  5. Ganz einfaches Blockly läuft nicht
    5.2k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Conti
    Hallo allerseits
    meine ioBroker Kenntnisse machen fortschritte und nun bin ich beim Scripten angelangt.
    Lange habe ich mich hier durch gelesen und einiges versucht. Aber mein mini Skript will einfach nicht.
    Ausgangslage:
    yahka Instanz läuft und schaltet mir zuverlässig aus HomeKit einen Schalter false/true
    Sonos Instanz läuft ebenfalls korrekt
    Sobald also die Anwesenheit auf true springt, soll die Sonos im Wohnzimmer angehen.
    Dazu habe ich folgenden state gefunden
    wenn ich diesen nämlich manuell auf true setze, läuft die Sonos los, mit den zuletzt eingestellten Werten.
    Genau was ich brauche.
    Leider mache ich aber mit folgendem Blockly etwas falsch
    und sie startet nicht
    Schlussendlich sollte wenn keine Anwesenheit mehr ist, die Sonos wieder gestoppt werden.
    Soweit bin ich aber noch nicht.
    Ich hoffe jemand kann mir auf die Sprünge helfen.
    Viele Grüsse
    Conti
    • C Conti
      Hallo allerseits
      Ausgangslage:
      Viele Grüsse
      Conti
      @conti sagte in Ganz einfaches Blockly läuft nicht:
      ich glaube nicht, dass die Object-ID jemals wahr wird
      nimm besser Wert
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        nimm besser Wert
        Conti
        @homoran Danke! für Deine schnelle Hilfe.
        Ich habe es jetzt geändert
        passiert aber trotzdem nichts.
        Wenn ich im Objekt den Wert von Hand von false auf true ändere, läuft die Sonos.
        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Conti
          ich meinte zwar, du sollst im bisherigen Block über das Pulldown, die Eigenschaft Wert Auswählen, aber so geht's auch...
          wenn du anschließend einen steuere Block nimmst, vorausgesetzt, dass der Binary Datenpunkt auf den Zustand der Anwesenheit gesetzt werden muss
          • C Conti
            Jan1
            @conti
            und "=wahr" ist immer noch unnötig, da Grundfunktion des Block
            • J Jan1
              @conti
              @jan1 sagte in Ganz einfaches Blockly läuft nicht:
              @conti
              Das stimmt zwar, aber bei einem Einsteiger, der von sich sagt:
              wollen wir es doch nicht übertreiben ;-)
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Conti
                Hallo allerseits
                Ausgangslage:
                Viele Grüsse
                Conti
                @conti sagte: Sobald also die Anwesenheit auf true springt, soll die Sonos im Wohnzimmer angehen.
                Wenn die Sonos bei Abwesenheit auch wieder ausgehen soll:
                  @conti
                  Jan1
                  Ich war auch mal Einsteiger und das war eins der ersten Dinge, die ich selber schnell raus gefunden hatte und mir so meine Blocklys übersichtlicher gestalten konnte. ist ja auch sehr einfach, wenn man mal den Hilfstext liest, wenn man mit der Maus einfach auf ein Block fährt ;)
                  Ja ich weiß, lesen schadet den Augen und fragen geht schneller :)
                  • J Jan1
                    Das kommt aber auf die Sichtweise an.
                    Ich persönlich fand zu Anfang die "vollständige" Anzeige wesentlich strukturierter und somit verständlicher.
                      Conti
                      Vielen Dank @jan1, @Homoran, @paul53
                      leider verstehe ich eure Anweisungen nicht. Am ehesten "schnalle" ich noch den Hinweis von @paul53.
                      Muss wohl daran liegen, dass mir die "Augen schmerzen beim Lesen" 😏
                      Ich kann euch versichern, bevor ich eine Anfrage starte, beschäftige ich mich sehr lange damit, weil ich zu denen gehöre, denen es peinlich ist andere Fragen zu müssen😓
                      Trotzdem bin ich halt manchmal darauf angewiesen, wenn ich nicht weiterkomme.
                      Danke!
                      • C Conti
                        Danke!
                        meine Anweisungen waren genau aus dem Grund auch für @Jan1 gedacht
                        das ist ja auch eine ganz andere Herangehensweise.
                        Dafür sind wir ja auch gerne da!
                        BTT:
                        Nochmal zusammengefasst:
                        Wenn dein Datenpunkt (der mit Binary play beginnt) den selben Zustand bekommen soll, den auch deine Anwesenheit hat, ist fast alles richtig.
                        Du musst lediglich den darunter liegenden aktualisiere-Block, gegen einen steuere-Block tauschen, da du ja deine SONOS steuern willst
                          BTT:
                          @homoran sagte: Du musst lediglich den darunter liegenden aktualisiere-Block, gegen einen steuere-Block tauschen
                          Dann wird der Sonos zwar eingeschaltet aber nie wieder ausgeschaltet.
                            @paul53 sagte:
                            Mist!
                            Wieder nicht bis zu Ende gelesen 😢
                            • C Conti
                              Danke!
                              Jan1
                              @conti
                              Eigentlich musst nur den Block verwenden den Paul gepostet hat, macht exakt was Du willst. Anwesenheit true, Sonos macht Krach, Anwesenheit false, Songs hält die Klappe. Mehr als den einen Block brauchst dafür nicht.
                              • J Jan1
                                @conti
                                Conti
                                @jan1 ok. Danke!
                                Dann sieht halt die Anweisung eben so aus wie @paul53 vorschlägt
                                Dieser Block ist für mich plausibel.
                                Leider funktioniert es aber trotzdem nicht. Ich kann den Schalter ändern wie ich will
                                die Sonos übernimmt den Wert nicht.
                                Was mir aber noch auffällt. Wenn der Schalterwert ändert, leuchtet dieser kurz Grün auf um danach den korrekten Wert aber in Rot anzuzeigen. Das hat doch etwas mit der Auslösung zu tun (bestätigt/unbestätigt).
                                Zudem habe ich gesehen, wenn ich in der Sonos den entsprechenden Wert manuell setze, noch ein zweiter gleich oben dran, ebenfalls geändert wird. Ob ich den wohl auch mit setzen muss?
                                • C Conti
                                  @jan1 ok. Danke!
                                  Jan1
                                  @conti
                                  Nur der Block, kein Trigger, steht doch oben ;)
                                  • J Jan1
                                    @conti
                                    Conti
                                    @conti
                                    👍 dachte ohne Trigger geht das nicht. Hab jetzt nur noch den "binde" Block drin.
                                    Funktioniert trotzdem nicht 😞
                                    Ich sehe es ein. Ich habe wohl bei Blockly grundsätzlich etwas noch nicht verstanden. Muss wohl zurück auf Feld eins.
                                    Hab aber immer noch das Gefühl, irgendwas mit den Objekten stimmt nicht.
                                    Der Schalter im 0_userdata.0 ist vielleicht gar nicht geeignet dafür.
                                    crunchipC J paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Conti
                                      @conti
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      seltsame Rolle die dein DP hat
                                      • C Conti
                                        @conti
                                        Jan1
                                        @conti
                                        Der binde Block ist ne Ausnahme, da der den Trigger ja bereits enthält. Sobald sich das erste Objekt ändert, wechselt das zweite auf den selben Zustand, somit ist das erste Objekt der Trigger.
                                        Aber das ganze, kann bei Dir nicht funktionieren, da "play" ein String ist und Du ein Boolean damit steuern möchtest. Hatte ich vorhin übersehen.
                                        Heißt Du musst wandeln, oder eben doch ein herkömmliches Blockly verwenden.
                                        Warte mal was Paul da zaubert ;)
                                        • J Jan1
                                          @conti
                                          nein, er möchte state_simple an Anwesenheit binden.
                                          Wenn Anwesend auch ein bool ist müsste das klappen
