  5. Brauche Hilfe bei PV Laden Skript
    6.8k
75 Beiträge 8 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J JoergH
    @homoran Schönes Skript. "Sophisticated", mit einer Tabelle, die den Überschuss in dichtem Takt aufschreibt und dann mittelt wie ich es verstanden habe.
    Allerdings brauche ich nicht alles, z.B. will ich nicht beenden, sondern in jedem Fall weiterladen mit Mindeststromstärke, die bei dem ZOE meiner Frau 8A beträgt. Wenn mehr von der PV kommt, dann her damit.
    Habe es jetzt wie folgt gelöst:
    Interessanterweise habe ich gesehen, dass er tatsächlich ins Register geschrieben hat (trotz "aktualisiere", aber das Ladegerät ignoriert den Wert. Die App zeigt mir volle 16 A an wenn ich das Laden starte, ebenso wie IOBroker. Muss ich außer dem amx Register noch was beachten?
    @joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
    Ja, damit überspringe ich dann auch mal kleinere Wolken, oder kurzzeitige Verbraucher.
    Ansonsten nutze ich die Produktion fast 100%ig aus
    das sind meines Wissens 6A, würde aber erklären, warum ich mit 6A nahezu unendlich laden kann
      JoergH
      @homoran @homoran Die 6A schafft die Vorgängerin (Bj. 2017) noch ohne Probleme, bei der neuen Bj. 2020 bricht er bei unter 8 A manchmal einfach ab, besonders wenn es kalt ist. Der Tesla hat auch mit 5 A noch kein Problem, obwohl die Specs ja eigentlich 1,4 kW sagen...tja...
      Aber: muss ich noch was im e-go charger setzen, damit er den amx Wert auch beachtet?
      • J JoergH
        du brauchst eine Firmware >0.33
        das Problem hat meiner nicht, da habe ich nur schon mit 6A "stundenlang" geladen, ohne dass er wirklich voller wurde.
        deswegen habe ich jetzt bei 98% Ladung mindestens 8A eingestellt
          JoergH
          @homoran Habe 0.40, das kann es nicht sein...
          • J JoergH
            was ist denn dein Problem?
              JoergH
              @homoran Der go-e Charger ignoriert den Wert. Die App zeigt mir volle 16 A Ladestrom an, wenn ich das Laden starte, ebenso wie IOBroker.
              • J JoergH
                vielleicht hat die Modbus-Api da einen Fehler.
                Mit WLAN klappt es
                • J JoergH
                  @joergh sagte: trotz "aktualisiere", aber das Ladegerät ignoriert den Wert.
                  Wegen "aktualisiere" wird der Wert ignoriert.
                  @paul53 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
                  Ersetze den Block "aktualisiere" durch den Block "steuere".
                    Mit WLAN klappt es
                    JoergH
                    @homoran said in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
                    Mit WLAN klappt es
                    Was meinst Du damit? WLAN als access point? WLAN ist ja nur die Verbindung zu dem Gerät, aber kein Protokoll oder ähnliches mit dem man steuern kann...?
                    Werde das mal mit "steuern" ausprobieren....
                      JoergH
                      @paul53 said in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
                      Schreiben tut er ihn, ich kann zumindest in den Objekten den Wert im IOBroker sehen. Der bleibt wohl auch erhalten, wenn man ihn nicht selber löscht....?
                      • J JoergH
                        Mit WLAN klappt es
                        Musst du sogar.
                        Du willst ja nicht nur den Wert in ioBroker aktualisieren, sondern darüber etwas steuern
                        • J JoergH
                          Mit WLAN klappt es
                          API specification for go-eCharger Home+ with WiFi connection
                          https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1
                            JoergH
                            @homoran Achso....Sorry, lange Leitung. Den habe ich auch installiert...arbeitet wohl mit MQTT...der SmartMeter ist über ModBus TCP im System...
                            • J JoergH
                              wen?
                                Musst du sogar.
                                JoergH
                                @homoran Was ist denn der interne Unterschied zwischen einem Wert im Gerät "aktualisieren" und "steuern"?
                                P.S.: Es geht jetzt. Er hat einige Sekunden gebraucht, dann hat der den amx Wert auch in sein normales Register übernommen, was ich nicht so ganz verstehe, da ich dachte, das sollte geschont werden und deshalb wurde amx extra eingeführt ....naja, muss wohl mal bei go-e nachfragen was das auf sich hat...
                                  wen?
                                  JoergH
                                  wen?
                                  Den go-e Charger Adapter
                                  • J JoergH
                                    bei aktualisiere wird ein Ack=true mitgegeben, damit ist die Aktion beendet
                                    bei steuere ist ACK=false, dann weckt das den Adapter auf, dass er was zu tun hat. Der setzt das dann um und setzt anschließend das ACK auf true.
                                    Bis dahin ist der Wert rot
                                    Das scheint nur eine Anzeige zu sein, da wird aber nichts geschrieben
                                    • J JoergH
                                      wen?
                                      der läuft nicht über MQTT (das wäre eine weitere Möglichkeit) sondern über die Befehle, die go-e in ihrer API haben
                                      https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger API v1 DE.md
                                      Das ist nicht der Adapter!
                                      Da gibt es dann auch noch eine Modbus Api
                                        JoergH
                                        @homoran Ah, ok. Danke. Gut zu wissen. Wieder was gelernt :-)
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Malu
                                          Hallo Ich bräüchte mal eure hilfe .Ist vieleicht nicht ganz das Thema aber so etwas in der Art.Ich habe einen Whirlpoo mit eine E Heizung und würde diese gerne Einschalten sobald genug Energie vorhanden ist.Eine Einschaltverzögerung soll ein ständiges ein und auschalten verhinden wenn kurz Wolken aufkomme;-).Hab auch schon ein Skript geschrieben.Es Funktioniert soweit außer das mit der EHeizung.Könnte da mal jemand drüberschauen was ich da falschgemacht habe.HomeMatic WebUI - Mozilla Firefox 2021_03_24 10_16_56.png
