  4. Astro sunrise funktioniert nicht
24 Beiträge 8 Kommentatoren 7.2k Aufrufe
    mcmuller
    @dutch …also, die zweite Instanz hat nichts​ s verändert. Erste Auslösung bei Sonnenuntergang war OK, danach, also bei Sonnenaufgang heute, wieder nix. Reloaded ich das Skript nach der ersten Auslösung, wird auch kein scheduler eingetragen. Nur ein Neustart der Instanz läßt die erneute, einmalige Ausführung zu. So sad....
    Grüsse aus Portugal,
    mcmuller
    Gesendet von meinem Lenovo YT3-X90F mit Tapatalk
    ioBroker auf FreeNAS (FreeBSD 11.1), CCU2, ALPHA2 FBH-Steuerung, Opensprinker, Frankies Poolcontroller, div. Prodinos, SMA Webbox, Enigma Receiver
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @mcmuller:
      mcmuller
      Gesendet von meinem Lenovo YT3-X90F mit Tapatalk `
      :shock:
      Dus sags script reload, was passiert wen du das script stop ==> start machst ?
      Und du hast ihn auf die 2te instanz gelegt ?
      ~Dutch
        mcmuller
        Hi dutch,
        bei "stop-start" kommt erwartungsgemäß:
        10:05:40.192	[info]	javascript.1 Stop script script.js.common.Aussenlicht
        10:05:41.813	[info]	javascript.1 Start javascript script.js.common.Aussenlicht
        10:05:41.814	[info]	javascript.1 script.js.common.Aussenlicht: registered 0 subscriptions and 2 schedules
        …jetzt, da die astro-funktion heute nach dem Neustart noch nicht ausgelöst hat, kommt bei "reload" auch wieder :
        10:07:46.930	[info]	javascript.1 Stop script script.js.common.Aussenlicht
        10:07:46.951	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Aussenlicht
        10:07:47.022	[info]	javascript.1 Start javascript script.js.common.Aussenlicht
        10:07:47.023	[info]	javascript.1 script.js.common.Aussenlicht: registered 0 subscriptions and 2 schedules
        hier nochmal mein Skript, mit testweise auskommentiertem MQTT-Schalter:
        schedule({astro: "sunrise", shift: 0}, function () {
        /*  setState("mqtt.0.garageduino.relais3", 'off');*/
          sendTo("pushover", "send", {
             message: 'Sonnenaufgang!',
             sound: "bike"
        schedule({astro: "sunset", shift: 0}, function () {
        /*  setState("mqtt.0.garageduino.relais3", 'on');*/
             message: 'Sonnenuntergang!',
             sound: "bike"
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          ok also:
          • astro geht nicht, nur bei einmaligen script start
          • scripte sind OK
          • 2te instanz hilft nicht
          Dan muss wirklich jemand mit mehr ahnung als mir ran um das zu loesen, ich habe aber einen workarround fuer dich!
          Unter objecten steht der javascript adapter, jedes script kannst du da (switch.active) ein oder ausschalten.
          Da ein aus-ein des scripts das problem temporaer loest, koenntest du ein cron shedule macher der alle x minuten/stunden oder 1-2 mal am tag dein script neu startet.
          Mache dan aber eien time-out von (z.b. 30 sekunden) zwischen wert auf false und dan 30 sec spaeter wieder true.
          Damit sollte das script aus-ein geschaltet werden
          ISt niccht die besste loescung, aber evenutel fuer jetzt mal ein brauchbare workarround ?
          ~Dutch
