  4. (gelöst)Radar problem nach js-update
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @oliverio Nein ganz alleine Iobroker
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @ostseereiter sagte in js-controller:
    dann schau mal auf der console dir die programme an, die den port belegen
    sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
    evtl. läuft der radar adapter 2x
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      Hallo Freunde,
      Nach dem ich mein System auf den neusten Stand gebracht habe funktioniert alles bis auf den Radar Adapter. Die Befehle die man nach eine nodjs eingeben soll habe ich natürlich auch getan.Er springt nun von Grün gleich wieder auf rot.
      radar2.0	2021-03-05 11:05:26.060	warn	(21883) node-bluetooth not found!
      radar2.0	2021-03-05 11:05:26.058	info	(21883) found '@abandonware/noble'
      radar2.0	2021-03-05 11:05:25.844	error	(21883) Exception-Code: EACCES: bind EACCES 0.0.0.0:67
      radar2.0	2021-03-05 11:05:25.843	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
      radar2.0	2021-03-05 11:05:25.843	error	at dgram.js:338:20
      radar2.0	2021-03-05 11:05:25.843	error	(21883) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
      radar2.0	2021-03-05 11:05:25.841	error	(21883) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
      radar2.0	2021-03-05 11:05:25.654	info	(21883) net-ping not available! Will try to use normal ping!
      radar2.0	2021-03-05 11:05:25.603	info	(21883) radar2 initialization started...
      radar2.0	2021-03-05 11:05:25.484	warn	(21883) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
      radar2.0	2021-03-05 11:05:25.091	info	(21883) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
      Vielleicht kann einer mit den Log was anfangen und mir sagen was ich noch tun kann
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Bedeutet was genau?
      Ändere doch bitte den Titel in etwas anderes. So vermutet man ein JS-Controller Problem obwohl es offensichtlich ein Radar Adapter Problem ist.
      • OliverIOO OliverIO
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        @oliverio
        node       364 iobroker   19u  IPv4  14789      0t0  TCP 127.0.0.1:9001 (LISTEN)
        node       364 iobroker   24u  IPv4  15775      0t0  TCP 127.0.0.1:9000 (LISTEN)
        sshd       385     root    3u  IPv4  14624      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
        sshd       385     root    4u  IPv6  14626      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
        node       398 iobroker   27u  IPv6  15012      0t0  TCP *:8081 (LISTEN)
        node       602 iobroker   26u  IPv6  16192      0t0  TCP *:61991 (LISTEN)
        node       662 iobroker   27u  IPv4  16339      0t0  TCP 192.168.178.109:2001 (L        ISTEN)
        node      1724 iobroker   21u  IPv4  19306      0t0  TCP 192.168.178.109:1880 (L        ISTEN)
        node      2810 iobroker   27u  IPv6  21978      0t0  TCP *:8088 (LISTEN)
        node      2888 iobroker   27u  IPv4  22901      0t0  TCP *:1883 (LISTEN)
        node      3105 iobroker   27u  IPv6  22453      0t0  TCP *:8082 (LISTEN)
        node      3480 iobroker   27u  IPv4  24689      0t0  TCP 192.168.178.109:8701 (L        ISTEN)
        node      7397 iobroker   27u  IPv6  29272      0t0  TCP *:51989 (LISTEN)
        Gruß OSR
        Plattform
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ostseereiter sagte in Radar problem nach js-update:
          @oliverio
          dann muss der radar2 autor helfen
          Links im Profil
            @oliverio
            ostseereiter
            @oliverio ok danke trotzdem
            Gruß OSR
            Plattform
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @ostseereiter
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              hast du Node/NPM Update auch gemacht?
              • wendy2702W wendy2702
                @ostseereiter
                ostseereiter
                @wendy2702 nein
                Gruß OSR
                Plattform
                • ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  @wendy2702
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.21.0
                  /usr/bin/node
                  v12.21.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.11
                  nodejs:
                    Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.21.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @wendy2702
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.21.0
                    /usr/bin/node
                    v12.21.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.11
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    @ostseereiter
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    mal probiert?
                    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      @ostseereiter
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      mal probiert?
                      JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      @ostseereiter diese Aufrufe hast du schon alle gemacht?
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                      ostseereiterO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Schau mal hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/19794/adapter-neuer-radar2-adapter/60
                        • JohGreJ JohGre
                          ostseereiter
                          @johgre ja
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          • JohGreJ JohGre
                            @johgre
                            Sind im
                            iobroker fix
                            drin. ;-)
                              @johgre
                              Sind im
                              iobroker fix
                              drin. ;-)
                              JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                              @thomas-braun sagte in Radar problem nach js-update:
                              Cool hab ich noch nicht gewußt
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Noch was:
                                https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/issues/35
                                  ostseereiter
                                  Danke euch allen hat geklappt. Die Lösung kam von @Thomas-Braun der Fixer hat es geregelt.
                                  das heißt am besten immer den Fixer nach einen größeren Update durchführen. Ihr seid alle Helden hier.👍
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    @ostseereiter
                                    Den
                                    iobroker fix
                                    würde ich mir dauerhaft in den Werkzeugkasten legen. Der hilft oft weiter.
                                      @ostseereiter
                                      Den
                                      iobroker fix
                                      ostseereiter
                                      mach ich
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Bitte noch ein [Gelöst] vor den Titel vom ersten Post setzen.
