  4. Zigbee Adapter startet nicht
    6.6k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @consoleman Deine Version von npm ist zu neu, die funktioniert mit ioBroker noch nicht vernünftig. Installier eine Version aus der 6er-Reihe.
    Reinstall von node über apt spült automatisch eine passende Version auf das System.
    Wenn das sauber ist installier iobroker 3.2.16
    consoleman
    Das iobroker Update läuft nicht durch.... 1000 Fehler. Kein Bock mehr
    arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • C consoleman
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @consoleman ach komm. ist halt ein lebends system.. das braucht zeit :-)
      also was sagt das LOG.. dass das Update fehler schmeisst ist normal.. ist ja nicht NUR für dein System geschrieben
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C consoleman
        @consoleman sagte in Zigbee Adapter startet nicht:
        .... 1000 Fehler.
        bei einem Controller v1 ist das kein Wunder
        hast du da zuerst die aktuelle Version installiert?
        • arteckA arteck
          consoleman
          @arteck
          Update js-controller from @1.5.14 to @3.2.16
          NPM version: 6.14.11
          npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 22
          npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
          npm ERR! Exit status 22
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-03-10T07_33_07_734Z-debug.log
          arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • C consoleman
            @arteck
            npm ERR! errno 22
            npm ERR!
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @consoleman
            mach hardcore
            cd /opt/iobroker
            npm i iobroker.js-controller@3.2.16 —production
            danach den fixer
            iobroker fix
            dann schau nochmal ob der adapter läuft
            • C consoleman
              @arteck
              npm ERR! errno 22
              npm ERR!
              /root/.npm/
              Da sollte sich nichts in /root abspielen.
              Ist deine node-Installation jetzt senkrecht?
              • arteckA arteck
                @consoleman
                mach hardcore
                cd /opt/iobroker
                danach den fixer
                iobroker fix
                consoleman
                @arteck
                Jetzt bin ich auf dem aktuellen Stand.... unfassbar!
                Adapter läuft.... alles grün, ein Traum.
                Nun frag ich mich gerade wie ich Geräte mit dem Zigbee Stick paire?
                • C consoleman
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @consoleman dann lies dich mal ein.. es gibt eine Wiki zu dem adapter
                  • arteckA arteck
                    consoleman
                    @arteck
                    Läuft alles.... JS engine verabschiedet sich nach dem Pairen, lässt sich aber direkt neu starten... kann ich mit leben
                    Vielen Dank an alle die mir geholfen haben!
                    • C consoleman
                      @arteck
                      @consoleman Das dürfte aber auch nicht normal sein. Und halt dein System regelmäßig aktuell. Dann sind die Klimmzüge auch nicht so groß.
