  4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
126 Beiträge 13 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • A Andersmacher
    @bananajoe Da ich Dein Skript für den "apache-Ersatz" ´mal ausprobieren wollte, fällt mir auf, daß ich als Nicht-Experte noch nicht sicher bin, wie/wo genau Du Dein Skript speicherst und wann/wodurch Du es startest/beendest. Kannst Du dazu bitte noch eine Erläuterung geben?
    Update zu meiner "sauren Obst-Vermeidung":
    @andersmacher sagte in [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
    So leider (noch) nicht:
    Ist zwar etwas Aufwand, aber so scheint das dann doch zu klappen (das "simuliert" quasi ein "Binding im Binding" via VIS-Skript-Code):
    Anstelle des Bindings
    {0_userdata.0.Vis_Navigation.ViewListe.Nummern}
    schreibe ich in mein "Select ValueList-Widget" ins Feld "Werte":
    {local_Hauptnavigation_Werte}
    Diese Vis-lokale Variable initialisere ich im VIS-Skript von @BananaJoe so:
    //Variable erzeugen, die dann die Nummern des Hauptmenüs als Inhalt bekommt:
    vis.conn._socket.emit('getState', '0_userdata.0.Vis_Navigation.ViewListe.Nummern', function (err, obj) {
                if (!err && obj) {
                    //Alles OK!
                    Vis_Hauptmenu_Nummern = obj.val;
    console.info("Folgende Vis_Hauptmenu_Nummern wurden ermittelt: ",Vis_Hauptmenu_Nummern);
                } else {
                    //Es ist ein Fehler aufgetreten!
                    alert("Die Vis_Hauptmenu_Nummern konnten nicht ermittelt werden!");
    console.info("Die Vis_Hauptmenu_Nummern konnten nicht ermittelt werden!");
    // Warten auf das (basic - Scren Resolution)-Widget:
    //+++++ Achtung: In der nächsten Zeile die Widget-ID anpassen!!! +++++
    waitForElement($('body'),'#w00003', 'dummy', 'dummy', function () {
       // Widget ist geladen, auf das Widget klicken:
        setTimeout( () => {
            $('#w00003>div>span>span').trigger('click');
            //Die vorhergehende Zeile sorft wohl dafür, daß das aktuelle VIS eine Instanz-ID erhält!?
        }, 1000);
        // und in einen Datenpunkt schreiben
        setTimeout( () => {
    //+++++ Achtung: In der nächsten Zeile die IP-Adresse anpassen!!! +++++
            $.getJSON('http://192.168.1.99/meineip.php', function(data) {
    //Leider funktioniert das Special-Binding "instance" nicht, sodaß man einen "workaround" braucht, um die VIS-Instanz-ID durch ein Widget an ioBroker übergeben zu können, damit ioBroker individuell auf Aktionen in verschiedenen VIS-Instanzen reagieren kann. Dazu eine lokale Variable innerhalb VIS erzeugen. Diese kann dann via Binding in einem VIS-Widget genutzt werden. Da sie VIS-lokal ist, hat sie trotz einheitlichem Initialisierungscode hier in jeder VIS-Instanz einen anderen/den jeweils passenden Wert:
    vis.setValue('local_Instanz_ID', vis.instance);
    //Aus den Semikolon-getrennten-Strings jeweils eine Liste machen:
    Liste_Instanznamen = Vis_Instanznamen.split(';');
    Liste_IP_Adressen = Vis_IP_Adressen.split(';');
    Liste_Vis_Hauptmenu_Nummern = Vis_Hauptmenu_Nummern.split(';');
    //Konsolenausgaben für das Austesten des Skripts:
    console.info(Vis_IP_Adressen.length);
    console.info(Liste_IP_Adressen.length);
    console.info(Vis_Hauptmenu_Nummern);
    console.info(Vis_Hauptmenu_Nummern.length);
    console.info(Liste_Vis_Hauptmenu_Nummern.length);
    //Schleife über alle möglichen/vorgesehenen VIS-Instanzen:
    for (var i_index in Liste_Instanznamen) {
      i = Liste_Instanznamen[i_index];
      if (data.ipAddress == Liste_IP_Adressen[i_index]) {
        vis.setValue((['0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.',i,'.Instanz_ID'].join('')), { val: vis.instance, ack: true }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
    console.info(i);
    //Schleife über alle Hauptmenu_Nummern, um die VIS-Instanz-ID vor jede Nummer zu schreiben:
    Dummy = '';
    for (var j_index in Liste_Vis_Hauptmenu_Nummern) {
      j = Liste_Vis_Hauptmenu_Nummern[j_index];
    Dummy = Dummy + vis.instance + '__' + j + ';';
    console.info(Dummy);
    //Das letzte Semikolon wieder löschen:
    Dummy = Dummy.slice(0, Dummy.length-1);
    //VIS-lokale Variable erzeugen und setzen, um damit das Menü-Widget zu befüllen:
    vis.setValue('local_Hauptnavigation_Werte', Dummy);
        }, 3000);
    }, 0, true);
    Nun ergibt das Binding
    im Feld "Werte" des "Select ValueList-Widgets":
    InstanzID__0;InstanzID__1;InstanzID__2;...
    Via Trigger/Blockly kann man die Instanz-ID dann im ioBroker wieder abtrennen und auf den "reinen" Auswahl-Wert (also 0, 1, 2 ...) reagieren:
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #121
    es wird als skript im javascript-adapter gespeichert und dort normal gestartet.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      Andersmacher
      schrieb am zuletzt editiert von Andersmacher
      #122
      @oliverio Danke für die Antwort!
      Habe das Skript da mal hingetan und gestartet. Danach dann den Apache gestoppt und via Browser http://192.168.1.99:16384 aufgerufen und bekomme dann auch im Browser die erhoffte Rückmeldung mit ip_Address und reverseDNS.
      Damit das dann aus VIS-heraus für die Instanz-Bestimmung genutzt werden kann, hätte ich gedacht, daß im folgenden Ausschnitt von @BananaJoe s Skript
          setTimeout( () => {
          }, 1000);
          setTimeout( () => {
      dann Zeile 13 geändert werden muß in
              $.getJSON('http://0.0.0.0:16384', function(data) {
      aber leider wird dann nichts in meinen Datenpunkt für die Instanz-ID geschrieben und in der Browserkonsole steht:
      21:03:25.965 Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf http://0.0.0.0:16384/. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl). Statuscode: (null).
      "Unter weitere Hinweise" verlinkt die Fehlermeldung auf
      Link Text
      Einige der dort genannten Punkte (z. B. Add-Blocker oder privates Fenster) könnten auf meinen Browser (FireFox 115.16.1esr (64-Bit)) zutreffen, das blick ich aber nicht. Daher habe ich das mal von der VIS-Android-App aus probiert, aber auch damit wird keine VIS-Instanz in den ioBroker-Datenpunkt eingetragen.
      Hättet Ihr da noch Hinweise für mich?
      ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
      OliverIOO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Andersmacher
            setTimeout( () => {
            }, 1000);
            setTimeout( () => {
        Link Text
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #123
        @andersmacher
        wenn der iobroker auf dem gleichen rechner gelaufen ist wie zuvor der apache, musst du nix ändern.
        ansonsten halt die ip adresse des iobrokers + den port, der im skript definiert wurde. falls iobroker im docker container und nicht im hostmode läuft muss der port bei docker noch freigeschaltet werden.
        0.0.0.0 ist aber definitiv falsch. das hat in dem zusammenhang nix zu suchen.
        für eine serveranwendung bedeutet das, das sie alle anfragen annimmt.
        Links im Profil
        • A Andersmacher
              setTimeout( () => {
              }, 1000);
              setTimeout( () => {
          Link Text
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #124
          @andersmacher wie @OliverIO schreibt: Im Skript steht die 0.0.0.0 dafür das an allen Netzwerkschnittstellen gelauscht/geantwortet wird.
          In der VIS muss da die IP + Port deines ioBrokers hin (das wird ja vom Tablet & Co aus aufgerufen)
          $.getJSON('http://192.168.1.8:16384', function(data) {
          wäre es bei mir, du must deine IP nehmen.
          Port 16384 war auch rein willkürlich von mir gewählt (weil bestimmt unbenutzt)
          • BananaJoeB BananaJoe
            Andersmacher
            #125
            @bananajoe und @OliverIO Danke für Eure Erläuterungen. Nun funktionierts!
            Dann werd' ich den apache wieder deinstallieren, denn die komplette Lösung nur in ioBroker find ich super.
            Ich hatte die 0.0.0.0 benutzt, nicht weil die im JS definiert war, sondern weil ich das mit "gleichbedeutend localhost" verwechselt hatte. Aber selbst dann hätte es ja nicht funktioniert, weil ich nicht bedacht hatte, daß das VIS-Skript ja nicht auf dem ioBroker-Server, sondern auf Clients läuft, die den ioBroker-Server ja nicht via "localhost" erreichen können.
            • A Andersmacher
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #126
              @andersmacher
              Localhost ist immer 127.0.0.1
              Unter Windows ist das in der hosts Datei definiert
              Die sich, glaube ich, im System Order befindet
              Da kann man auch eigene mappings definieren die halt nicht r für diesen Rechner gelten
              Links im Profil
