  5. Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!
39 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @michaelnorge Screenshot und export.
    Welche Version Javascript Adapter installiert?
    Michaelnorge
    @wendy2702 Bei einem normalen Screenshot bekomme ich nicht das ganze Script drauf.
    Javascript Adapter: 5.0.11
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    • M Michaelnorge
      @michaelnorge sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
      dann aufteilen
      FredFF M 2 Antworten Letzte Antwort
        dann aufteilen
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von FredF
        @homoran Ein Bug in der neuesten Version des Javascript Adapters?:
        Es werden $ eingefügt
        Ein Blockly
        sieht in Version 5.0.11 so aus:
        on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt1' + "$|" + '0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt2'$), change: "ne"}, async function (obj) {
        in Version 4.8.4 so:
        on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt1' + "|" + '0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt2'), change: "ne"}, function (obj) {
        Ich mach mal ein issue auf
        Edit: Issue
          dann aufteilen
          Michaelnorge
          • FredFF FredF
            Ein Blockly
            Edit: Issue
            Michaelnorge
            @fredf Super Danke!!!
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Ist ein Bug in 5.11
              Bitte 5.10 nutzen
              • M Michaelnorge
                wäre jetzt nur interessant, ob das bei dir genauso ist.
                Bitte mal von Blockly- auf js-Ansicht umstellen und die entsprechende Zeile on({id: new RegExp... suchen
                  Ist ein Bug in 5.11
                  Bitte 5.10 nutzen
                  Michaelnorge
                  @wendy2702 Hab ich gemacht, Fehler ist weg! Danke Euch!!!
                  • hananH Offline
                    hananH Offline
                    hanan
                    Habe den gleichen Fehler mit dem Dollarzeichen.
                    Wollte jetzt auf 5.0.10 zurück, doch ich bekomme nur eine Fehlermeldung.
                    Hier das Logfile:
                    0 info it worked if it ends with ok
                    1 verbose cli [
                    1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                    1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                    1 verbose cli   'install',
                    1 verbose cli   'iobroker.javascript@5.10'
                    1 verbose cli ]
                    2 info using npm@6.14.11
                    3 info using node@v12.21.0
                    4 verbose npm-session f3bb9104ea94662b
                    5 silly install loadCurrentTree
                    6 silly install readLocalPackageData
                    7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript 155ms
                    8 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.javascript@5.10 No matching version found for iobroker.javascript@5.10.
                    9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 0ms
                    10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 2934ms
                    11 verbose type range
                    12 verbose stack iobroker.javascript: No matching version found for iobroker.javascript@5.10.
                    12 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
                    12 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:24:14
                    12 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                    12 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                    12 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                    12 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                    12 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
                    12 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                    12 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                    12 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                    12 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                    12 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    13 verbose cwd /opt/iobroker
                    14 verbose Linux 4.19.0-12-amd64
                    15 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.javascript@5.10"
                    16 verbose node v12.21.0
                    17 verbose npm  v6.14.11
                    18 error code ETARGET
                    19 error notarget No matching version found for iobroker.javascript@5.10.
                    20 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                    20 error notarget a package version that doesn't exist.
                    21 verbose exit [ 1, true ]
                    Liebe Grüsse aus der Schweiz
                    Andy
                    ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
                    • hananH hanan
                      Hier das Logfile:
                      1 verbose cli [
                      1 verbose cli ]
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @hanan Wie hast du den Downgrade angestossen?
                      iobroker update
                      Bitte auf 5.09 gehen.
                      • M Michaelnorge
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Bitte mal Ausgabe von
                        iobroker list adapters |grep javascript
                        Posten
                        • hananH Offline
                          hananH Offline
                          hanan
                          @wendy2702
                          cd /opt/iobroker
                          npm install iobroker.javascript@5.0.10 --production
                          Andy
                          • hananH hanan
                            @wendy2702
                            cd /opt/iobroker
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @hanan 5.10 geht nicht. War nie auf NPM. Hatte da vorhin leider ein falsche Info bekommen.
                            WIe geschrieben bitte 5.09 nutzen
                            chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                              chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              @wendy2702
                              ich habe auch einen Fehler
                              javascript.0	2021-03-07 13:48:20.003	error	(1230) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              javascript.0	2021-03-07 13:48:20.003	error	(1230) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17)
                              javascript.0	2021-03-07 13:48:20.003	error	(1230) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
                              javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1621:37)
                              javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1383:28)
                              javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                              javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at new Script (vm.js:88:7)
                              javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) SyntaxError: missing ) after argument list
                              javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                              javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.00158d000204790f\\.occupancy' + "$|" + 'zigbee\\.0\\.00158d0001d7adf4\\.opened'$), val: true}, async function (obj) {
                              javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	at script.js.Vorgarten_Reolink_Cam_Blocky:24
                              javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) script.js.Vorgarten_Reolink_Cam_Blocky compile failed:
                              • hananH Offline
                                hananH Offline
                                hanan
                                @wendy2702
                                Jep, mit 5.0.09 hat es geklappt.
                                Andy
                                • chucky666C chucky666
                                  @wendy2702
                                  @chucky666 sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
                                  was willst du uns damit sagen?
                                  Hast du noch weitere Infos?
                                  .occupancy' + "$
                                    .occupancy' + "$
                                    chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    Ich habe das Update gemacht auf 5.11 danach bekomme ich diesen Fehler .
                                    Jetzt bin ich zurück auf 5.09 aber leider ist der Fehler immer noch da
                                    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @chucky666 Blockly löschen und neu machen
                                        @chucky666
                                        den Thread hast du aber gelesen, oder?
                                        hat das Blockly vorher existiert?
                                        Wenn ja, mit welcher Version hast du das Blockly angelegt?
                                        • hananH Offline
                                          hananH Offline
                                          hanan
                                          schrieb am zuletzt editiert von hanan
                                          Bin zurück auf Version 5.0.09 und habe den Mehrfach-Trigger-Block gelöscht und neu angelegt. Leider immer noch das $-Zeichen nach dem + ".
                                          Hier der Log beim starten dieses Scriptes:
                                          javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17)
                                          javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
                                          javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1621:37)
                                          javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1383:28)
                                          javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                          javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at new Script (vm.js:88:7)
                                          javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) SyntaxError: missing ) after argument list
                                          javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) ^^^^^^^^^^^^^^^^
                                          javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Variablen\\.Uebe...\\.Bewe...' + "$|" + 'scene\\.0\\.Tanz...' + "$|" + 'hm-rpc\\.1\\.0000D\\.1\\.STATE' + "$|" + 'hm-rpc\\.1\\.00
                                          javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	at script.js.common.Sonstiges.Deko_tanzentes_Tier:1
                                          javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) script.js.common.Sonstiges.Deko_tanzentes_Tier compile failed:
                                          Andy
