  4. Praxisfall: Zwei Geräte gehen vom Iobroker "fremd" ...
5 Beiträge 3 Kommentatoren 452 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Johnn-ui2010J Offline
    Johnn-ui2010
    Hallo liebe Community,
    ich habe keine Frage. Wollte nur einen interessanten Fall schildern. Ich habe einen Ikea Switch https://zigbee.blakadder.com/Ikea_E1743.html
    vom Iobroker entkoppelt und wollte ihn wieder einbinden. 4 Klicks auf link Taste kein Erfolg, keine Verbindung mit Iobroker Zigbee.
    Einmal Link-Taste lang halten und die Innr LED dimmable, die daneben stand,
    blinkt paar Mal lange.
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RB_285_C.html
    Habe gar nicht verstanden. Dann fliegt die Lampe vom Iobroker Zigbee-Radar.
    Dann klicke ich zufällig vorne auf den Schalter.
    Siehe da: Beide ( ohne Verbindung zum Iobroker) sind trotzdem miteinander verbunden. Es gibt kein Javascript Code über Ihre Verbindung. Selbst wenn ich den Zigbee Stick rausziehe, funktioniert die Verbindung perfekt.
    Meine einzige Erklärung, die ich habe: Wahrscheinlich hat der Nachbar auch ein Zigbee-Gateway.
    Seit wann können zwei Devices, scheinbar ohne Gateway, sich miteinander verbinden?
    Habe ich irgendwelche Entwicklungen verpasst? lol
    Danke fürs Lesen. Ich hoffe, es war für Euch irgendwie interessant.
    • Johnn-ui2010J Johnn-ui2010
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @johnn-ui2010 sagte in Praxisfall: Zwei Geräte gehen vom Iobroker "fremd" ...:
      Du bist auf eine Besonderheit der Ikea FB gestossen:
      Ikea hat sein Zigbee Netz als Koordinator freies Netz ausgelegt. Es arbeitet über Gruppen oder Bindings an Stelle eines Koordinators der das Netz von "innen" heraus steuert.
      Wenn du den Knopf der Ikea FB lange drückst versucht sie mit in der Nähe befindlichen Geräten (10 - 50 cm) eine Direkte Verbindung aufzubauen. Eine FB kann dabei wenn ich das richtig erinnere bis zu 6 Leuchten unabhängig voneinander schalten. Die Direktverbindung erzeugt eine Bindung von Leuchte und Fernbedienung und sorgt dafür das die Leuchte ein/aus geschaltet und gedämmt werden kann.
      Sollten Leuchte und Fernbedienung mit dem gleichen Koordinator gepaired sein wird dieses Binding innerhalb des bestehenden Netzes durchgeführt. Wenn das nicht der Fall ist wird die Leuchte per Touchlink-Reset zurück gesetzt bevor das Binding aufgeabaut wird. Genau dieses ist bei Dir passiert.
      A.
      Johnn-ui2010J 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Johnn-ui2010
        @asgothian Omg, danke. Gibt es schon lange? Im letzten Sommer gab es noch nicht, oder? Ikea hatte auch ein Gateway zum Verkauf, falls ich mich erinnere.
        AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Das ist bei Ikea schon immer so. Das Ikea Gateway war immer nur "Zusatz" und nicht wie bei den anderen (Hue, Osram, etc.. ) Voraussetzung zur Nutzung.
          A.
            Das ist bei Ikea aber nicht zwingend.
            Da kann man immer die Geräte direkt mit der Fernbedienung pairen
            Im Gegenteil: zum Anlernen ans Gateway braucht man zwingend eine Fernbedienung, die anschließend nicht mehr gebraucht wird 😂
