  5. Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!
39 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @michaelnorge sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
    Bei einem normalen Screenshot bekomme ich nicht das ganze Script drauf.
    dann aufteilen
    Michaelnorge
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    • FredFF FredF
      @homoran Ein Bug in der neuesten Version des Javascript Adapters?:
      Es werden $ eingefügt
      Ein Blockly
      sieht in Version 5.0.11 so aus:
      on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt1' + "$|" + '0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt2'$), change: "ne"}, async function (obj) {
      in Version 4.8.4 so:
      on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt1' + "|" + '0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt2'), change: "ne"}, function (obj) {
      Ich mach mal ein issue auf
      Edit: Issue
      Michaelnorge
      @fredf Super Danke!!!
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Ist ein Bug in 5.11
        Bitte 5.10 nutzen
        • M Michaelnorge
          wäre jetzt nur interessant, ob das bei dir genauso ist.
          Bitte mal von Blockly- auf js-Ansicht umstellen und die entsprechende Zeile on({id: new RegExp... suchen
          • wendy2702W wendy2702
            Ist ein Bug in 5.11
            Bitte 5.10 nutzen
            Michaelnorge
            @wendy2702 Hab ich gemacht, Fehler ist weg! Danke Euch!!!
            • hananH Offline
              hananH Offline
              hanan
              Habe den gleichen Fehler mit dem Dollarzeichen.
              Wollte jetzt auf 5.0.10 zurück, doch ich bekomme nur eine Fehlermeldung.
              Hier das Logfile:
              0 info it worked if it ends with ok
              1 verbose cli [
              1 verbose cli   '/usr/bin/node',
              1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
              1 verbose cli   'install',
              1 verbose cli   'iobroker.javascript@5.10'
              1 verbose cli ]
              2 info using npm@6.14.11
              3 info using node@v12.21.0
              4 verbose npm-session f3bb9104ea94662b
              5 silly install loadCurrentTree
              6 silly install readLocalPackageData
              7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript 155ms
              8 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.javascript@5.10 No matching version found for iobroker.javascript@5.10.
              9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 0ms
              10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 2934ms
              11 verbose type range
              12 verbose stack iobroker.javascript: No matching version found for iobroker.javascript@5.10.
              12 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
              12 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:24:14
              12 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
              12 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
              12 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
              12 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
              12 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
              12 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
              12 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
              12 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
              12 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
              12 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
              13 verbose cwd /opt/iobroker
              14 verbose Linux 4.19.0-12-amd64
              15 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.javascript@5.10"
              16 verbose node v12.21.0
              17 verbose npm  v6.14.11
              18 error code ETARGET
              19 error notarget No matching version found for iobroker.javascript@5.10.
              20 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
              20 error notarget a package version that doesn't exist.
              21 verbose exit [ 1, true ]
              Liebe Grüsse aus der Schweiz
              Andy
              ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
              • hananH hanan
                Hier das Logfile:
                1 verbose cli [
                1 verbose cli ]
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @hanan Wie hast du den Downgrade angestossen?
                iobroker update
                Bitte auf 5.09 gehen.
                • M Michaelnorge
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Bitte mal Ausgabe von
                  iobroker list adapters |grep javascript
                  Posten
                  • hananH Offline
                    hananH Offline
                    hanan
                    @wendy2702
                    cd /opt/iobroker
                    npm install iobroker.javascript@5.0.10 --production
                    Andy
                    • hananH hanan
                      @wendy2702
                      cd /opt/iobroker
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @hanan 5.10 geht nicht. War nie auf NPM. Hatte da vorhin leider ein falsche Info bekommen.
                      WIe geschrieben bitte 5.09 nutzen
                      chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                        chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        @wendy2702
                        ich habe auch einen Fehler
                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.003	error	(1230) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.003	error	(1230) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17)
                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.003	error	(1230) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1621:37)
                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1383:28)
                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at new Script (vm.js:88:7)
                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) SyntaxError: missing ) after argument list
                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.00158d000204790f\\.occupancy' + "$|" + 'zigbee\\.0\\.00158d0001d7adf4\\.opened'$), val: true}, async function (obj) {
                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	at script.js.Vorgarten_Reolink_Cam_Blocky:24
                        javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) script.js.Vorgarten_Reolink_Cam_Blocky compile failed:
                        • hananH Offline
                          hananH Offline
                          hanan
                          @wendy2702
                          Jep, mit 5.0.09 hat es geklappt.
                          Andy
                          • chucky666C chucky666
                            @wendy2702
                            @chucky666 sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
                            was willst du uns damit sagen?
                            Hast du noch weitere Infos?
                            .occupancy' + "$
                              .occupancy' + "$
                              chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              Ich habe das Update gemacht auf 5.11 danach bekomme ich diesen Fehler .
                              Jetzt bin ich zurück auf 5.09 aber leider ist der Fehler immer noch da
                              wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @chucky666 Blockly löschen und neu machen
                                  @chucky666
                                  den Thread hast du aber gelesen, oder?
                                  hat das Blockly vorher existiert?
                                  Wenn ja, mit welcher Version hast du das Blockly angelegt?
                                  • hananH Offline
                                    hananH Offline
                                    hanan
                                    schrieb am zuletzt editiert von hanan
                                    Bin zurück auf Version 5.0.09 und habe den Mehrfach-Trigger-Block gelöscht und neu angelegt. Leider immer noch das $-Zeichen nach dem + ".
                                    Hier der Log beim starten dieses Scriptes:
                                    javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17)
                                    javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
                                    javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1621:37)
                                    javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1383:28)
                                    javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                    javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at new Script (vm.js:88:7)
                                    javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) SyntaxError: missing ) after argument list
                                    javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) ^^^^^^^^^^^^^^^^
                                    javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Variablen\\.Uebe...\\.Bewe...' + "$|" + 'scene\\.0\\.Tanz...' + "$|" + 'hm-rpc\\.1\\.0000D\\.1\\.STATE' + "$|" + 'hm-rpc\\.1\\.00
                                    javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	at script.js.common.Sonstiges.Deko_tanzentes_Tier:1
                                    javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) script.js.common.Sonstiges.Deko_tanzentes_Tier compile failed:
                                    Andy
                                    • hananH hanan
                                      @hanan sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
                                      danach zwischengespeichert?
                                      • hananH Offline
                                        hananH Offline
                                        hanan
                                        @Homoran
                                        Habe es nochmals mit zwischenspeichern versucht. Das $-Zeichen bleibt.
                                        Andy
                                        • hananH hanan
                                          @Homoran
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @Homoran
                                          Habe es nochmals zwischenspeichern versucht. Das $-Zeichen bleibt.
