  4. Homematic Instanzen liefern keine Namen
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    webmaik
    ich finde einfach keine Lösung.
    Der ZUgriff auf meine Homematic (Rasperymatic ) funktioniert sehr gut, alle Geräte sind da und lassen sich schalten.
    Leider kommen keine Gerätenamen mit rüber, was die Konfiguration teilweise mühselig macht.
    Hat jemand eine Idee warum das so ist?
    Im Log sieht man das er die Namen eigentlich liest, doch wo bleibt er damit?
    Hat jemand einen Tipp?
    Besten Dank!
    Maik
    • W webmaik
      Besten Dank!
      Maik
      @webmaik sagte in Homematic Instanzen liefern keine Namen:
      bitte die Konfigurationen von allen hm-rpc Instanzen und von hm-rega zeigen
      War das schon immer so?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        webmaik
        @homoran ja, das ist leider von Anfang an so.
        Beste Grüße
        Maik
        • W webmaik
          Beste Grüße
          Maik
          W Offline
          W Offline
          webmaik
          Allerdings habe ich auch Fehler im Log:
          HomoranH W foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
          • W webmaik
            @webmaik ioBroker läuft nicht zufällig in einem Docker?
            Da muss noch die Callbackadresse (iobroker IP) eingetragen werden.
            Kann auch in anderen Fällen helfen.
            Sonst käme noch die Firewall der RM als Störenfried in Frage
            • W webmaik
              W Offline
              W Offline
              webmaik
              Das sind die Einstellungen der Firewall, auch da kann ich nichts ungewöhnliches finden.
              • W webmaik
                nee, bei Vollzugriff und alle ports offen ist da keine Mauer mehr
                Lösch bitte mal alle Objektbäume der hm Instanzen.
                Dann hm-rpc.0, hm-rpc.1 und danach auch den hm-rega.
                sollten wieder Fehler im log sein, diese bitte als Text in code-tags, nicht als Bild posten
                  W Offline
                  W Offline
                  webmaik
                  ich habe das jettz alles einmal genau so gemacht, das Ergebnis ändert sich aber nicht.
                  Meine Vermutung ist das es an diesem Problem im Log liegt.
                  Ich habe nur keine Ahnung was es sein kann.
                  2021-03-29 09:26:49.019 - info: hm-rpc.1 (3278) Restarting now, because we had a forced reinitialization run
                  2021-03-29 09:26:49.046 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                  2021-03-29 09:26:50.047 - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 3278
                  2021-03-29 09:26:50.052 - info: hm-rpc.1 (3278) xmlrpc -> 192.168.10.15:2010/ init ["http://192.168.10.20:12010",""]
                  2021-03-29 09:26:50.076 - info: hm-rpc.1 (3278) Disconnected
                  2021-03-29 09:26:50.111 - info: hm-rpc.1 (3278) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2021-03-29 09:26:50.363 - error: hm-rega.0 (2369) Cannot parse answer for devices: {"0010D8A98AD4A5":{"Name":"Au%DFen%20Temperatur-Sensor%20Carport","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0010D8A98AD4A5:0":{"Name":"Au%DFen%20Temperatur-Sensor%20Carport%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0010D8A98AD4A5:1":{"Name":"Temperatur%2FFeuchtigkeit%20Carport","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0010D8A98AD4A5:2":{"Name":"Temperatur%20Carport","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0010D8A98AD4A5:3":{"Name":"Feuchtigkeit%20Carport","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE991392A":{"Name":"Bewegungsmelder%20Badezimmer","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE991392A:0":{"Name":"Bewegungsmelder%20Badezimmer%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE991392A:1":{"Name":"HmIP-SMI55%200014DBE991392A%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE991392A:2":{"Name":"HmIP-SMI55%200014DBE991392A%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE991392A:3":{"Name":"Bewegung%20Bad","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE991392A:4":{"Name":"HmIP-SMI55%200014DBE991392A%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913970":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201.OG","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913970:0":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201.OG%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913970:1":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201.OG%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913970:2":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201.OG%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913970:3":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201.OG%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913970:4":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201.OG%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913935":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201.OG%202","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913935:0":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201.OG%202%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913935:1":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201.OG%202%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913935:2":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201.OG%202%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913935:3":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201.OG%202%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913935:4":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201.OG%202%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913971":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%20EG","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913971:0":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%20EG%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913971:1":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%20EG%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913971:2":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%20EG%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913971:3":{"Name":"Bewegung%20Flur%20EG","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913971:4":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%20EG%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913975":{"Name":"Bewegungsmelder%20G%E4stebad","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913975:0":{"Name":"Bewegungsmelder%20G%E4stebad%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913975:1":{"Name":"Bewegungsmelder%20G%E4stebad%20Taster%201","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913975:2":{"Name":"Bewegungsmelder%20G%E4stebad%20Taster%202","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913975:3":{"Name":"Bewegungsmelder%20G%E4stebad","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913975:4":{"Name":"Bewegungsmelder%20G%E4stebad%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE99139F0":{"Name":"Bewegungsmelder%20K%FCche","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE99139F0:0":{"Name":"Bewegungsmelder%20K%FCche%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE99139F0:1":{"Name":"Bewegungsmelder%20K%FCche%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE99139F0:2":{"Name":"Bewegungsmelder%20K%FCche%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE99139F0:3":{"Name":"Bewegungsmelder%20K%FCche%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE99139F0:4":{"Name":"Bewegungsmelder%20K%FCche%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE991397D":{"Name":"Bewegungsmelder%20Treppe%20oben","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE991397D:0":{"Name":"Bewegungsmelder%20Treppe%20oben%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE991397D:1":{"Name":"Bewegungsmelder%20Treppe%20oben%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE991397D:2":{"Name":"Bewegungsmelder%20Treppe%20oben%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE991397D:3":{"Name":"Bewegungsmelder%20Treppe%20oben%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE991397D:4":{"Name":"Bewegungsmelder%20Treppe%20oben%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913C17":{"Name":"Bewegungsmelder%20Treppe%20unten","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913C17:0":{"Name":"Bewegungsmelder%20Treppe%20unten%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913C17:1":{"Name":"Bewegungsmelder%20Treppe%20unten%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913C17:2":{"Name":"Bewegungsmelder%20Treppe%20unten%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913C17:3":{"Name":"Bewegungsmelder%20Treppe%20unten%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913C17:4":{"Name":"Bewegungsmelder%20Treppe%20unten%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913988":{"Name":"Bewegungsmelder%20Wohnzimmer","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913988:0":{"Name":"Bewegungsmelder%20Wohnzimmer%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913988:1":{"Name":"Bewegungsmelder%20Wohnzimmer%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913988:2":{"Name":"Bewegungsmelder%20Wohnzimmer%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913988:3":{"Name":"Bewegungsmelder%20Wohnzimmer%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0014DBE9913988:4":{"Name":"Bewegungsmelder%20Wohnzimmer%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "REQ0479900":{"Name":"Dimmaktor%20Bad","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ0479900:0":{"Name":"Dimmaktor%20Bad%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ0479900:1":{"Name":"Dimmaktor%20Bad%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ0479900:2":{"Name":"Dimmaktor%20Bad%3A2","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ0479900:3":{"Name":"Dimmaktor%20Bad%3A3","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ1015484":{"Name":"Dimmaktor%20Flur%201.OG","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ1015484:0":{"Name":"Dimmaktor%20Flur%201.OG%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ1015484:1":{"Name":"Dimmaktor%20Flur%201.OG%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ0935723":{"Name":"Funk-Temperatur-Sensor%20Sauna","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ0935723:0":{"Name":"Funk-Temperatur-Sensor%20Sauna%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ0935723:1":{"Name":"Funk-Temperatur-Sensor%20Sauna%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ0935723:2":{"Name":"Funk-Temperatur-Sensor%20Sauna%3A2","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ0935723:3":{"Name":"Funk-Temperatur-Sensor%20Sauna%3A3","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ0935723:4":{"Name":"Funk-Temperatur-Sensor%20Sauna%3A4","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ0935723:5":{"Name":"Funk-Temperatur-Sensor%20Sauna%3A5","Interface":"BidCos-RF"},
                  "00089BE9A1786D":{"Name":"Funkaktor%20B%FCro","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE9A1786D:0":{"Name":"Funkaktor%20B%FCro%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE9A1786D:1":{"Name":"Funkaktor%20B%FCro%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE9A1786D:2":{"Name":"Funkaktor%20B%FCro%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE9A1786D:3":{"Name":"Funkaktor%20B%FCro%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE9A1786D:4":{"Name":"Funkaktor%20B%FCro%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE9A1786D:5":{"Name":"Funkaktor%20B%FCro%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE9A1786D:6":{"Name":"Funkaktor%20B%FCro%3A6","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE9A1786D:7":{"Name":"Funkaktor%20B%FCro%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
                  "REQ1589421":{"Name":"Funkaktor%20Carport","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ1589421:0":{"Name":"Funkaktor%20Carport%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ1589421:1":{"Name":"Steckdose%20Carport","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ1589421:2":{"Name":"Steckdose%20Rasenm%E4her","Interface":"BidCos-RF"},
                  "00089BE99CD1EA":{"Name":"Funkaktor%20K%FCche","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD1EA:0":{"Name":"Funkaktor%20K%FCche%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD1EA:1":{"Name":"Funkaktor%20K%FCche%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD1EA:2":{"Name":"Funkaktor%20K%FCche%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD1EA:3":{"Name":"Funkaktor%20K%FCche%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD1EA:4":{"Name":"Funkaktor%20K%FCche%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD1EA:5":{"Name":"Funkaktor%20K%FCche%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD1EA:6":{"Name":"Funkaktor%20K%FCche%3A6","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD1EA:7":{"Name":"Funkaktor%20K%FCche%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
                  "REQ1588696":{"Name":"Funkaktor%20Terrasse","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ1588696:0":{"Name":"Funkaktor%20Terrasse%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ1588696:1":{"Name":"Licht%20Terrasse","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ1588696:2":{"Name":"Steckdose%20Terrasse","Interface":"BidCos-RF"},
                  "0008DBE9A3F53E":{"Name":"Funkdimmaktor%20Leo","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0008DBE9A3F53E:0":{"Name":"Funkdimmaktor%20Leo%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0008DBE9A3F53E:1":{"Name":"Funkdimmaktor%20Leo%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0008DBE9A3F53E:2":{"Name":"Funkdimmaktor%20Leo%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0008DBE9A3F53E:3":{"Name":"Funkdimmaktor%20Leo%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0008DBE9A3F53E:4":{"Name":"Funkdimmaktor%20Leo%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0008DBE9A3F53E:5":{"Name":"Funkdimmaktor%20Leo%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0008DBE9A3F53E:6":{"Name":"Funkdimmaktor%20Leo%3A6","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0008DBE9A3F53E:7":{"Name":"Funkdimmaktor%20Leo%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
                  "REQ1015479":{"Name":"Funkdimmaktor%20Treppe","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ1015479:0":{"Name":"Funkdimmaktor%20Treppe%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ1015479:1":{"Name":"Dimmaktor%20Treppe%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ0479966":{"Name":"Funkdimmaktor%20Wohnzimmer","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ0479966:0":{"Name":"Funkdimmaktor%20Wohnzimmer%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ0479966:1":{"Name":"Funkdimmaktor%20Wohnzimmer%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ0479966:2":{"Name":"Funkdimmaktor%20Wohnzimmer%3A2","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ0479966:3":{"Name":"Funkdimmaktor%20Wohnzimmer%3A3","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ1032180":{"Name":"Klingelsensor","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ1032180:0":{"Name":"Klingelsensor%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                  "REQ1032180:1":{"Name":"Klingelsensor%20Taster","Interface":"BidCos-RF"},
                  "HmIP-RCV-1":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:0":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:1":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:2":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:3":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:4":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:5":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:6":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A6","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:7":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:8":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A8","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:9":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A9","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:10":{"Name":"Sauna%20Beleuchtung%20AN","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:11":{"Name":"Saunabeleuchtung%20AUS","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:12":{"Name":"Aussenbeleuchtung%20AN","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:13":{"Name":"Aussenbeleuchtung%20AUS","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:14":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A14","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:15":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A15","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:16":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A16","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:17":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A17","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:18":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A18","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:19":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A19","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:20":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A20","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:21":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A21","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:22":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A22","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:23":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A23","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:24":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A24","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:25":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A25","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:26":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A26","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:27":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A27","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:28":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A28","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:29":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A29","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:30":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A30","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:31":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A31","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:32":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A32","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:33":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A33","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:34":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A34","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:35":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A35","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:36":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A36","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:37":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A37","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:38":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A38","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:39":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A39","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:40":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A40","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:41":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A41","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:42":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A42","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:43":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A43","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:44":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A44","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:45":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A45","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:46":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A46","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:47":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A47","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:48":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A48","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:49":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A49","Interface":"HmIP-RF"},
                  "HmIP-RCV-1:50":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%3A50","Interface":"HmIP-RF"},
                  "BidCoS-RF":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:0":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:1":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:2":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A2","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:3":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A3","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:4":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A4","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:5":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A5","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:6":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A6","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:7":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A7","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:8":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A8","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:9":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A9","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:10":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A10","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:11":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A11","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:12":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A12","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:13":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A13","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:14":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A14","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:15":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A15","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:16":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A16","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:17":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A17","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:18":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A18","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:19":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A19","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:20":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A20","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:21":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A21","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:22":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A22","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:23":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A23","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:24":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A24","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:25":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A25","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:26":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A26","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:27":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A27","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:28":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A28","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:29":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A29","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:30":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A30","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:31":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A31","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:32":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A32","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:33":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A33","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:34":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A34","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:35":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A35","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:36":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A36","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:37":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A37","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:38":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A38","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:39":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A39","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:40":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A40","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:41":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A41","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:42":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A42","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:43":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A43","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:44":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A44","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:45":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A45","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:46":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A46","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:47":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A47","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:48":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A48","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:49":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A49","Interface":"BidCos-RF"},
                  "BidCoS-RF:50":{"Name":"RaspberryPi%20Virtuelle%20Fernbedienung%20(%20drahtlos%20)%3A50","Interface":"BidCos-RF"},
                  "001F5A4993DD7B":{"Name":"RaspberryPi%20Zentrale","Interface":"HmIP-RF"},
                  "001F5A4993DD7B:0":{"Name":"RaspberryPi%20Zentrale%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19E31":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20Poolpumpe","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19E31:0":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20Poolpumpe%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19E31:1":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20Poolpumpe%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19E31:2":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20Poolpumpe%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19E31:3":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20Poolpumpe%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19E31:4":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20Poolpumpe%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19E31:5":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20Poolpumpe%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19E31:6":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20Poolpumpe%3A6","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19E31:7":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20Poolpumpe%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19E31:8":{"Name":"HMIP-PSM%200001DBE9A19E31%3A8","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19EB1":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20Waschmaschine","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19EB1:0":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20Waschmaschine%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19EB1:1":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20Waschmaschine%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19EB1:2":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20Waschmaschine%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19EB1:3":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20Waschmaschine%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19EB1:4":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20Waschmaschine%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19EB1:5":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20Waschmaschine%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19EB1:6":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20Waschmaschine%3A6","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19EB1:7":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20Waschmaschine%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19EB1:8":{"Name":"HMIP-PSM%200001DBE9A19EB1%3A8","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19C14":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20W%E4schetrockner","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19C14:0":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20W%E4schetrockner%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19C14:1":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20W%E4schetrockner%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19C14:2":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20W%E4schetrockner%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19C14:3":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20W%E4schetrockner%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19C14:4":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20W%E4schetrockner%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19C14:5":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20W%E4schetrockner%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19C14:6":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20W%E4schetrockner%3A6","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19C14:7":{"Name":"Schalt%2FMess-Steckdose%20W%E4schetrockner%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0001DBE9A19C14:8":{"Name":"HMIP-PSM%200001DBE9A19C14%3A8","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD1B4":{"Name":"Schaltaktor%20G%E4stebad","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD1B4:0":{"Name":"Schaltaktor%20G%E4stebad%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD1B4:1":{"Name":"Schaltaktor%20G%E4stebad%20Statusmitteilung%20Schaltausgang","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD1B4:2":{"Name":"Schaltaktor%20G%E4stebad","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD1B4:3":{"Name":"HmIP-FSM%2000089BE99CD1B4%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD1B4:4":{"Name":"HmIP-FSM%2000089BE99CD1B4%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD1B4:5":{"Name":"Schaltaktor%20G%E4stebad%20Statusmeldung%20Messkanal","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD1B4:6":{"Name":"Schaltaktor%20G%E4stebad%20Konfiguration%20Entscheidungswert","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD1B4:7":{"Name":"Schaltaktor%20G%E4stebad%20Wochenprogramm","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD191":{"Name":"Schaltaktor%20Licht%20Flur%20EG","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD191:0":{"Name":"Schaltaktor%20Licht%20Flur%20EG%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD191:1":{"Name":"Schaltaktor%20Licht%20Flur%20EG%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD191:2":{"Name":"Schaltaktor%20Licht%20Flur%20EG","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD191:3":{"Name":"HmIP-FSM%2000089BE99CD191%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD191:4":{"Name":"HmIP-FSM%2000089BE99CD191%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD191:5":{"Name":"Schaltaktor%20Licht%20Flur%20EG%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD191:6":{"Name":"Schaltaktor%20Licht%20Flur%20EG%3A6","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00089BE99CD191:7":{"Name":"Schaltaktor%20Licht%20Flur%20EG%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%201","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E:0":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%201%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E:1":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%201%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E:2":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%201%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E:3":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%201%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E:4":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%201%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E:5":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%201%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E:6":{"Name":"Sauna%20Steckdosen","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E:7":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%201%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E:8":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%201%3A8","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E:9":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%201%3A9","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E:10":{"Name":"Poolbeleuchtung%20Sauna","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E:11":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%201%3A11","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E:12":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%201%3A12","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E:13":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%201%3A13","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E:14":{"Name":"Poolbeleuchtung%20Mitte","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E:15":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%201%3A15","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E:16":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%201%3A16","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E:17":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%201%3A17","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E:18":{"Name":"Poolbeleuchtung%20Ecke","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E:19":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%201%3A19","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E:20":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%201%3A20","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C18E:21":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%201%3A21","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%202","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247:0":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%202%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247:1":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%202%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247:2":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%202%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247:3":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%202%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247:4":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%202%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247:5":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%202%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247:6":{"Name":"Saunabeleuchtung","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247:7":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%202%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247:8":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%202%3A8","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247:9":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%202%3A9","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247:10":{"Name":"Sauna%20Steckdosen%20Unterstand","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247:11":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%202%3A11","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247:12":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%202%3A12","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247:13":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%202%3A13","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247:14":{"Name":"Poolbeleuchtung","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247:15":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%202%3A15","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247:16":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%202%3A16","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247:17":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%202%3A17","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247:18":{"Name":"Beleuchtung%20Weidenwand","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247:19":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%202%3A19","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247:20":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%202%3A20","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00259BE995C247:21":{"Name":"Schaltaktor%20Sauna%20Schaltkasten%202%3A21","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CA49":{"Name":"Schaltsteckdose%20Schlafzimmer","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CA49:0":{"Name":"Schaltsteckdose%20Schlafzimmer%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CA49:1":{"Name":"Schaltsteckdose%20Schlafzimmer%20Taster","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CA49:2":{"Name":"Schaltsteckdose%20Schlafzimmer%20Statusmitteilung%20Schaltausgang","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CA49:3":{"Name":"Schaltsteckdose%20Schlafzimmer%20Schaltaktor","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CA49:4":{"Name":"HMIP-PS%2000021BE9A0CA49%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CA49:5":{"Name":"HMIP-PS%2000021BE9A0CA49%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CA49:6":{"Name":"Schaltsteckdose%20Schlafzimmer%20Wochenprogramm","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CADE":{"Name":"Schaltsteckdose%20Wohnzimmer","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CADE:0":{"Name":"Schaltsteckdose%20Wohnzimmer%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CADE:1":{"Name":"Schaltsteckdose%20Wohnzimmer%20Taster","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CADE:2":{"Name":"Schaltsteckdose%20Wohnzimmer%20Statusmitteilung%20Schaltausgang","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CADE:3":{"Name":"Schaltsteckdose%20Wohnzimmer%20Schaltaktor","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CADE:4":{"Name":"HMIP-PS%2000021BE9A0CADE%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CADE:5":{"Name":"HMIP-PS%2000021BE9A0CADE%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CADE:6":{"Name":"Schaltsteckdose%20Wohnzimmer%20Wochenprogramm","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CA6A":{"Name":"Schaltsteckdose%20Wohnzimmer%20Stehlampe","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CA6A:0":{"Name":"Schaltsteckdose%20Wohnzimmer%20Stehlampe%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CA6A:1":{"Name":"Schaltsteckdose%20Pool%20Taster","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CA6A:2":{"Name":"Schaltsteckdose%20Pool%20Statusmeldung","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CA6A:3":{"Name":"Schaltsteckdose%20Pool%20Schaltaktor","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CA6A:4":{"Name":"HMIP-PS%2000021BE9A0CA6A%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CA6A:5":{"Name":"HMIP-PS%2000021BE9A0CA6A%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                  "00021BE9A0CA6A:6":{"Name":"Schaltsteckdose%20Pool%20Wochenprogramm","Interface":"HmIP-RF"}
                  2021-03-29 09:26:50.691 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2021-03-29 09:26:53.153 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 3294
                  Gibt es noch eine andere Idee?
                  • W webmaik
                    meinst du
                    sind da unzulässige Zeichen im Namen?
                    wobei ich gar nicht weiß ob es im Namen auch verbotene Zeichen gibt
                      meinst du
                      W Offline
                      W Offline
                      webmaik
                      ja, ich meine genau die Meldung, da das als Fehler ausgegeben wird.
                      Die Frage ist ob es unzulässige Zeichen gibt.
                      ggf. Punkt oder Bindestrich, oder Umlaute?
                      • W webmaik
                        ggf. Punkt
                        der punkt ist im iobroker der trenner für Hierarchieebenen
                          ggf. Punkt
                          W Offline
                          W Offline
                          webmaik
                          Ich habe jetzt alle Punkte und Bindestriche entfernt.
                          Immer noch keine Namen.
                          Sollte ich Umlaute auch noch ersetzten oder sollten die sauber übergeben werden?
                          • W webmaik
                            W Offline
                            W Offline
                            webmaik
                            Ich habe jetzt auch die ganzen Umlaute entfernt ;-)
                            Macht auch keinen Unterschied.
                            Komischerweise werden die Programme ja richtig übertragen.
                            • W webmaik
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @webmaik
                              Meine HMIP Instanz sieht bei den Ports anders aus als Deine...?
                              HM (rfd) ebenfalls
                              Hier noch die Heizgruppen (Virtual Devices)
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @homoran sagte in Homematic Instanzen liefern keine Namen:
                                @webmaik
                                Das hast Du beachtet ?
                                • dslraserD dslraser
                                  @webmaik
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  webmaik
                                  @dslraser
                                  Ne, es läuft auf einem Raspberry Pi 4
                                  HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W webmaik
                                    @dslraser
                                    mach es trotzdem mal - tut wirklich nicht weh
                                    • W webmaik
                                      @dslraser
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      webmaik
                                      @Homoran
                                      Ich habe die Adaptereinstellungen auch noch mal geändert.
                                      Auch ohne Erfolg.
                                      Alles geht schön rüber , aber ohne Namen.
                                      Und weiterhin dieser eine Fehler:
                                      2021-03-29 11:18:20.457 - info: hm-rpc.1 (6238) Restarting now, because we had a forced reinitialization run
                                      2021-03-29 11:18:20.483 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                                      2021-03-29 11:18:21.486 - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 6238
                                      2021-03-29 11:18:21.490 - info: hm-rpc.1 (6238) xmlrpc -> 192.168.10.15:2001/ init ["http://192.168.10.20:2001",""]
                                      2021-03-29 11:18:21.513 - info: hm-rpc.1 (6238) Disconnected
                                      2021-03-29 11:18:21.717 - info: hm-rpc.1 (6238) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2021-03-29 11:18:22.163 - error: hm-rega.0 (2369) Cannot parse answer for devices: {"0010D8A98AD4A5":{"Name":"Aussen%20Temperatur%20Sensor%20Carport","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0010D8A98AD4A5:0":{"Name":"Aussen%20Temperatur%20Sensor%20Carport%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0014DBE9913970":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201OG%202","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0014DBE9913970:0":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201OG%202%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0014DBE9913970:1":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201OG%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0014DBE9913970:2":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201OG%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0014DBE9913970:3":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201OG%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0014DBE9913970:4":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201OG%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0014DBE9913935":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201OG","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0014DBE9913935:0":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201OG%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0014DBE9913935:1":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201OG%3A1%201","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0014DBE9913935:2":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201OG%3A2%201","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0014DBE9913935:3":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201OG%3A3%201","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0014DBE9913935:4":{"Name":"Bewegungsmelder%20Flur%201OG%3A4%201","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0014DBE9913975":{"Name":"Bewegungsmelder%20Gaestebad","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0014DBE9913975:0":{"Name":"Bewegungsmelder%20Gaestebad%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0014DBE9913975:4":{"Name":"Bewegungsmelder%20Gaestebad%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0014DBE99139F0":{"Name":"Bewegungsmelder%20Kueche","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0014DBE99139F0:0":{"Name":"Bewegungsmelder%20Kueche%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0014DBE99139F0:1":{"Name":"Bewegungsmelder%20Kueche%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0014DBE99139F0:2":{"Name":"Bewegungsmelder%20Kueche%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0014DBE99139F0:3":{"Name":"Bewegungsmelder%20Kueche%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0014DBE99139F0:4":{"Name":"Bewegungsmelder%20Kueche%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "REQ1015484":{"Name":"Dimmaktor%20Flur%201OG","Interface":"BidCos-RF"},
                                      "REQ1015484:0":{"Name":"Dimmaktor%20Flur%201OG%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                                      "REQ1015484:1":{"Name":"Dimmaktor%20Flur%201OG%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
                                      "REQ0935723":{"Name":"Funk-Temperatur%20Sensor%20Sauna","Interface":"BidCos-RF"},
                                      "REQ0935723:0":{"Name":"Funk-Temperatur%20Sensor%20Sauna%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                                      "REQ0935723:1":{"Name":"Funk-Temperatur%20Sensor%20Sauna%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
                                      "REQ0935723:2":{"Name":"Funk-Temperatur%20Sensor%20Sauna%3A2","Interface":"BidCos-RF"},
                                      "REQ0935723:3":{"Name":"Funk-Temperatur%20Sensor%20Sauna%3A3","Interface":"BidCos-RF"},
                                      "REQ0935723:4":{"Name":"Funk-Temperatur%20Sensor%20Sauna%3A4","Interface":"BidCos-RF"},
                                      "REQ0935723:5":{"Name":"Funk-Temperatur%20Sensor%20Sauna%3A5","Interface":"BidCos-RF"},
                                      "00089BE9A1786D":{"Name":"Funkaktor%20Buero","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "00089BE9A1786D:0":{"Name":"Funkaktor%20Buero%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "00089BE9A1786D:1":{"Name":"Funkaktor%20Buero%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "00089BE9A1786D:2":{"Name":"Funkaktor%20Buero%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "00089BE9A1786D:3":{"Name":"Funkaktor%20Buero%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "00089BE9A1786D:4":{"Name":"Funkaktor%20Buero%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "00089BE9A1786D:5":{"Name":"Funkaktor%20Buero%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "00089BE9A1786D:6":{"Name":"Funkaktor%20Buero%3A6","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "00089BE9A1786D:7":{"Name":"Funkaktor%20Buero%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "00089BE99CD1EA":{"Name":"Funkaktor%20Kueche","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "00089BE99CD1EA:0":{"Name":"Funkaktor%20Kueche%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "00089BE99CD1EA:1":{"Name":"Funkaktor%20Kueche%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "00089BE99CD1EA:2":{"Name":"Funkaktor%20Kueche%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "00089BE99CD1EA:3":{"Name":"Funkaktor%20Kueche%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "00089BE99CD1EA:4":{"Name":"Funkaktor%20Kueche%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "00089BE99CD1EA:5":{"Name":"Funkaktor%20Kueche%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "00089BE99CD1EA:6":{"Name":"Funkaktor%20Kueche%3A6","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "00089BE99CD1EA:7":{"Name":"Funkaktor%20Kueche%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19E31":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Poolpumpe","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19E31:0":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Poolpumpe%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19E31:1":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Poolpumpe%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19E31:2":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Poolpumpe%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19E31:3":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Poolpumpe%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19E31:4":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Poolpumpe%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19E31:5":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Poolpumpe%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19E31:6":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Poolpumpe%3A6","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19E31:7":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Poolpumpe%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19E31:8":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Poolpumpe%3A8","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19EB1":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Waschmaschine","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19EB1:0":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Waschmaschine%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19EB1:1":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Waschmaschine%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19EB1:2":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Waschmaschine%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19EB1:3":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Waschmaschine%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19EB1:4":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Waschmaschine%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19EB1:5":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Waschmaschine%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19EB1:6":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Waschmaschine%3A6","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19EB1:7":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Waschmaschine%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19C14":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Waeschetrockner","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19C14:0":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Waeschetrockner%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19C14:1":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Waeschetrockner%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19C14:2":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Waeschetrockner%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19C14:3":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Waeschetrockner%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19C14:4":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Waeschetrockner%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19C14:5":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Waeschetrockner%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19C14:6":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Waeschetrockner%3A6","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19C14:7":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Waeschetrockner%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "0001DBE9A19C14:8":{"Name":"SchaltMess%20Steckdose%20Waeschetrockner%3A8","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "00089BE99CD1B4":{"Name":"Schaltaktor%20Gaestebad","Interface":"HmIP-RF"},
                                      "00089BE99CD1B4:0":{"Name":"Schaltaktor%20Gaestebad%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                                      2021-03-29 11:18:22.302 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                      2021-03-29 11:18:24.629 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 6276
                                      2021-03-29 11:18:26.174 - info: hm-rpc.1 (6276) starting. Version 1.14.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
                                      2021-03-29 11:18:26.407 - info: hm-rpc.1 (6276) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.10.20:2001
                                      2021-03-29 11:18:26.408 - info: hm-rpc.1 (6276) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.10.15:2001/ with ["http://192.168.10.20:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
                                      2021-03-29 11:18:26.463 - info: hm-rpc.1 (6276) xmlrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.1"]
                                      2021-03-29 11:18:26.480 - info: hm-rpc.1 (6276) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.1"]
                                      2021-03-29 11:18:26.601 - info: hm-rpc.1 (6276) xmlrpc -> 206 devices
                                      2021-03-29 11:18:26.759 - info: hm-rpc.1 (6276) Connected
                                      Was mich wundert ist das im Log danach immer debug-Zeilen sind:
                                      Er scheint die Bezeichnungen ja schon lesen zu können ?
                                      HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W webmaik
                                        @Homoran
                                        Auch ohne Erfolg.
                                        und mich wundert, dass davor nicht steht welche Instanz dieses debug schickt.
                                        • W webmaik
                                          @Homoran
                                          Auch ohne Erfolg.
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @webmaik
                                          wenn ich meine Instanz auf debug stelle und die Geräte neu einlese fängt das so an...
                                          (und warum hast Du andere Ports als ich, standen die da bei der Adapter Konfiguration schon drinn ?)
                                          2021-03-29 11:29:07.218 - warn: hm-rpc.0 (25999) Got terminate signal. Checking desired PID: 26053 vs own PID 25999
                                          2021-03-29 11:29:07.872 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                          2021-03-29 11:29:07.872 - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because desired by instance
                                          2021-03-29 11:29:08.065 - debug: hm-rpc.0 (26053) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2021-03-29 11:29:08.111 - debug: hm-rpc.0 (26053) Objects client ready ... initialize now
                                          2021-03-29 11:29:08.114 - debug: hm-rpc.0 (26053) Objects create System PubSub Client
                                          2021-03-29 11:29:08.115 - debug: hm-rpc.0 (26053) Objects create User PubSub Client
                                          2021-03-29 11:29:08.116 - debug: hm-rpc.0 (26053) Objects client initialize lua scripts
                                          2021-03-29 11:29:08.143 - debug: hm-rpc.0 (26053) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2021-03-29 11:29:08.152 - debug: hm-rpc.0 (26053) objectDB connected
                                          2021-03-29 11:29:08.154 - debug: hm-rpc.0 (26053) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2021-03-29 11:29:08.174 - debug: hm-rpc.0 (26053) States create System PubSub Client
                                          2021-03-29 11:29:08.176 - debug: hm-rpc.0 (26053) States create User PubSub Client
                                          2021-03-29 11:29:08.248 - debug: hm-rpc.0 (26053) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2021-03-29 11:29:08.249 - debug: hm-rpc.0 (26053) statesDB connected
                                          2021-03-29 11:29:08.890 - debug: hm-rpc.0 (26053) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2021-03-29 11:29:09.108 - info: hm-rpc.0 (26053) starting. Version 1.14.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                          2021-03-29 11:29:09.444 - info: hm-rpc.0 (26053) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.250:2010
                                          2021-03-29 11:29:09.445 - info: hm-rpc.0 (26053) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.66:2010/ with ["http://192.168.1.250:2010","iobroker:hm-rpc.0"]
                                          2021-03-29 11:29:09.446 - debug: hm-rpc.0 (26053) Connect...
                                          2021-03-29 11:29:09.447 - debug: hm-rpc.0 (26053) xmlrpc -> 192.168.1.66:2010/ init ["http://192.168.1.250:2010","iobroker:hm-rpc.0"]
                                          2021-03-29 11:29:09.458 - debug: hm-rpc.0 (26053) start connecting interval
                                          2021-03-29 11:29:09.496 - info: hm-rpc.0 (26053) Connected
                                          2021-03-29 11:29:09.497 - debug: hm-rpc.0 (26053) clear connecting interval
                                          2021-03-29 11:29:09.497 - debug: hm-rpc.0 (26053) start ping interval
                                          2021-03-29 11:29:09.505 - info: hm-rpc.0 (26053) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0"]
                                          2021-03-29 11:29:09.508 - debug: hm-rpc.0 (26053) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                                          if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) {
                                          emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:''),VERSION:(doc.native?doc.native.VERSION:'')});
                                          2021-03-29 11:29:09.736 - info: hm-rpc.0 (26053) xmlrpc -> 0 devices
                                          2021-03-29 11:29:11.072 - info: hm-rpc.0 (26053) xmlrpc <- newDevices 541
