  4. (gelöst)Radar problem nach js-update
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
    Hallo Freunde,
    Nach dem ich mein System auf den neusten Stand gebracht habe funktioniert alles bis auf den Radar Adapter. Die Befehle die man nach eine nodjs eingeben soll habe ich natürlich auch getan.Er springt nun von Grün gleich wieder auf rot.
    radar2.0	2021-03-05 11:05:26.060	warn	(21883) node-bluetooth not found!
    radar2.0	2021-03-05 11:05:26.058	info	(21883) found '@abandonware/noble'
    radar2.0	2021-03-05 11:05:25.844	error	(21883) Exception-Code: EACCES: bind EACCES 0.0.0.0:67
    radar2.0	2021-03-05 11:05:25.843	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
    radar2.0	2021-03-05 11:05:25.843	error	at dgram.js:338:20
    radar2.0	2021-03-05 11:05:25.843	error	(21883) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
    radar2.0	2021-03-05 11:05:25.841	error	(21883) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
    radar2.0	2021-03-05 11:05:25.654	info	(21883) net-ping not available! Will try to use normal ping!
    radar2.0	2021-03-05 11:05:25.603	info	(21883) radar2 initialization started...
    radar2.0	2021-03-05 11:05:25.484	warn	(21883) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
    radar2.0	2021-03-05 11:05:25.091	info	(21883) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
    Vielleicht kann einer mit den Log was anfangen und mir sagen was ich noch tun kann
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ostseereiter said in js-controller:
      Der Port ist schon in Benutzung.
      hast du auf dem Rechner piHole laufen oder einen anderen DHCP-Server?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        ostseereiter
        @oliverio Nein ganz alleine Iobroker
        Gruß OSR
        Plattform
        • ostseereiterO ostseereiter
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ostseereiter sagte in js-controller:
          dann schau mal auf der console dir die programme an, die den port belegen
          sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
          evtl. läuft der radar adapter 2x
          Links im Profil
            Hallo Freunde,
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            Bedeutet was genau?
            Ändere doch bitte den Titel in etwas anderes. So vermutet man ein JS-Controller Problem obwohl es offensichtlich ein Radar Adapter Problem ist.
              ostseereiter
              @oliverio
              node       364 iobroker   19u  IPv4  14789      0t0  TCP 127.0.0.1:9001 (LISTEN)
              node       364 iobroker   24u  IPv4  15775      0t0  TCP 127.0.0.1:9000 (LISTEN)
              sshd       385     root    3u  IPv4  14624      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
              sshd       385     root    4u  IPv6  14626      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
              node       398 iobroker   27u  IPv6  15012      0t0  TCP *:8081 (LISTEN)
              node       602 iobroker   26u  IPv6  16192      0t0  TCP *:61991 (LISTEN)
              node       662 iobroker   27u  IPv4  16339      0t0  TCP 192.168.178.109:2001 (L        ISTEN)
              node      1724 iobroker   21u  IPv4  19306      0t0  TCP 192.168.178.109:1880 (L        ISTEN)
              node      2810 iobroker   27u  IPv6  21978      0t0  TCP *:8088 (LISTEN)
              node      2888 iobroker   27u  IPv4  22901      0t0  TCP *:1883 (LISTEN)
              node      3105 iobroker   27u  IPv6  22453      0t0  TCP *:8082 (LISTEN)
              node      3480 iobroker   27u  IPv4  24689      0t0  TCP 192.168.178.109:8701 (L        ISTEN)
              node      7397 iobroker   27u  IPv6  29272      0t0  TCP *:51989 (LISTEN)
              Gruß OSR
              Plattform
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @ostseereiter sagte in Radar problem nach js-update:
                @oliverio
                dann muss der radar2 autor helfen
                Links im Profil
                  @oliverio
                  ostseereiter
                  @oliverio ok danke trotzdem
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    @ostseereiter
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    hast du Node/NPM Update auch gemacht?
                    • wendy2702W wendy2702
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      @wendy2702 nein
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        ostseereiter
                        @wendy2702
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.21.0
                        /usr/bin/node
                        v12.21.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.11
                        nodejs:
                          Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                          Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                             10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          @wendy2702
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.21.0
                          /usr/bin/node
                          v12.21.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.11
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @ostseereiter
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          mal probiert?
                          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            @ostseereiter
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            mal probiert?
                            JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            @ostseereiter diese Aufrufe hast du schon alle gemacht?
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                            ostseereiterO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              Schau mal hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/19794/adapter-neuer-radar2-adapter/60
                              • JohGreJ JohGre
                                ostseereiter
                                @johgre ja
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                • JohGreJ JohGre
                                  @johgre
                                  Sind im
                                  iobroker fix
                                  drin. ;-)
                                    @johgre
                                    Sind im
                                    iobroker fix
                                    drin. ;-)
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGre
                                    schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                                    @thomas-braun sagte in Radar problem nach js-update:
                                    Cool hab ich noch nicht gewußt
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      Noch was:
                                      https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/issues/35
                                        ostseereiter
                                        Danke euch allen hat geklappt. Die Lösung kam von @Thomas-Braun der Fixer hat es geregelt.
                                        das heißt am besten immer den Fixer nach einen größeren Update durchführen. Ihr seid alle Helden hier.👍
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @ostseereiter
                                          Den
                                          iobroker fix
                                          würde ich mir dauerhaft in den Werkzeugkasten legen. Der hilft oft weiter.
