13:28:46.857	error	(6022) Cannot check object existence of "deconz.0.info.connection": Connection is closed.
    deconz.0	2021-03-21 13:28:41.856	warn	(6022) get state error: DB closed
    deconz.0	2021-03-21 13:28:41.854	warn	(6022) get state error: Connection is closed.
    info.0	2021-03-21 13:28:41.874	error	(5826) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    web.0	2021-03-21 13:28:41.883	error	(6317) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    javascript.0	2021-03-21 13:28:41.868	error	(6302) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    admin.0	2021-03-21 13:28:41.857	error	(5811) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    tr-064.0	2021-03-21 13:28:41.847	error	(6332) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    deconz.0	2021-03-21 13:28:41.846	error	(6022) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    alexa2.0	2021-03-21 13:28:41.819	error	(6347) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    simple-api.0	2021-03-21 13:28:41.830	error	(6385) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    backitup.0	2021-03-21 13:28:41.818	error	(6400) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    admin.0	2021-03-21 13:28:38.326	info	(5811) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    web.0	2021-03-21 13:28:38.323	info	(6317) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    simple-api.0	2021-03-21 13:28:38.321	info	(6385) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    javascript.0	2021-03-21 13:28:38.321	info	(6302) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    alexa2.0	2021-03-21 13:28:38.317	info	(6347) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    info.0	2021-03-21 13:28:38.317	info	(5826) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    deconz.0	2021-03-21 13:28:38.314	info	(6022) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    tr-064.0	2021-03-21 13:28:38.312	info	(6332) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    backitup.0	2021-03-21 13:28:38.309	info	(6400) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    admin.0	2021-03-21 13:28:36.814	info	(5811) terminating http server on port 8081
    javascript.0	2021-03-21 13:28:36.813	info	(6302) Stop script script.js.common.Heizung.Base
    javascript.0	2021-03-21 13:28:36.812	info	(6302) Stop script script.js.common.Einkaufsliste
    javascript.0	2021-03-21 13:28:36.811	info	(6302) Stop script script.js.common.Musik
    javascript.0	2021-03-21 13:28:36.811	info	(6302) Stop script script.js.common.Heizung.HeizungManager
    javascript.0	2021-03-21 13:28:36.809	info	(6302) Stop script script.js.common.Heizung.Schlafzimmer
    javascript.0	2021-03-21 13:28:36.808	info	(6302) Stop script script.js.common.BadLicht
    javascript.0	2021-03-21 13:28:36.808	info	(6302) Stop script script.js.common.Brotbacken
    javascript.0	2021-03-21 13:28:36.807	info	(6302) Stop script script.js.common.Zuhause
    javascript.0	2021-03-21 13:28:36.806	info	(6302) Stop script script.js.common.Farbwechsel1
    javascript.0	2021-03-21 13:28:36.806	info	(6302) Stop script script.js.common.GuteNacht
    simple-api.0	2021-03-21 13:28:36.815	info	(6385) terminating http server on port 8087
    web.0	2021-03-21 13:28:36.815	info	(6317) terminated http server on port 8082
    info.0	2021-03-21 13:28:36.806	info	(5826) cleaned everything up...
    deconz.0	2021-03-21 13:28:36.804	info	(6022) cleaned everything up...
    backitup.0	2021-03-21 13:28:36.804	info	(6400) cleaned everything up...
    Mit "cleaned everything up" beginnt es, das kommt aber mal von mehr oder weniger Adapter und auch immer von anderen.
    Dauert dann 30-40 Sekunden und dann läuft wieder alles.
    Hab schon den Fixer versucht hat aber leider nichts gebracht.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke und Gruß
    Ronny
    • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
      Mahlzeit,
      Danke und Gruß
      Ronny
      @ronny-gerndt sagte in Seite neu Laden lässt ioBroker neustarten:
      Ja, nicht per VNC auf einem Desktop hantieren:
      Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
        Ronny Gerndt
        @thomas-braun ich hab die vnc nur offen um zu sehen was passiert ich arbeite nicht da drüber. Wenn ich den zu mache habe ich das selbe verhalten.
          @ronny-gerndt
          VNC setzt man gar nicht ein. Auch nicht zum gucken oder sowas.
          Was willst du denn auch auf einem System 'gucken', das rein in der Kommandozeile läuft?
          ssh-Zugang ist alles was es braucht.
            @ronny-gerndt
            iobroker status
            iobroker list adapters
            iobroker list instances
            top
            free -m
            who -r
            liefert?
              @ronny-gerndt
              iobroker status
              top
              free -m
              who -r
              liefert?
              Ronny Gerndt
              @thomas-braun ich komm aus der Windows Welt ;) Da geh ich nur zur Not mal in die Kommandozeile :D
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
              system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.8.1
              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.0.5
              system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
              system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.11
              system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
              system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
              system.adapter.haassohn                : haassohn       - v1.0.3
              system.adapter.heatingcontrol          : heatingcontrol - v2.2.0
              system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
              system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
              system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
              system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
              system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.14
              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
              system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.4
              system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.1.1
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
              system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
              system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.3.0
              system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
              system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
              system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
              system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
              + instance is alive
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ top
              top - 14:17:33 up 2 days, 16:14,  2 users,  load average: 0,12, 0,12, 0,10
              Tasks: 159 total,   1 running, 158 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  6,9 us,  4,2 sy,  0,0 ni, 88,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
              MiB Mem :   3906,0 total,   2426,1 free,    708,5 used,    771,4 buff/cache
              MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   3148,6 avail Mem
                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                476 root      20   0   48564  22324  12764 S  18,8   0,6   1:00.93 vncserver+
               8834 pi        20   0   10436   2924   2544 R  18,8   0,1   0:00.04 top
                540 root      20   0  173068  53056  36572 S   6,2   1,3   8:30.40 Xorg
                  1 root      20   0   34820   8328   6524 S   0,0   0,2   0:08.11 systemd
                  2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.45 kthreadd
                  3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                  4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                  8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu+
                  9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.60 ksoftirqd+
                 10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:52.62 rcu_sched
                 11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_bh
                 12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.07 migration+
                 13 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                 14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                 15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.07 migration+
                 16 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.16 ksoftirqd+
                 19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
              Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU
                 Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
                 'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort.  Use 'q' or <Esc> to end!
              * PID     = Process Id      PGRP    = Process Group   OOMs    = OOMEM Score c
              * USER    = Effective Use   TTY     = Controlling T   ENVIRON = Environment v
              * PR      = Priority        TPGID   = Tty Process G   vMj     = Major Faults
              * NI      = Nice Value      SID     = Session Id      vMn     = Minor Faults
              * VIRT    = Virtual Image   nTH     = Number of Thr   USED    = Res+Swap Size
              * RES     = Resident Size   P       = Last Used Cpu   nsIPC   = IPC namespace
              * SHR     = Shared Memory   TIME    = CPU Time        nsMNT   = MNT namespace
              * S       = Process Statu   SWAP    = Swapped Size    nsNET   = NET namespace
              * %CPU    = CPU Usage       CODE    = Code Size (Ki   nsPID   = PID namespace
              * %MEM    = Memory Usage    DATA    = Data+Stack (K   nsUSER  = USER namespac
              * TIME+   = CPU Time, hun   nMaj    = Major Page Fa   nsUTS   = UTS namespace
              * COMMAND = Command Name/   nMin    = Minor Page Fa   LXC     = LXC container
                PPID    = Parent Proces   nDRT    = Dirty Pages C   RSan    = RES Anonymous
                UID     = Effective Use   WCHAN   = Sleeping in F   RSfd    = RES File-base
                RUID    = Real User Id    Flags   = Task Flags <s   RSlk    = RES Locked (K
                RUSER   = Real User Nam   CGROUPS = Control Group   RSsh    = RES Shared (K
                SUID    = Saved User Id   SUPGIDS = Supp Groups I   CGNAME  = Control Group
                SUSER   = Saved User Na   SUPGRPS = Supp Groups N   NU      = Last Used NUM
                GID     = Group Id        TGID    = Thread Group
                GROUP   = Group Name      OOMa    = OOMEM Adjustm
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ free -m
              Mem:           3906         711        2424          40         770        3146
              Swap:            99           0          99
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ who -r
                       Runlevel 5   2021-03-18 21:45
                Objects type: file
                States  type: file
                + instance is alive
                Swap:            99           0          99
                @ronny-gerndt
                Eigentlich relativ unauffällig.
                Aber wenn (die im Moment eh nicht aktive) vis nicht auf einem an den Pi angeschlossenen Display läuft: Mach den Desktop-Kram aus.
                Schau im 'Linux-Werkzeugkasten' aus meiner Signatur wie das auf dem Pi geht.
                Das Log sagt zu früheren Zeitpunkten was?
                Vermutlich ist
                nicht der Anfang.
                  @ronny-gerndt
                  Vermutlich ist
                  nicht der Anfang.
                  Ronny Gerndt
                  @thomas-braun Ja das ist der Plan irgendwann, wenn ich alles soweit hab da ne Vis zu machen und einen Touchbildschirm an den Raspi anzuschließen, wobei es eventuell auch ein Tablet wird da bin ich noch nicht 100% sicher.
                  deconz.0	2021-03-21 14:47:04.567	info	(9233) cleaned everything up...
                  admin.0	2021-03-21 14:47:04.560	info	(9102) terminating http server on port 8081
                  info.0	2021-03-21 14:47:04.550	info	(9121) cleaned everything up...
                  simple-api.0	2021-03-21 14:47:04.560	info	(9658) terminating http server on port 8087
                  javascript.0	2021-03-21 14:47:04.560	info	(9598) Stop script script.js.common.Aufwecken
                  simple-api.0	2021-03-21 14:47:04.556	error	(9658) States database error: read ECONNRESET
                  backitup.0	2021-03-21 14:47:04.544	info	(9673) cleaned everything up...
                  web.0	2021-03-21 14:47:04.549	info	(9613) terminated http server on port 8082
                  alexa2.0	2021-03-21 13:37:34.067	info	(8545) Subscribing to states...
                  Ich hatte die ganze Zeit den Log offen, da aktuell nicht viel passiert war der letzte Eintrag von 13:37, dann hab extra um Punkt 14:47 auf F5 gedrückt und dann war wieder alles tot.
                    ich fürchte her, dass bereits ab 13:37 alles tot war und erst um 14:47 iobroker neustartete
                    1:10 keinerlei logeinträge ist schon sehr seltsam.
                    Wo hast du das log her?
                    auch aus der grafischen Oberfläche kopiert?
                    dann ist die da vielleicht erste mal wieder refreshed worden.
                    Lad mal das heutige log runter und sieh nach was da alles in dieser Zeit wirklich drin steht
                    Ronny GerndtR Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ronny Gerndt
                      @homoran Ja aus der Weboberfläche. Also bewusst habe ich die letzte Stunde auch nichts gemacht, also keine Lichter an/aus oder sonstiges.
                      Wenn ich über die Weboberfläche Log Herunterlade reicht? Oder gibts doch noch ein anderes das hilfreich sein könnte? Denn in dem heruntergeladenen sieht es genauso aus.
                        @ronny-gerndt
                        Das log file von heute kann man sich mit
                        less /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                        anschauen.
                          @homoran sagte in Seite neu Laden lässt ioBroker neustarten:
                          In meiner Installation ist das aber die Regel. An ruhigen Tagen (also wenn ich da nix dran rumfummel) habe ich da insgesamt nur ein oder zwei Zeilen drin.
                            @thomas-braun sagte in Seite neu Laden lässt ioBroker neustarten:
                            hast du alles nur auf WARN stehen?
                            bei mir rattert es nur so
                            Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                              @homoran Nö, alles auf INFO. Hab halt nur brave Adapter und Geräte im Einsatz. :-)
                                frankyboy73
                                schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                @homoran Hi, das kaum Meldungungen im Log stehen, kann ich bestätigen.
                                Mein Log steht auch auf Info, und ich hab nur Morgens ein paar Zeilen drin, wenn die Internetverbindung getrennt wird und wenn ich meinen Ical Adapter starte. Den Rest des Tages kommt eigentlich nichts mehr.
                                Edit: Nur der fritz dect ist bei mir auf Warn, der gibt ja sonst bei jeder Änderung ne Ausgabe.
                                Schöne Grüße Frank
                                  @ronny-gerndt
                                  anschauen.
                                  Ronny Gerndt
                                  @thomas-braun said in Seite neu Laden lässt ioBroker neustarten:
                                  @ronny-gerndt
                                  anschauen.
                                  Da sieht der Log genauso aus.
                                  @Thomas-Braun ich bin grad mal deinen Linux Werkzeugkasten durchgegangen und habe damit das Problem gerade wie es aussieht eliminiert. Von NodeJs war nur Version 10.irgendwas installiert und von Node 14.16.0. Ich habe Nodejs nun mal auf die gleiche Version gezogen, also 14.16.0 und seitdem scheint es zu laufen. :) Zumindest habe ich in den letzten 10 Minuten keinen Neustart mehr gesehen.
                                  Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @ronny-gerndt
                                    anschauen.
                                    Das freut mich wirklich ganz besonders, wenn dir der Werkzeugkasten etwas helfen konnte. Dafür schreibt man sowas. :-)
                                      @ronny-gerndt
                                      anschauen.
                                      in Wirklichkeit hattest du 2 node-Installationen parallel.
                                      Das führt zu Problemen
                                      Wenn beide die gleiche Version gehabt hätten wärte es nur nicht so leicht zu finden gewesen.
                                        @ronny-gerndt
                                        anschauen.
                                        @ronny-gerndt
                                        Was sagt denn
                                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        jetzt genau?
                                          @ronny-gerndt
                                          Was sagt denn
                                          jetzt genau?
                                          Ronny Gerndt
                                          Was mir da gerade noch auffällt bei mir liegt Node un NPM im Local Ordner was nach deinem Guide eigentlich nicht sein sollte?
                                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v14.16.0
                                          /usr/local/bin/node
                                          v14.16.0
                                          /usr/local/bin/npm
                                          6.14.11
                                          nodejs:
                                            Installiert:           14.16.0-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 14.16.0-1nodesource1 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               12.21.0-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          @Homoran Ja das hört sich nicht wirklich gut an wenn das so war.
