  4. (gelöst)Radar problem nach js-update
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    Hallo Freunde,
    Nach dem ich mein System auf den neusten Stand gebracht habe funktioniert alles bis auf den Radar Adapter. Die Befehle die man nach eine nodjs eingeben soll habe ich natürlich auch getan.Er springt nun von Grün gleich wieder auf rot.
    radar2.0	2021-03-05 11:05:26.060	warn	(21883) node-bluetooth not found!
    radar2.0	2021-03-05 11:05:26.058	info	(21883) found '@abandonware/noble'
    radar2.0	2021-03-05 11:05:25.844	error	(21883) Exception-Code: EACCES: bind EACCES 0.0.0.0:67
    radar2.0	2021-03-05 11:05:25.843	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
    radar2.0	2021-03-05 11:05:25.843	error	at dgram.js:338:20
    radar2.0	2021-03-05 11:05:25.843	error	(21883) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
    radar2.0	2021-03-05 11:05:25.841	error	(21883) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
    radar2.0	2021-03-05 11:05:25.654	info	(21883) net-ping not available! Will try to use normal ping!
    radar2.0	2021-03-05 11:05:25.603	info	(21883) radar2 initialization started...
    radar2.0	2021-03-05 11:05:25.484	warn	(21883) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
    radar2.0	2021-03-05 11:05:25.091	info	(21883) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
    Vielleicht kann einer mit den Log was anfangen und mir sagen was ich noch tun kann
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @ostseereiter sagte in js-controller:
    Bedeutet was genau?
    Ändere doch bitte den Titel in etwas anderes. So vermutet man ein JS-Controller Problem obwohl es offensichtlich ein Radar Adapter Problem ist.
    • OliverIOO OliverIO
      @oliverio Nein ganz alleine Iobroker
      dann schau mal auf der console dir die programme an, die den port belegen
      sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
      evtl. läuft der radar adapter 2x
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @oliverio
      node       364 iobroker   19u  IPv4  14789      0t0  TCP 127.0.0.1:9001 (LISTEN)
      node       364 iobroker   24u  IPv4  15775      0t0  TCP 127.0.0.1:9000 (LISTEN)
      sshd       385     root    3u  IPv4  14624      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
      sshd       385     root    4u  IPv6  14626      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
      node       398 iobroker   27u  IPv6  15012      0t0  TCP *:8081 (LISTEN)
      node       602 iobroker   26u  IPv6  16192      0t0  TCP *:61991 (LISTEN)
      node       662 iobroker   27u  IPv4  16339      0t0  TCP 192.168.178.109:2001 (L        ISTEN)
      node      1724 iobroker   21u  IPv4  19306      0t0  TCP 192.168.178.109:1880 (L        ISTEN)
      node      2810 iobroker   27u  IPv6  21978      0t0  TCP *:8088 (LISTEN)
      node      2888 iobroker   27u  IPv4  22901      0t0  TCP *:1883 (LISTEN)
      node      3105 iobroker   27u  IPv6  22453      0t0  TCP *:8082 (LISTEN)
      node      3480 iobroker   27u  IPv4  24689      0t0  TCP 192.168.178.109:8701 (L        ISTEN)
      node      7397 iobroker   27u  IPv6  29272      0t0  TCP *:51989 (LISTEN)
      Gruß OSR
      Plattform
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @ostseereiter sagte in Radar problem nach js-update:
        @oliverio
        dann muss der radar2 autor helfen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          @oliverio
          ostseereiter
          @oliverio ok danke trotzdem
          Gruß OSR
          Plattform
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @ostseereiter
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            hast du Node/NPM Update auch gemacht?
            • wendy2702W wendy2702
              @ostseereiter
              ostseereiter
              @wendy2702 nein
              Gruß OSR
              Plattform
              • ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                @wendy2702
                /usr/bin/nodejs
                v12.21.0
                /usr/bin/node
                v12.21.0
                /usr/bin/npm
                6.14.11
                nodejs:
                  Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.21.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                Gruß OSR
                Plattform
                  @wendy2702
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.21.0
                  /usr/bin/node
                  v12.21.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.11
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @ostseereiter
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  mal probiert?
                  JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    @ostseereiter
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    mal probiert?
                    JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    @ostseereiter diese Aufrufe hast du schon alle gemacht?
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                    ostseereiterO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Schau mal hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/19794/adapter-neuer-radar2-adapter/60
                      • JohGreJ JohGre
                        ostseereiter
                        @johgre ja
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        • JohGreJ JohGre
                          @johgre
                          Sind im
                          iobroker fix
                          drin. ;-)
                            @johgre
                            Sind im
                            iobroker fix
                            drin. ;-)
                            JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                            @thomas-braun sagte in Radar problem nach js-update:
                            Cool hab ich noch nicht gewußt
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Noch was:
                              https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/issues/35
                                ostseereiter
                                Danke euch allen hat geklappt. Die Lösung kam von @Thomas-Braun der Fixer hat es geregelt.
                                das heißt am besten immer den Fixer nach einen größeren Update durchführen. Ihr seid alle Helden hier.👍
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @ostseereiter
                                  Den
                                  iobroker fix
                                  würde ich mir dauerhaft in den Werkzeugkasten legen. Der hilft oft weiter.
                                    @ostseereiter
                                    Den
                                    iobroker fix
                                    ostseereiter
                                    mach ich
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Bitte noch ein [Gelöst] vor den Titel vom ersten Post setzen.
