  4. [Gelöst] Iobroker startet nicht / Cannot read system.config
iobroker
19 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    tony63526
    schrieb am zuletzt editiert von tony63526
    Hallo Gemeinde, ich habe einen raspberry Pi4 4GB - Boot über SSD # Pivccu3.
    leider ist bei uns die Sicherung rausgeflogen und ich musste feststellen, das meine Zentrale nicht mehr hochgefahren ist. bzw. Iobroker nicht startet.
    Ich erhalten folgende Fehlermeldung über ssh, wenn ich "iobroker Status" eingebe: Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    "Iobroker Fix" habe ich bereits versucht, leider ohne Erfolg.
    Hab leider keine Idee was ich noch versuchen könnte, IHR vielleicht?
    • T tony63526
      @tony63526
      dmesg
        @tony63526
        dmesg
        tony63526
        Danke @thomas-braun
        Okay, hab ich in putty eingegeben.
        Was nun?
        Soll ich das outcome hier posten?
        • T tony63526
          Danke @thomas-braun
          Was nun?
          @tony63526 Ja, die Glaskugelverbindung ist nicht so klar im Moment.
            tony63526
            [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
            [    0.000000] Linux version 5.4.83-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubun        tu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1379 SMP Mon Dec 14 13:11:54 GMT 2020
            [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
            [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
            [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
            [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
            [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, s        ize 256 MiB
            [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id share        d-dma-pool
            [    0.000000] On node 0 totalpages: 1012480
            [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
            [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
            [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
            [    0.000000]   HighMem zone: 815872 pages, LIFO batch:63
            [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49804 r8192 d23924 u81920
            [    0.000000] pcpu-alloc: s49804 r8192 d23924 u81920 alloc=20*4096
            [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
            [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010176
            [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835        .enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:50:62        :1A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0        console=tty1 root=PARTUUID=e52a9d10-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.re        pair=yes rootwait
            [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes,        linear)
            [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, li        near)
            [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
            [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x17cc0000-0x1bcc0000] (64MB)
            [    0.000000] Memory: 3654580K/4049920K available (10240K kernel code, 739K rwd        ata, 2816K rodata, 2048K init, 854K bss, 133196K reserved, 262144K cma-reserved,        3263488K highmem)
            [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
            [    0.000000] ftrace: allocating 31115 entries in 61 pages
            [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
            [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jif        fies.
            [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
            [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
            [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x344/0x518 wit        h crng_init=0
            [    0.000002] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2        147483647500ns
            [    0.000010] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_        idle_ns: 1911260446275 ns
            [    0.000045] bcm2835: system timer (irq = 17)
            [    0.000271] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
            [    0.000278] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles:        0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
            [    0.000284] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 43980        46511102ns
            [    0.000290] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
            [    0.000384] Console: colour dummy device 80x30
            [    0.000558] printk: console [tty1] enabled
            [    0.000585] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr        equency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
            [    0.000600] pid_max: default: 32768 minimum: 301
            [    0.000657] LSM: Security Framework initializing
            [    0.000739] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linea        r)
            [    0.000754] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes,        linear)
            [    0.001304] Disabling memory control group subsystem
            [    0.001359] CPU: Testing write buffer coherency: ok
            [    0.001581] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
            [    0.001924] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
            [    0.002006] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
            [    0.002273] smp: Bringing up secondary CPUs ...
            [    0.002781] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
            [    0.003314] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
            [    0.003823] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
            [    0.003878] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
            [    0.003904] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
            [    0.003913] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
            [    0.003922] CPU: Virtualization extensions available.
            [    0.004273] devtmpfs: initialized
            [    0.009305] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8        rev 0
            [    0.009428] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma        x_idle_ns: 19112604462750000 ns
            [    0.009448] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
            [    0.012838] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
            [    0.013303] NET: Registered protocol family 16
            [    0.014858] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
            [    0.015085] audit: initializing netlink subsys (disabled)
            [    0.015191] audit: type=2000 audit(0.010:1): state=initialized audit_enabled=        0 res=1
            [    0.015579] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint        registers.
            [    0.015592] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
            [    0.015780] Serial: AMBA PL011 UART driver
            [    0.017018] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
            [    0.030300] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021        -01-08 14:31, variant start
            [    0.040312] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 194a85abd768c        7334bbadc3f1911c10a7d18ed14
            [    0.065984] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
            [    0.067401] vgaarb: loaded
            [    0.067583] SCSI subsystem initialized
            [    0.067674] usbcore: registered new interface driver usbfs
            [    0.067700] usbcore: registered new interface driver hub
            [    0.067750] usbcore: registered new device driver usb
            [    0.067881] usb_phy_generic phy: phy supply vcc not found, using dummy regula        tor
            [    0.068566] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
            [    0.331091] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
            [    0.331147] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
            [    0.331218] FS-Cache: Loaded
            [    0.331329] CacheFiles: Loaded
            [    0.335109] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
            [    0.335254] NET: Registered protocol family 2
            [    0.335573] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144        bytes, linear)
            [    0.335592] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes,        linear)
            [    0.335620] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
            [    0.335651] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
            [    0.335727] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
            [    0.335753] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
            [    0.335861] NET: Registered protocol family 1
            [    0.336158] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
            [    0.336169] RPC: Registered udp transport module.
            [    0.336178] RPC: Registered tcp transport module.
            [    0.336187] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
            [    0.336200] PCI: CLS 0 bytes, default 64
            [    0.336925] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counte        rs available
            [    0.337776] Initialise system trusted keyrings
            [    0.337875] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
            [    0.341941] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
            [    0.342257] NFS: Registering the id_resolver key type
            [    0.342284] Key type id_resolver registered
            [    0.342293] Key type id_legacy registered
            [    0.342307] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
            [    0.342749] Key type asymmetric registered
            [    0.342759] Asymmetric key parser 'x509' registered
            [    0.342831] bounce: pool size: 64 pages
            [    0.342856] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2        49)
            [    0.342960] io scheduler mq-deadline registered
            [    0.342971] io scheduler kyber registered
            [    0.344470] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
            [    0.344486] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500        000, using [bus 00-ff]
            [    0.344519] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0        x00f8000000
            [    0.344550] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0        x0400000000
            [    0.400647] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
            [    0.400775] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
            [    0.400788] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
            [    0.400799] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff]        (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
            [    0.400829] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
            [    0.400940] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
            [    0.402101] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
            [    0.402225] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
            [    0.402329] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
            [    0.402604] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
            [    0.403813] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
            [    0.403843] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
            [    0.403856] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64        bit]
            [    0.403919] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
            [    0.403932] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
            [    0.404059] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
            [    0.404150] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 56
            [    0.404325] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 56
            [    0.404478] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
            [    0.406278] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
            [    0.407307] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
            [    0.407435] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00        000(1023 MiB)
            [    0.407691] vc-sm: Videocore shared memory driver
            [    0.407911] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe2        00000
            [    0.412380] brd: module loaded
            [    0.417411] loop: module loaded
            [    0.418016] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
            [    0.418836] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
            [    0.419082] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
            [    0.419095] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
            [    0.419109] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
            [    0.419121] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
            [    0.419143] bcmgenet: Skipping UMAC reset
            [    0.438581] libphy: bcmgenet MII bus: probed
            [    0.528601] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
            [    0.529002] usbcore: registered new interface driver r8152
            [    0.529034] usbcore: registered new interface driver lan78xx
            [    0.529065] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
            [    0.529304] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
            [    0.529323] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus numbe        r 1
            [    0.530768] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 qu        irks 0x0000003000000890
            [    0.531371] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bc        dDevice= 5.04
            [    0.531385] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
            [    0.531396] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
            [    0.531406] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.83-v7l+ xhci-hcd
            [    0.531416] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
            [    0.531663] hub 1-0:1.0: USB hub found
            [    0.531724] hub 1-0:1.0: 1 port detected
            [    0.531986] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
            [    0.532001] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus numbe        r 2
            [    0.532017] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
            [    0.532275] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bc        dDevice= 5.04
            [    0.532288] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
            [    0.532300] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
            [    0.532309] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.83-v7l+ xhci-hcd
            [    0.532319] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
            [    0.532537] hub 2-0:1.0: USB hub found
            [    0.532588] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
            [    0.533218] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
            [    0.533329] dwc_otg: FIQ enabled
            [    0.533333] dwc_otg: NAK holdoff enabled
            [    0.533337] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
            [    0.533343] Module dwc_common_port init
            [    0.533511] usbcore: registered new interface driver uas
            [    0.533557] usbcore: registered new interface driver usb-storage
            [    0.533637] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
            [    0.534340] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
            [    0.534774] cpufreq: cpufreq_online: CPU0: Running at unlisted freq: 1750000        KHz
            [    0.534821] cpufreq: cpufreq_online: CPU0: Unlisted initial frequency changed        to: 1800000 KHz
            [    0.535171] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
            [    0.535181] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
            [    0.535426] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
            [    0.535637] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
            [    0.537789] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
            [    0.537874] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
            [    0.537941] usbcore: registered new interface driver usbhid
            [    0.537950] usbhid: USB HID core driver
            [    0.538380] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
            [    0.539453] [vc_sm_connected_init]: start
            [    0.545211] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
            [    0.546025] Initializing XFRM netlink socket
            [    0.546046] NET: Registered protocol family 17
            [    0.546101] Key type dns_resolver registered
            [    0.546230] Registering SWP/SWPB emulation handler
            [    0.546372] registered taskstats version 1
            [    0.546386] Loading compiled-in X.509 certificates
            [    0.546595] Key type ._fscrypt registered
            [    0.546604] Key type .fscrypt registered
            [    0.554345] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains drive        r
            [    0.554741] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
            [    0.554753] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
            [    0.601697] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
            [    0.603226] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
            [    0.604753] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
            [    0.607543] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
            [    0.609070] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
            [    0.617626] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using A        DMA
            [    0.618739] of_cfs_init
            [    0.618805] of_cfs_init: OK
            [    0.619173] Waiting for root device PARTUUID=e52a9d10-02...
            [    0.649140] random: fast init done
            [    0.665820] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
            [    0.898577] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
            [    1.081167] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcd        Device= 4.21
            [    1.081180] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
            [    1.081191] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
            [    1.082298] hub 1-1:1.0: USB hub found
            [    1.082627] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
            [    1.408575] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
            [    1.539247] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=bef3, b        cdDevice= 1.00
            [    1.539260] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
            [    1.539272] usb 1-1.1: Product: XDS110 (03.00.00.13) Embed with CMSIS-DAP
            [    1.539283] usb 1-1.1: Manufacturer: Texas Instruments
            [    1.539292] usb 1-1.1: SerialNumber: L430035L
            [    1.547302] hid-generic 0003:0451:BEF3.0001: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11        Device [Texas Instruments XDS110 (03.00.00.13) Embed with CMSIS-DAP] on usb-0000        :01:00.0-1.1/input5
            [    1.638576] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
            [    1.849694] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=1561, b        cdDevice= 2.04
            [    1.849707] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
            [    1.849719] usb 1-1.4: Product: SABRENT
            [    1.849728] usb 1-1.4: Manufacturer: SABRENT
            [    1.849737] usb 1-1.4: SerialNumber: DB9876543214E
            [    1.854091] scsi host0: uas
            [    1.855050] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     SABRENT                   0204 PQ        : 0 ANSI: 6
            [    1.856628] sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/233        GiB)
            [    1.856643] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
            [    1.856827] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
            [    1.856838] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 5f 00 00 08
            [    1.857177] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, does        n't support DPO or FUA
            [    1.857474] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes not a mult        iple of physical block size (4096 bytes)
            [    1.859990]  sda: sda1 sda2
            [    1.861918] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
            [    1.896629] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [    1.896643] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
            [    2.036361] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
            [    2.044697] EXT4-fs (sda2): 5 orphan inodes deleted
            [    2.044710] EXT4-fs (sda2): recovery complete
            [    2.054617] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:        (null)
            [    2.054670] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [    2.055095] devtmpfs: mounted
            [    2.058227] Freeing unused kernel memory: 2048K
            [    2.088692] Run /sbin/init as init process
            [    2.453000] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
            [    2.523782] NET: Registered protocol family 10
            [    2.524341] Segment Routing with IPv6
            [    2.539767] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SEL        INUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +        XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybr        id)
            [    2.540075] systemd[1]: Detected architecture arm.
            [    2.583055] systemd[1]: Set hostname to <Primary>.
            [    2.920360] systemd[1]: /lib/systemd/system/pivccu.service:8: PIDFile= refere        nces path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/pivccu3.pid → /run        /pivccu3.pid; please update the unit file accordingly.
            [    2.962353] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
            [    2.966402] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
            [    2.966727] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
            [    2.967275] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
            [    2.967450] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
            [    2.969193] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
            [    2.969641] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
            [    2.969940] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
            [    2.970268] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory W        atch.
            [    3.397155] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
            [    3.434231] systemd-journald[103]: Received request to flush runtime journal        from PID 1
            [    3.699319] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Reg        isters at 0xfeb00000 length 0x00010000
            [    3.699532] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised        : Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
            [    3.699736] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Reg        isters at 0xfeb20000 length 0x00010000
            [    3.699924] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Regis        ters at 0xfeb30000 length 0x00010000
            [    3.763217] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is u        nknown, you have been warned.
            [    3.764084] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
            [    3.764095] [vc_sm_connected_init]: start
            [    3.766453] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
            [    3.772273] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
            [    3.776274] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
            [    3.777459] generic_raw_uart: loading out-of-tree module taints kernel.
            [    3.807901] mc: Linux media interface: v0.10
            [    3.834184] videodev: Linux video capture interface: v2.00
            [    3.907069] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
            [    3.918669] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
            [    3.918714] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
            [    3.919311] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
            [    3.923287] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality        is unknown, you have been warned.
            [    3.930009] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality i        s unknown, you have been warned.
            [    3.931049] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
            [    3.931562] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
            [    3.931581] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
            [    3.937059] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev        /video13
            [    3.938329] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /de        v/video14
            [    3.938811] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
            [    3.938829] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
            [    3.939332] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /de        v/video15
            [    3.944449] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/        video16
            [    3.944467] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media contro        ller
            [    3.944475] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media contr        oller
            [    3.944483] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media contr        oller
            [    3.944490] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media contr        oller
            [    3.944576] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
            [    3.954555] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
            [    3.954580] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
            [    3.963449] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory d        atabase
            [    3.984587] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is atta        ched
            [    3.984640] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
            [    3.984650] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
            [    3.984655] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
            [    3.984659] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblan        k_timestamp == NULL
            [    3.986272] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
            [    3.992972] cdc_acm 1-1.1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
            [    4.018711] pl011_raw_uart fe201000.serial: Initialized pl011 device; mapbase        =0xfe201000; irq=29; clockrate=48000001
            [    4.022636] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
            [    4.022783] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
            [    4.060904] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
            [    4.067384] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f        or chip BCM4345/6
            [    4.067807] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
            [    4.094084] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455        -sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
            [    4.097443] cdc_acm 1-1.1:1.3: ttyACM1: USB ACM device
            [    4.197805] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
            [    4.197811] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISD        N adapters
            [    4.241991] rtc-rx8130 1-0032: Unable to read registers #28..#30
            [    4.241998] i2c i2c-1: probing for rx8130 failed
            [    4.242011] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
            [    4.310710] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f        or chip BCM4345/6
            [    4.317198] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4        2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
            [    4.934466] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by        default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
            [    4.941474] br0: port 1(eth0) entered blocking state
            [    4.941481] br0: port 1(eth0) entered disabled state
            [    4.941631] device eth0 entered promiscuous mode
            [    4.950577] bcmgenet: Skipping UMAC reset
            [    4.952268] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGM        II
            [    4.952478] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [    5.057217] random: crng init done
            [    5.057223] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
            [    5.459142] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:1        02396k FS
            [    9.128681] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow c        ontrol off
            [    9.128713] br0: port 1(eth0) entered blocking state
            [    9.128719] br0: port 1(eth0) entered forwarding state
            [    9.128796] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br0: link becomes ready
            [   20.238417] raw-uart raw-uart: Reset radio module
            [   28.406893] br0: port 2(vethpivccu) entered blocking state
            [   28.406899] br0: port 2(vethpivccu) entered disabled state
            [   28.407030] device vethpivccu entered promiscuous mode
            [   28.465276] cgroup: cgroup: disabling cgroup2 socket matching due to net_prio        or net_cls activation
            [   28.551458] eth0: renamed from veth6S8UD9
            [   28.599763] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
            [   28.599847] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethpivccu: link becomes ready
            [   28.599909] br0: port 2(vethpivccu) entered blocking state
            [   28.599915] br0: port 2(vethpivccu) entered forwarding state
            [   47.536170] eq3loop: created slave mmd_hmip
            [   47.536472] eq3loop: created slave mmd_bidcos
            [   49.609408] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
            [   57.604993] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
            [   57.605278] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
            [   57.606973] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
            [   57.607218] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
            [   57.613451] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
            pi@Primary:~ $
            • T tony63526
              pi@Primary:~ $
              @tony63526 sagte in Iobroker startet nicht / Cannot read system.config:
              Nicht gut.
              Das ist eine SSD oder sowas, oder?
              Einmal sauber rebooten, dann das System in Gänze auf Stand bringen:
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
                tony63526
                Genau, eine SSD hängt dran, wird auch komplet darüber gebootet
                Leider hat das nicht geholfen:
                sudo apt update
                sudo reboot
                Wenn ich iobroker status eingebe kommt weiterhin die Meldung:
                 Cannot find view "system" for search "host"
                • T tony63526
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  @tony63526
                  uname -a
                  sudo apt update
                  Dann
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    @tony63526
                    uname -a
                    sudo apt update
                    Dann
                    cd /opt/iobroker
                    tony63526
                    Jetzt kommt bei iobroker Status nicht mehr die Fehlermeldung.
                    Iobroker startet trotzdem nicht.
                    pi@Primary:/opt/iobroker $ iobroker status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    Das kam raus nach diesem Befehl
                    uname -a
                    sudo apt update
                    cd /opt/iobroker
                    pi@Primary:~ $ uname -a
                    Linux Primary 5.10.11-v7l+ #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021 armv7l GNU/Lin        ux
                    pi@Primary:~ $ sudo apt update
                    Hit:1 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Hit:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    All packages are up to date.
                    pi@Primary:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@Primary:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controlle        r
                    > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node lib/preinstallCheck.js
                    NPM version: 6.14.11
                    > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                    > node-gyp rebuild
                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
                      CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                    In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                    ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                    ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                    ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                    ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                       Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                    ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
                       NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                    ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/v8-internal.h:14,
                                     from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/v8.h:27,
                                     from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:67,
                                     from ../../nan/nan.h:56,
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                       V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                       declarator __attribute__((deprecated(message)))
                    ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                        serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:67,
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                       int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                    ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                    ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                        remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                    ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                      username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                    ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                      password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                    ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                    ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                     void init(Handle<Object> exports) {
                    ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                    ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                               rand_r
                    ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                    ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                    In file included from ../../nan/nan.h:56,
                    ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                     NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                    ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                    ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                    make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                    gyp ERR! System Linux 5.10.11-v7l+
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                    gyp ERR! node -v v12.21.0
                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                    gyp ERR! not ok
                    > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    object 0_userdata.0.example_state created
                    object 0_userdata.0 created
                    object alias.0 created
                    object system.certificates created
                    object system.repositories created
                    object system.config created
                    object enum.functions created
                    object enum.rooms created
                    object system.group.user created
                    object system.group.administrator created
                    object _design/system created
                    Renamed repository "default to "stable"
                    Renamed repository "latest to "beta"
                    ioBroker configuration updated
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                    + iobroker.js-controller@3.2.16
                    updated 4 packages in 47.441s
                    50 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    • T tony63526
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      uname -a
                      sudo apt update
                      cd /opt/iobroker
                      > node-gyp rebuild
                                 rand_r
                      gyp ERR! not ok
                      @tony63526
                      iobroker list adapters
                      iobroker list instances
                        @tony63526
                        tony63526
                        pi@Primary:~ $ iobroker list adapters
                        pi@Primary:~ $ iobroker list instances
                        + instance is alive
                        pi@Primary:~ $
                        • T tony63526
                          + instance is alive
                          pi@Primary:~ $
                          @tony63526 Das ist nicht viel...
                          cd /opt/iobroker
                          npm cache clear --force
                          iobroker fix
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker fix
                            tony63526
                            @thomas-braun said in Iobroker startet nicht / Cannot read system.config:
                            soll ich das update ausführen?
                            Run npm install -g npm to update! ??
                            pi@Primary:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
                            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                               │      New major version of npm available! 6.14.11 → 7.6.0      │
                               │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.6.0   │
                               │               Run npm install -g npm to update!               │
                            • T tony63526
                              @tony63526 NEIN!
                                @tony63526 NEIN!
                                tony63526
                                Negativ
                                Startet nicht.
                                pi@Primary:/opt/iobroker $ ^C
                                pi@Primary:/opt/iobroker $ iobroker fix
                                library: loaded
                                Library version=2021-01-23
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2020-12-07
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/3)
                                Installed gcc-c++
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                    Checking autostart (3/3)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                pi@Primary:/opt/iobroker $ iobroker start
                                pi@Primary:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                pi@Primary:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                + instance is alive
                                Hab spaßeshalber ein weiteren Admin Adapter über ssh installiert. Komm zumindest mal wieder auf die WebUi.
                                Alle Instanzen sind weg bis auf den neuen installierten Admin Adapter. Komischerweise funktioniert mein Homematic ip Adapter noch der im Hintergrund wohl noch mitläuft. Ich kann auch weiterhin meine Rollos steuern und meine Fensterkontakte funktionieren auch noch.
                                Im Log steht das hier:
                                host.Primary-Server	2021-02-27 10:29:42.625	error	Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                host.Primary	2021-02-27 10:29:42.592	error	Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                host.Primary-Server	2021-02-27 10:29:42.532	error	Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset!
                                host.Primary-Server	2021-02-27 10:29:42.528	error	Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                Ich denke es bleibt nix anderes übrig als mein letztes Backup mal aufzuspielen?
                                Ich werde berichten.
                                Schade
                                • T tony63526
                                  Negativ
                                  Startet nicht.
                                  library: loaded
                                  Installed gcc-c++
                                  Autostart enabled!
                                  + instance is alive
                                  Schade
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  @tony63526 Wie hast du damals iobroker installiert?
                                  Vielleicht nicht den Standart Ordner verwendet?
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    tony63526
                                    @wendy2702
                                    Uii lange ist es her :-)
                                    Kann ich dir jetzt gar nicht sagen.
                                    Was mich halt wundert, es ist nicht das erste mal das die Sicherung rausgeflogen ist und Iobroker hat wieder normal gestartet.
                                    Einzige Änderung bis dato ist, das ich den Js-Controller aktualisiert habe in der Zwischenzeit.
                                    • T tony63526
                                      @wendy2702
                                      1000x berührt, 1000x ist nix passiert...
                                        tony63526
                                        1000x berührt, 1000x ist nix passiert... 😖
                                        Funktioniert alles wieder .
                                        Ein hoch auf den Backitup Adapter.
                                        Thomas Braun vielen Dank für deine Hilfe!
                                        Jetzt genieß ich erst mal die Sonne.
