  4. [Gelöst] Iobroker startet nicht / Cannot read system.config
iobroker
19 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    tony63526
    schrieb am zuletzt editiert von tony63526
    Genau, eine SSD hängt dran, wird auch komplet darüber gebootet
    Leider hat das nicht geholfen:
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
    Wenn ich iobroker status eingebe kommt weiterhin die Meldung:
    Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Cannot find view "system" for search "host"
    • T tony63526
      sudo apt update
      sudo reboot
      @tony63526
      uname -a
      sudo apt update
      Dann
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        @tony63526
        uname -a
        sudo apt update
        Dann
        cd /opt/iobroker
        tony63526
        Jetzt kommt bei iobroker Status nicht mehr die Fehlermeldung.
        Iobroker startet trotzdem nicht.
        pi@Primary:/opt/iobroker $ iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        Das kam raus nach diesem Befehl
        uname -a
        sudo apt update
        cd /opt/iobroker
        pi@Primary:~ $ uname -a
        Linux Primary 5.10.11-v7l+ #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021 armv7l GNU/Lin        ux
        pi@Primary:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Hit:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        All packages are up to date.
        pi@Primary:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@Primary:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controlle        r
        > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node lib/preinstallCheck.js
        NPM version: 6.14.11
        > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
        > node-gyp rebuild
        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
          CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
        In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
        ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
        ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
        ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
        ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
           Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
        ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
           NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
        ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/v8-internal.h:14,
                         from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/v8.h:27,
                         from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:67,
                         from ../../nan/nan.h:56,
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
           V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
           declarator __attribute__((deprecated(message)))
        ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
            serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:67,
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
           int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
        ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
        ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
            remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
        ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
          username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
        ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
          password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
        ../authenticate_pam.cc: At global scope:
        ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
         void init(Handle<Object> exports) {
        ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
        ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                   rand_r
        ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
        ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
        In file included from ../../nan/nan.h:56,
        ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
         NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
        ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
        ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
        make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
        gyp ERR! System Linux 5.10.11-v7l+
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
        gyp ERR! node -v v12.21.0
        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
        gyp ERR! not ok
        > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node iobroker.js setup first
        object 0_userdata.0.example_state created
        object 0_userdata.0 created
        object alias.0 created
        object system.certificates created
        object system.repositories created
        object system.config created
        object enum.functions created
        object enum.rooms created
        object system.group.user created
        object system.group.administrator created
        object _design/system created
        Renamed repository "default to "stable"
        Renamed repository "latest to "beta"
        ioBroker configuration updated
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        + iobroker.js-controller@3.2.16
        updated 4 packages in 47.441s
        50 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        • T tony63526
          Objects type: file
          States  type: file
          uname -a
          sudo apt update
          cd /opt/iobroker
          > node-gyp rebuild
                     rand_r
          gyp ERR! not ok
          @tony63526
          iobroker list adapters
          iobroker list instances
            @tony63526
            tony63526
            pi@Primary:~ $ iobroker list adapters
            pi@Primary:~ $ iobroker list instances
            + instance is alive
            pi@Primary:~ $
            • T tony63526
              + instance is alive
              pi@Primary:~ $
              @tony63526 Das ist nicht viel...
              cd /opt/iobroker
              npm cache clear --force
              iobroker fix
                cd /opt/iobroker
                iobroker fix
                tony63526
                @thomas-braun said in Iobroker startet nicht / Cannot read system.config:
                soll ich das update ausführen?
                Run npm install -g npm to update! ??
                pi@Primary:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
                npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                   │      New major version of npm available! 6.14.11 → 7.6.0      │
                   │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.6.0   │
                   │               Run npm install -g npm to update!               │
                • T tony63526
                  @tony63526 NEIN!
                    @tony63526 NEIN!
                    tony63526
                    Negativ
                    Startet nicht.
                    pi@Primary:/opt/iobroker $ ^C
                    pi@Primary:/opt/iobroker $ iobroker fix
                    library: loaded
                    Library version=2021-01-23
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2020-12-07
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/3)
                    Installed gcc-c++
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Checking autostart (3/3)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    pi@Primary:/opt/iobroker $ iobroker start
                    pi@Primary:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                    pi@Primary:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                    + instance is alive
                    Hab spaßeshalber ein weiteren Admin Adapter über ssh installiert. Komm zumindest mal wieder auf die WebUi.
                    Alle Instanzen sind weg bis auf den neuen installierten Admin Adapter. Komischerweise funktioniert mein Homematic ip Adapter noch der im Hintergrund wohl noch mitläuft. Ich kann auch weiterhin meine Rollos steuern und meine Fensterkontakte funktionieren auch noch.
                    Im Log steht das hier:
                    host.Primary-Server	2021-02-27 10:29:42.625	error	Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                    host.Primary	2021-02-27 10:29:42.592	error	Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                    host.Primary-Server	2021-02-27 10:29:42.532	error	Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset!
                    host.Primary-Server	2021-02-27 10:29:42.528	error	Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                    Ich denke es bleibt nix anderes übrig als mein letztes Backup mal aufzuspielen?
                    Ich werde berichten.
                    Schade
                    • T tony63526
                      Negativ
                      Startet nicht.
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Autostart enabled!
                      + instance is alive
                      Schade
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @tony63526 Wie hast du damals iobroker installiert?
                      Vielleicht nicht den Standart Ordner verwendet?
                      • wendy2702W wendy2702
                        tony63526
                        @wendy2702
                        Uii lange ist es her :-)
                        Kann ich dir jetzt gar nicht sagen.
                        Was mich halt wundert, es ist nicht das erste mal das die Sicherung rausgeflogen ist und Iobroker hat wieder normal gestartet.
                        Einzige Änderung bis dato ist, das ich den Js-Controller aktualisiert habe in der Zwischenzeit.
                        • T tony63526
                          @wendy2702
                          @tony63526 sagte in Iobroker startet nicht / Cannot read system.config:
                          1000x berührt, 1000x ist nix passiert...
                            tony63526
                            1000x berührt, 1000x ist nix passiert... 😖
                            Funktioniert alles wieder .
                            Ein hoch auf den Backitup Adapter.
                            Thomas Braun vielen Dank für deine Hilfe!
                            Jetzt genieß ich erst mal die Sonne.
