  5. Brauche Hilfe bei PV Laden Skript
    6.8k
75 Beiträge 8 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    JoergH
    ich habe einen SmartMeter von Elgris und einen go-e charger (beide ModBus TCP fähig) in den IOBroker integriert und möchte nun die Ladelogik per Blockly herstellen, um den Überschussstrom in der PV Anlage zu nutzen.
    Dazu habe ich ein kleines Skript geschrieben. Leider weiss ich aber nicht genau wie ich die Date das Register des e-go chargers schreiben muss. Dabei handelt es sich um ein UInt16 Big Endian Wert. Kann mir bitte einer weiterhelfen?
    var Ladeleistung;
    on({id: 'modbus.0.holdingRegisters.40087_W', change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      schedule("* * * * *", async function () {
        if ((obj.state ? obj.state.val : "") < -200) {
          Ladeleistung = getState("modbus.0.holdingRegisters.40071_A").val;
          if (Ladeleistung < 8) {
            Ladeleistung = 8;
        setState("go-e.0.amperePV"/*Ampere for PWM (amx) (FW > 033 required)*/, Ladeleistung, true);
        console.log(Ladeleistung);
    • J JoergH
      var Ladeleistung;
              Ladeleistung = 8;
      @joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
      ich habe den go-e Adapter genommen und die BOX per WLAN angeschlossen
      Dein Fehler besteht aber darin, dass du deinen Skript-Editor oben rechts auf debug stehen hast
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        var Ladeleistung;
                Ladeleistung = 8;
        @joergh
        Nimm den Zeitplan raus (Trigger innerhalb eines Triggers) raus!
        J 2 Antworten Letzte Antwort
          JoergH
          Die Box ist per WLAN angeschlossen, ansonsten könnte ich ja nicht auf ihn zugreifen.
          Das ist nicht der Fehler, sondern nur, damit man die Fehlermeldung unten besser sehen kann.
          So sieht es ohne Debug-Mode aus:
            @joergh
            JoergH
            Ok, aber ich will nur, dass der alle paar Minuten mal überprüft ob sich was geändert hat, wie soll ich das sonst realisieren?
            • J JoergH
              @joergh sagte: dass der alle paar Minuten mal überprüft ob sich was geändert hat, wie soll ich das sonst realisieren?
              Die Gesamtleistung ändert sich oft genug, wobei jedes Mal getriggert wird.
                @joergh
                JoergH
                Der Fehler ist geblieben. Ich vermute eher, dass das was mit dem Schreibenin das Register am Ende zu tun haben könnte???
                  JoergH
                  @paul53 Das ist ja mein Problem. Es ändert sich zu oft, nämlich alle 5 Sekunden im Extremfall und das tut der Ladeelektronik auch nicht so gut. Also eher alle paar Minuten anpassen...
                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J JoergH
                    @joergh sagte: Also eher alle paar Minuten anpassen...
                    Dann nimm nur den Zeitplan ohne den Datenpunkt-Trigger und frage den Wert des Datenpunktes ab.
                      JoergH
                      @paul53 Stimmt, das ist natürlich einfach möglich. Und wie bekomme ich dann meine Objekt-ID für die Werte in das System?
                      • J JoergH
                        Doch!
                        ...wurde nicht ausgeführt, weil...
                        Bitte demnächst Text als Text in Code-tags posten, dann muss man es nicht abtippen
                        • J JoergH
                          @joergh sagte: wie bekomme ich dann meine Objekt-ID für die Werte in das System?
                          Erst die Variable setzen, dann prüfen. Ersetze den Block "aktualisiere" durch den Block "steuere".
                            Doch!
                            JoergH
                            @homoran Ja, wurde nicht ausgeführt, aber wenn es ausgeführt wird erscheint eben ein Fehler, siehe nächster Post...
                            Sorry. Ich dachte ich hätte die Code Tags genommen und deswegen wurde es in dem schwarzen Block dargestellt?
                              JoergH
                              @paul53 Danke. Das probiere ich gleich mal aus....
                              • J JoergH
                                ich aktualisiere auch alle 6 Sekunden, schreibe aber trotzdem nur alle 5 Minuten:
                                J B O 3 Antworten Letzte Antwort
                                  JoergH
                                  @homoran Schönes Skript. "Sophisticated", mit einer Tabelle, die den Überschuss in dichtem Takt aufschreibt und dann mittelt wie ich es verstanden habe.
                                  Allerdings brauche ich nicht alles, z.B. will ich nicht beenden, sondern in jedem Fall weiterladen mit Mindeststromstärke, die bei dem ZOE meiner Frau 8A beträgt. Wenn mehr von der PV kommt, dann her damit.
                                  Habe es jetzt wie folgt gelöst:
                                  Interessanterweise habe ich gesehen, dass er tatsächlich ins Register geschrieben hat (trotz "aktualisiere", aber das Ladegerät ignoriert den Wert. Die App zeigt mir volle 16 A an wenn ich das Laden starte, ebenso wie IOBroker. Muss ich außer dem amx Register noch was beachten?
                                  • J JoergH
                                    Ja, damit überspringe ich dann auch mal kleinere Wolken, oder kurzzeitige Verbraucher.
                                    Ansonsten nutze ich die Produktion fast 100%ig aus
                                    das sind meines Wissens 6A, würde aber erklären, warum ich mit 6A nahezu unendlich laden kann
                                      JoergH
                                      @homoran @homoran Die 6A schafft die Vorgängerin (Bj. 2017) noch ohne Probleme, bei der neuen Bj. 2020 bricht er bei unter 8 A manchmal einfach ab, besonders wenn es kalt ist. Der Tesla hat auch mit 5 A noch kein Problem, obwohl die Specs ja eigentlich 1,4 kW sagen...tja...
                                      Aber: muss ich noch was im e-go charger setzen, damit er den amx Wert auch beachtet?
                                      • J JoergH
                                        du brauchst eine Firmware >0.33
                                        das Problem hat meiner nicht, da habe ich nur schon mit 6A "stundenlang" geladen, ohne dass er wirklich voller wurde.
                                        deswegen habe ich jetzt bei 98% Ladung mindestens 8A eingestellt
                                          JoergH
                                          @homoran Habe 0.40, das kann es nicht sein...
