  4. Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten
    5.3k
107 Beiträge 18 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 17 Beobachtet
    @michael-uray
    Man sollte einen eigenen User haben bzw. anlegen, also weder root noch iobroker.
    Was hat es denn eigentlich generell für negative Auswirkungen auf den iobroker, wenn man immer alles als root ausführt?
    Man läuft Gefahr sich das System immer weiter zu verbiegen. Neben den sonstigen Gründen nicht als root durch das System zu stolpern.
    shellyrulestheworld
    #61
    @thomas-braun ich habe mal auf deine Anregung user angelegt (so wie von dir im Linux Baukasten beschrieben). Aber ich verzweifle irgendwie daran :-)
    root@influxdb-grafana:/# su peter
    peter@influxdb-grafana:/$ sudo
    bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
    peter@influxdb-grafana:/$ sudo apt upgrade
    peter@influxdb-grafana:/$ # apt-get install sudo
    peter@influxdb-grafana:/$ apt-get install sudo
    E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
    peter@influxdb-grafana:/$ su root
    Passwort:
    root@influxdb-grafana:/# # apt-get install sudo~
    peter@influxdb-grafana:/$ apt update
    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    peter@influxdb-grafana:/$ sudo apt update
    peter@influxdb-grafana:/$ usermod -aG sudo peter
    usermod: Permission denied.
    usermod: /etc/passwd konnte nicht gesperrt werden; versuchen Sie es später noch einmal.
    Passwort:
    root@influxdb-grafana:/# usermod -aG sudo username
    usermod: Benutzer »username« ist nicht vorhanden.
    root@influxdb-grafana:/# usermod -aG sudo peter
    peter@influxdb-grafana:/$ groups
    peter sudo
    Passwort:
    root@influxdb-grafana:/# groups
    root
    es scheint irgendwas nicht zu klappen mit dem neuen User. Könntest du mir bitte auf die Sprünge helfen?
    • S shellyrulestheworld
      Passwort:
      Passwort:
      peter sudo
      Passwort:
      root
      #62
      @shellyrulestheworld sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
      hast du den user auch der gruppe sudo hinzugefügt
      was sagt groups als user ausgeführt?
        shellyrulestheworld
        #63
        peter sudo
          peter sudo
          #64
          @shellyrulestheworld danke
          bin kein linux crack. weiss nicht ob der Wechsel mit su genau das selbe bewirkt wie root abmelden und als pezer wieder anzumelden.
          Mal sehen was @Thomas-Braun Dazu sagt.
          Abgesehen davon sollte peter auch in der Gruppe iobroker sein
            peter sudo
            #65
            apt policy sudo
            sagt?
              apt policy sudo
              sagt?
              shellyrulestheworld
              #66
              @thomas-braun said in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
              apt policy sudo
              sudo:
                Installiert:           (keine)
                Installationskandidat: 1.9.5p2-3+deb11u1
                Versionstabelle:
                   1.9.5p2-3+deb11u1 500
                      500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                apt policy sudo
                sudo:
                  Versionstabelle:
                #67
                hattest du das nicht als root installiert?
                  apt policy sudo
                  sudo:
                    Versionstabelle:
                  #68
                  Joh, was nix installiert kann auch nix ausgeführt werden.
                  Als root:
                  apt install sudo
                  Und dann würde ich die Kiste sauber durchstarten. Und ab dann ist root Tabu!
                    Passwort:
                    Passwort:
                    peter sudo
                    Passwort:
                    root
                    #69
                    edit: hab die doppelten hash nicht gesehen 👓
                      Als root:
                      apt install sudo
                      shellyrulestheworld
                      #70
                      @thomas-braun jetzt funktioniert es. Herzlichen dank an Alle :-)
                        #71
                        Und wenn man das direkt bei der Installation so anlegt (aka: Der root bekommt erst gar kein PW) dann funktioniert das auch ohne Klimmzüge outofthebox.
                          toki1973
                          #72
                          Versuche gerade iobroker neu zu installieren - ohne root und neuem debian. Lt. Anleitung soll iobroker selbst nicht unter root installiert werden. Aber damit ds funktioniert muss der User in die sudoers User Gruppe.
                          Folgendes habe ich probiert:
                          iobuser@iobrokerNUC:~$ su
                          Passwort:
                          root@iobrokerNUC:/home/iobuser# apt-get install adduser
                          adduser ist schon die neueste Version (3.118+deb11u1).
                          Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                            linux-image-5.10.0-22-amd64
                          Verwenden Sie »apt autoremove«, um es zu entfernen.
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          root@iobrokerNUC:/home/iobuser# adduser iobuser sudo
                          bash: adduser: Kommando nicht gefunden.
                          NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                          • T toki1973
                            Passwort:
                            #73
                            @toki1973
                            Versuch es damit:
                            usermod -a -G iobroker,dialout,sudo,adm,users iobuser
                              @toki1973
                              Versuch es damit:
                              toki1973
                              #74
                              @toki1973
                              Versuch es damit:
                              Was macht der Befehl?
                              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T toki1973
                                @toki1973
                                Versuch es damit:
                                #75
                                @toki1973
                                Der modifizert einen existierenden user dahingehend, das er in die aufgeführten Gruppen aufgenommen wird.
                                Den iobuser danach einmal aus- und wieder einloggen.
                                  @toki1973
                                  toki1973
                                  #76
                                  aber er wirft nicht meinen root User weg? Ja und ich werde ihn nicht mehr verwenden wenn alles su funktioniert ;)
                                  • T toki1973
                                    @toki1973
                                    Versuch es damit:
                                    #77
                                    @toki1973 sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                                    Moin,
                                    wenn man wissen möchte, was ein Befehl macht, dann
                                    # man <befehl>
                                    also so
                                    # man usermod
                                    @Thomas-Braun, ich glaube da gibt es noch keinen, User, den er Modifizieren kann
                                    VG
                                    Bernd
                                    T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Moin,
                                      # man <befehl>
                                      also so
                                      # man usermod
                                      VG
                                      Bernd
                                      toki1973
                                      #78
                                      @dp20eic Danke!
                                      Doch ich haben den iobuser angelegt. Mit dem wollte ich installieren.
                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Moin,
                                        # man <befehl>
                                        also so
                                        # man usermod
                                        VG
                                        Bernd
                                        #79
                                        @dp20eic
                                        Doch:
                                        Passwort:
                                        Deswegen ist es ja so wichtig, den Prompt mitzukopieren... ;-)
                                        • T toki1973
                                          #80
                                          Nein, natürlich nicht. Aber der wird ja eh nicht aktiv verwendet...
