  5. JSON mit Blockly erstellen
    6.3k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @homoran siehe hier
    https://forum.iobroker.net/post/588743
    endlich ist @paul53 mit dabei - der kennt sich da besser aus
    @liv-in-sky sagte: endlich ist @paul53 mit dabei
    Ich habe mich bisher zurück gehalten, da uns @jerzimeik bisher nicht verraten hat, wozu er das Json braucht und wie es aussehen soll. Auch über die Datenpunkte, die eingelesen werden, lässt er uns im unklaren.
      @liv-in-sky sagte: in der schleife jeweils ein json in das array "gepusht"
      Das ist kein Json, sondern ein Objekt.
      Erst JSON.stringify() macht aus dem Array ein Json.
      @homoran sagte in JSON mit Blockly erstellen:
      wo gibt es diesen push befehl in Blockly?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @paul53 sagte:
      und wenn in dem Array ein (oder mehrere) JSON sein soll?
      J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        @paul53 sagte:
        jerzimeik
        Ich löse mal auf ;-)
        Ich habe Datenobjekte für einen Wert Januar bis Dezember. Diese Werte möchte ich bei Änderung auslesen und in ein Array packen, damit ich danach z.B. einen Chart (Materialdesignwidget) "füllen" kann.
        Nachher sollen dann tatsächlich noch weitere Werte wie Kilometer und Stunden in den (oder das) array mit rein. Aber ich wollte ja langsam anfangen und die Systematik erstmal verstehen.
        • J jerzimeik
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @jerzimeik sagte in JSON mit Blockly erstellen:
          Ich löse mal auf
          so in der Art will ich auch etwas generieren um es anschließend als Tabelle im JSON-Widget darstellen zu können.
          Bei mir kommt ohne die manuelle Funktion aber nicht das gewünschte raus:
          Weitere Datenreihen sollen noch folgen
            @paul53 sagte:
            @homoran sagte: wenn in dem Array ein (oder mehrere) JSON sein soll?
            Das macht man nicht, sondern man erstellt ein Array of objects . JSON.stringify(array) macht aus dem ganzen Array ein JSON.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @paul53 sagte:
              das muss jetzt erst mal sacken!
              aber wenn ich dich schon mal dran hab ;-)
              Anführungsstreichen wurden escaped. Wann und ob man einfache Anführungszeichen nehmen darf/muss hab ich auch noch nicht verstanden
              • J jerzimeik
                @jerzimeik sagte: Ich habe Datenobjekte für einen Wert Januar bis Dezember.
                Hättest Du in der Datenpunkt-ID eine führende 0 für Januar bis September verwendet, würde der Selektor schon richtig sortieren.
                Da man mit Blockly keine Objekte erzeugen kann, benötigt man dafür eine JS-Funktion mit Ergebnis. Inhalt der Funktion monat_anzahl(id):
                return {Monat: getObject(id).common.name.substring(0, 7), Anzahl: getState(id).val};
                 <variables>
                   <variable id="Bo~tGR5:/kUi:%hJI@J|">id</variable>
                   <variable id="ViRHFqM2[LYzECku2Kxn">Liste</variable>
                 </variables>
                 <block type="schedule" id="V-O[P~`9nRu|91{agd=q" x="138" y="212">
                   <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="variables_set" id="rum8(?e?6L~+z7cct^YY">
                       <field name="VAR" id="ViRHFqM2[LYzECku2Kxn">Liste</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="lists_create_with" id=",?eod49;2jOZb(),+BV?">
                           <mutation items="0"></mutation>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_forEach" id="He@fMA`t532R5BD!+|]y">
                           <field name="VAR" id="Bo~tGR5:/kUi:%hJI@J|">id</field>
                           <value name="LIST">
                             <block type="selector" id="N.v[Iq2Fk7F$5e%S=_7Y">
                               <field name="TEXT">*.Anzahl(functions=rennrad_anzahl)</field>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO">
                             <block type="lists_setIndex" id="(Mh$*_Rdr_Y/c=nnS97/">
                               <mutation at="false"></mutation>
                               <field name="MODE">INSERT</field>
                               <field name="WHERE">LAST</field>
                               <value name="LIST">
                                 <block type="variables_get" id="/+)oXd(`PqT~UCl@,3zH">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="TO">
                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="#:t4wK:jUVIL4fEZ=fTV" inline="true">
                                   <mutation name="monat_anzahl">
                                     <arg name="id"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="variables_get" id="DY,W+iip?A^(fL,7vA((">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="update" id=")kVm,vM]qdBsyITfSZv]">
                                 <block type="convert_object2json" id="lhe98_uP[tcPS1d`Or42">
                                   <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                     <block type="variables_get" id="sA`Fp6(Vo%~EDa:SR/p)">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="@,34^k0|W;sA~juA.PPn" x="388" y="213">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="id" varid="Bo~tGR5:/kUi:%hJI@J|"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">monat_anzahl</field>
                   <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHtNb25hdDogZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZS5zdWJzdHJpbmcoMCwgNyksIEFuemFobDogZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbH07</field>
                 </block>
                </xml>
                Der Datenpunkt ist für die JSON-Tabelle in Vis geeignet (Überschriften: Monat, Anzahl).
                HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                   <variables>
                   </variables>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="LIST">
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="LIST">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="TO">
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                     </mutation>
                   </block>
                  </xml>
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @paul53 sagte:
                  in Verbindung mit
                  @paul53 sagte in JSON mit Blockly erstellen:
                  heisst also dass das auch nur über eine js-Funktion geht?
                    @paul53 sagte:
                    in Verbindung mit
                    @homoran sagte: heisst also dass das auch nur über eine js-Funktion geht?
                    Ja.
                       <variables>
                       </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="LIST">
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="LIST">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="TO">
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                         </mutation>
                       </block>
                      </xml>
                      jerzimeik
                      @paul53 Ich hatte gehofft, dass der nachträglich zugefügte Objekt Name ausreicht, um das sauber sortieren zu können :-(
                      So muss ich die Datenpunkte wohl noch mal neu anlegen.
                        Ja.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @paul53 DANKE!
                        dann mache ich für heute damit Schluss und gehe das morgen an
                        • J jerzimeik
                          @jerzimeik sagte: Ich hatte gehofft, dass der nachträglich zugefügte Objekt Name ausreicht, um das sauber sortieren zu können
                          Ja, da aber die Blockly-Sortierfunktion nur Zahlen und Strings sortieren kann, aber keine Objekte, benötigt man dafür auch wieder eine Javascript-Funktion.
                            jerzimeik
                            Ich habe jetzt mal alle Datenpunkte über den "raw-Modus" umgeschrieben. Scheint auch alles zu funktionieren.
                            Wie kann ich das ganze denn sonst "charmanter" in Javascript umsetzten, vor allem, wenn ich noch weitere Datenpunkte abfragen will und in json schreiben will?
