  5. Brauche Hilfe bei PV Laden Skript
    6.8k
75 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @joergh sagte: dass der alle paar Minuten mal überprüft ob sich was geändert hat, wie soll ich das sonst realisieren?
    Die Gesamtleistung ändert sich oft genug, wobei jedes Mal getriggert wird.
    JoergH
    @paul53 Das ist ja mein Problem. Es ändert sich zu oft, nämlich alle 5 Sekunden im Extremfall und das tut der Ladeelektronik auch nicht so gut. Also eher alle paar Minuten anpassen...
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JoergH
      @joergh sagte: Also eher alle paar Minuten anpassen...
      Dann nimm nur den Zeitplan ohne den Datenpunkt-Trigger und frage den Wert des Datenpunktes ab.
        JoergH
        @paul53 Stimmt, das ist natürlich einfach möglich. Und wie bekomme ich dann meine Objekt-ID für die Werte in das System?
        • J JoergH
          Die Box ist per WLAN angeschlossen, ansonsten könnte ich ja nicht auf ihn zugreifen.
          Das ist nicht der Fehler, sondern nur, damit man die Fehlermeldung unten besser sehen kann.
          So sieht es ohne Debug-Mode aus:
          @joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
          Doch!
          ...wurde nicht ausgeführt, weil...
          Bitte demnächst Text als Text in Code-tags posten, dann muss man es nicht abtippen
          • J JoergH
            @joergh sagte: wie bekomme ich dann meine Objekt-ID für die Werte in das System?
            Erst die Variable setzen, dann prüfen. Ersetze den Block "aktualisiere" durch den Block "steuere".
              Doch!
              JoergH
              @homoran Ja, wurde nicht ausgeführt, aber wenn es ausgeführt wird erscheint eben ein Fehler, siehe nächster Post...
              Sorry. Ich dachte ich hätte die Code Tags genommen und deswegen wurde es in dem schwarzen Block dargestellt?
                JoergH
                @paul53 Danke. Das probiere ich gleich mal aus....
                • J JoergH
                  ich aktualisiere auch alle 6 Sekunden, schreibe aber trotzdem nur alle 5 Minuten:
                  J B O 3 Antworten Letzte Antwort
                    JoergH
                    @homoran Schönes Skript. "Sophisticated", mit einer Tabelle, die den Überschuss in dichtem Takt aufschreibt und dann mittelt wie ich es verstanden habe.
                    Allerdings brauche ich nicht alles, z.B. will ich nicht beenden, sondern in jedem Fall weiterladen mit Mindeststromstärke, die bei dem ZOE meiner Frau 8A beträgt. Wenn mehr von der PV kommt, dann her damit.
                    Habe es jetzt wie folgt gelöst:
                    Interessanterweise habe ich gesehen, dass er tatsächlich ins Register geschrieben hat (trotz "aktualisiere", aber das Ladegerät ignoriert den Wert. Die App zeigt mir volle 16 A an wenn ich das Laden starte, ebenso wie IOBroker. Muss ich außer dem amx Register noch was beachten?
                    • J JoergH
                      Ja, damit überspringe ich dann auch mal kleinere Wolken, oder kurzzeitige Verbraucher.
                      Ansonsten nutze ich die Produktion fast 100%ig aus
                      das sind meines Wissens 6A, würde aber erklären, warum ich mit 6A nahezu unendlich laden kann
                        JoergH
                        @homoran @homoran Die 6A schafft die Vorgängerin (Bj. 2017) noch ohne Probleme, bei der neuen Bj. 2020 bricht er bei unter 8 A manchmal einfach ab, besonders wenn es kalt ist. Der Tesla hat auch mit 5 A noch kein Problem, obwohl die Specs ja eigentlich 1,4 kW sagen...tja...
                        Aber: muss ich noch was im e-go charger setzen, damit er den amx Wert auch beachtet?
                        • J JoergH
                          du brauchst eine Firmware >0.33
                          das Problem hat meiner nicht, da habe ich nur schon mit 6A "stundenlang" geladen, ohne dass er wirklich voller wurde.
                          deswegen habe ich jetzt bei 98% Ladung mindestens 8A eingestellt
                            JoergH
                            @homoran Habe 0.40, das kann es nicht sein...
                            • J JoergH
                              was ist denn dein Problem?
                                JoergH
                                @homoran Der go-e Charger ignoriert den Wert. Die App zeigt mir volle 16 A Ladestrom an, wenn ich das Laden starte, ebenso wie IOBroker.
                                • J JoergH
                                  vielleicht hat die Modbus-Api da einen Fehler.
                                  Mit WLAN klappt es
                                  • J JoergH
                                    @joergh sagte: trotz "aktualisiere", aber das Ladegerät ignoriert den Wert.
                                    Wegen "aktualisiere" wird der Wert ignoriert.
                                    @paul53 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
                                      Mit WLAN klappt es
                                      JoergH
                                      @homoran said in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
                                      Mit WLAN klappt es
                                      Was meinst Du damit? WLAN als access point? WLAN ist ja nur die Verbindung zu dem Gerät, aber kein Protokoll oder ähnliches mit dem man steuern kann...?
                                      Werde das mal mit "steuern" ausprobieren....
                                        JoergH
                                        @paul53 said in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
                                        Schreiben tut er ihn, ich kann zumindest in den Objekten den Wert im IOBroker sehen. Der bleibt wohl auch erhalten, wenn man ihn nicht selber löscht....?
                                        • J JoergH
                                          Mit WLAN klappt es
                                          Musst du sogar.
                                          Du willst ja nicht nur den Wert in ioBroker aktualisieren, sondern darüber etwas steuern
