  5. Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!
39 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Michaelnorge
    Ich habe ein Blockly geschrieben, der meinen Staubsauger steuert.
    Alles lief immer. Doch nun hatte der Staubsauger die Raumverteilung geändert und ich habe den Blockly apassen müssen.
    Doch jedesmal, wenn ich speichern möchte, bekomme ich eine Fehlermeldung, mit der ich nichts anfangen kann.
    Hier der Blogeintrag:
    2021-03-07 11:23:41.398 - error: javascript.0 (1389) script.js.Haushaltsgeräte.Noo_Noo_Zonen compile failed:
    at script.js.Haushaltsgeräte.Noo_Noo_Zonen:1
    2021-03-07 11:23:41.398 - error: javascript.0 (1389) on({id: new RegExp('admin\\.0\\.zoneClean_Reinigung' + "$|" + 'admin\\.0\\.zoneClean_Couch' + "$|" + 'admin\\.0\\.zoneClean_Auri' + "$|" + 'admin\\.0\\.zoneClean_Wohnzimmer' + "$|" + 'admin\\.0\\.zoneClean_Flur' + "$|" + 'admin\\.0\\.zoneClean_Küche' + "$|" + 'admin\\.0\\.zoneClean_Mia' + "$|" + 'admin\\.0\\.zoneClean_Ofen' + "$|" + 'admin\\.0\\.zoneClean_Stop' + "$|" + 'admin\\.0\\.zoneClean_all' + "$|" + 'admin\\.0\\.zone_Clean_Schlafzimmer' + "$|" + 'admin\\.0\\.zoneClean_Teppich' + "$|" + 'admin\\.0\\.zoneClean_Garderobe'$), change: "ne"}, async function (obj) {
    2021-03-07 11:23:41.399 - error: javascript.0 (1389)
    2021-03-07 11:23:41.399 - error: javascript.0 (1389) SyntaxError: missing ) after argument list
    2021-03-07 11:23:41.399 - error: javascript.0 (1389) at new Script (vm.js:83:7)
    2021-03-07 11:23:41.399 - error: javascript.0 (1389) at Object.createScript (vm.js:277:10)
    2021-03-07 11:23:41.399 - error: javascript.0 (1389) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1383:28)
    2021-03-07 11:23:41.399 - error: javascript.0 (1389) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1621:37)
    2021-03-07 11:23:41.400 - error: javascript.0 (1389) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17)
    2021-03-07 11:23:41.400 - error: javascript.0 (1389) at Immediate.adapter.getForeignState [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17)
    2021-03-07 11:23:41.400 - error: javascript.0 (1389) at runCallback (timers.js:706:11)
    2021-03-07 11:23:41.400 - error: javascript.0 (1389) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
    2021-03-07 11:23:41.400 - error: javascript.0 (1389) at processImmediate (timers.js:658:5)
    2021-03-07 11:23:41.400 - error: javascript.0 (1389) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
    Ich kann kein Java und kann daher nicht deuten was da falsch läuft.
    Jemand eine Idee??
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    • M Michaelnorge
      Jemand eine Idee??
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @michaelnorge sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
      Fehler steht da.
      Zeigt doch mal das Blockly.
      • wendy2702W wendy2702
        Fehler steht da.
        Michaelnorge
        @wendy2702 Gerne, aber wie kann ich das ganze Blockly kopieren (Screenshot) ?
        • M Michaelnorge
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          @michaelnorge Screenshot und export.
          Welche Version Javascript Adapter installiert?
            Michaelnorge
            @wendy2702 Bei einem normalen Screenshot bekomme ich nicht das ganze Script drauf.
            Javascript Adapter: 5.0.11
            • M Michaelnorge
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              dann aufteilen
              FredFF M 2 Antworten Letzte Antwort
                dann aufteilen
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                @homoran Ein Bug in der neuesten Version des Javascript Adapters?:
                Es werden $ eingefügt
                Ein Blockly
                sieht in Version 5.0.11 so aus:
                on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt1' + "$|" + '0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt2'$), change: "ne"}, async function (obj) {
                in Version 4.8.4 so:
                on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt1' + "|" + '0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt2'), change: "ne"}, function (obj) {
                Ich mach mal ein issue auf
                Edit: Issue
                  dann aufteilen
                  Michaelnorge
                  • FredFF FredF
                    Ein Blockly
                    Edit: Issue
                    Michaelnorge
                    @fredf Super Danke!!!
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      Ist ein Bug in 5.11
                      Bitte 5.10 nutzen
                      • M Michaelnorge
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        wäre jetzt nur interessant, ob das bei dir genauso ist.
                        Bitte mal von Blockly- auf js-Ansicht umstellen und die entsprechende Zeile on({id: new RegExp... suchen
                          Ist ein Bug in 5.11
                          Bitte 5.10 nutzen
                          Michaelnorge
                          @wendy2702 Hab ich gemacht, Fehler ist weg! Danke Euch!!!
                          • hananH Offline
                            hananH Offline
                            hanan
                            Habe den gleichen Fehler mit dem Dollarzeichen.
                            Wollte jetzt auf 5.0.10 zurück, doch ich bekomme nur eine Fehlermeldung.
                            Hier das Logfile:
                            0 info it worked if it ends with ok
                            1 verbose cli [
                            1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                            1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                            1 verbose cli   'install',
                            1 verbose cli   'iobroker.javascript@5.10'
                            1 verbose cli ]
                            2 info using npm@6.14.11
                            3 info using node@v12.21.0
                            4 verbose npm-session f3bb9104ea94662b
                            5 silly install loadCurrentTree
                            6 silly install readLocalPackageData
                            7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript 155ms
                            8 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.javascript@5.10 No matching version found for iobroker.javascript@5.10.
                            9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 0ms
                            10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 2934ms
                            11 verbose type range
                            12 verbose stack iobroker.javascript: No matching version found for iobroker.javascript@5.10.
                            12 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
                            12 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:24:14
                            12 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                            12 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                            12 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                            12 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                            12 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
                            12 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                            12 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                            12 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                            12 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                            12 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            13 verbose cwd /opt/iobroker
                            14 verbose Linux 4.19.0-12-amd64
                            15 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.javascript@5.10"
                            16 verbose node v12.21.0
                            17 verbose npm  v6.14.11
                            18 error code ETARGET
                            19 error notarget No matching version found for iobroker.javascript@5.10.
                            20 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                            20 error notarget a package version that doesn't exist.
                            21 verbose exit [ 1, true ]
                            Liebe Grüsse aus der Schweiz
                            Andy
                            ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
                            • hananH hanan
                              Hier das Logfile:
                              1 verbose cli [
                              1 verbose cli ]
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              @hanan Wie hast du den Downgrade angestossen?
                              iobroker update
                              Bitte auf 5.09 gehen.
                              • M Michaelnorge
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                Bitte mal Ausgabe von
                                iobroker list adapters |grep javascript
                                Posten
                                • hananH Offline
                                  hananH Offline
                                  hanan
                                  @wendy2702
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install iobroker.javascript@5.0.10 --production
                                  Andy
                                  • hananH hanan
                                    @wendy2702
                                    cd /opt/iobroker
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    @hanan 5.10 geht nicht. War nie auf NPM. Hatte da vorhin leider ein falsche Info bekommen.
                                    WIe geschrieben bitte 5.09 nutzen
                                    chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      chucky666C Offline
                                      chucky666C Offline
                                      chucky666
                                      @wendy2702
                                      ich habe auch einen Fehler
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.003	error	(1230) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.003	error	(1230) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17)
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.003	error	(1230) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1621:37)
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1383:28)
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at new Script (vm.js:88:7)
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) SyntaxError: missing ) after argument list
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.00158d000204790f\\.occupancy' + "$|" + 'zigbee\\.0\\.00158d0001d7adf4\\.opened'$), val: true}, async function (obj) {
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	at script.js.Vorgarten_Reolink_Cam_Blocky:24
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) script.js.Vorgarten_Reolink_Cam_Blocky compile failed:
                                      • hananH Offline
                                        hananH Offline
                                        hanan
                                        @wendy2702
                                        Jep, mit 5.0.09 hat es geklappt.
                                        Andy
                                        • chucky666C chucky666
                                          @wendy2702
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @chucky666 sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
                                          was willst du uns damit sagen?
                                          Hast du noch weitere Infos?
                                          .occupancy' + "$
