  5. JSON mit Blockly erstellen
    2.6k
    4.6k
    4.0k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @jerzimeik sagte: Ich habe Datenobjekte für einen Wert Januar bis Dezember.
    Hättest Du in der Datenpunkt-ID eine führende 0 für Januar bis September verwendet, würde der Selektor schon richtig sortieren.
    Da man mit Blockly keine Objekte erzeugen kann, benötigt man dafür eine JS-Funktion mit Ergebnis. Inhalt der Funktion monat_anzahl(id):
    return {Monat: getObject(id).common.name.substring(0, 7), Anzahl: getState(id).val};
     <variables>
       <variable id="Bo~tGR5:/kUi:%hJI@J|">id</variable>
       <variable id="ViRHFqM2[LYzECku2Kxn">Liste</variable>
     </variables>
     <block type="schedule" id="V-O[P~`9nRu|91{agd=q" x="138" y="212">
       <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="variables_set" id="rum8(?e?6L~+z7cct^YY">
           <field name="VAR" id="ViRHFqM2[LYzECku2Kxn">Liste</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="lists_create_with" id=",?eod49;2jOZb(),+BV?">
               <mutation items="0"></mutation>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="controls_forEach" id="He@fMA`t532R5BD!+|]y">
               <field name="VAR" id="Bo~tGR5:/kUi:%hJI@J|">id</field>
               <value name="LIST">
                 <block type="selector" id="N.v[Iq2Fk7F$5e%S=_7Y">
                   <field name="TEXT">*.Anzahl(functions=rennrad_anzahl)</field>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO">
                 <block type="lists_setIndex" id="(Mh$*_Rdr_Y/c=nnS97/">
                   <mutation at="false"></mutation>
                   <field name="MODE">INSERT</field>
                   <field name="WHERE">LAST</field>
                   <value name="LIST">
                     <block type="variables_get" id="/+)oXd(`PqT~UCl@,3zH">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="TO">
                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="#:t4wK:jUVIL4fEZ=fTV" inline="true">
                       <mutation name="monat_anzahl">
                         <arg name="id"></arg>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="variables_get" id="DY,W+iip?A^(fL,7vA((">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="update" id=")kVm,vM]qdBsyITfSZv]">
                     <block type="convert_object2json" id="lhe98_uP[tcPS1d`Or42">
                       <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                         <block type="variables_get" id="sA`Fp6(Vo%~EDa:SR/p)">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
     <block type="procedures_defcustomreturn" id="@,34^k0|W;sA~juA.PPn" x="388" y="213">
       <mutation statements="false">
         <arg name="id" varid="Bo~tGR5:/kUi:%hJI@J|"></arg>
       </mutation>
       <field name="NAME">monat_anzahl</field>
       <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHtNb25hdDogZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZS5zdWJzdHJpbmcoMCwgNyksIEFuemFobDogZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbH07</field>
     </block>
    </xml>
    Der Datenpunkt ist für die JSON-Tabelle in Vis geeignet (Überschriften: Monat, Anzahl).
    jerzimeik
    @paul53 Ich hatte gehofft, dass der nachträglich zugefügte Objekt Name ausreicht, um das sauber sortieren zu können :-(
    So muss ich die Datenpunkte wohl noch mal neu anlegen.
      @homoran sagte: heisst also dass das auch nur über eine js-Funktion geht?
      Ja.
      @paul53 DANKE!
      dann mache ich für heute damit Schluss und gehe das morgen an
      • J jerzimeik
        @jerzimeik sagte: Ich hatte gehofft, dass der nachträglich zugefügte Objekt Name ausreicht, um das sauber sortieren zu können
        Ja, da aber die Blockly-Sortierfunktion nur Zahlen und Strings sortieren kann, aber keine Objekte, benötigt man dafür auch wieder eine Javascript-Funktion.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          jerzimeik
          Ich habe jetzt mal alle Datenpunkte über den "raw-Modus" umgeschrieben. Scheint auch alles zu funktionieren.
          Wie kann ich das ganze denn sonst "charmanter" in Javascript umsetzten, vor allem, wenn ich noch weitere Datenpunkte abfragen will und in json schreiben will?
