  4. Zigbee Adapter mit Bitron AV2010/34 benutzen
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zarsten
    schrieb am zuletzt editiert von zarsten
    ich habe den ZigBee Adapter installiert und konnte meinen Schalter Bitron AV2010/34 auch pairen.
    Laut zigbee2mqtt.io https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AV2010_34.html müsste das Gerät einen State mit dem Namen "Action" veröffentlichen.
    Alles was ich im ioBroker finde ist allerdings dies:
    In der Zigbee-Instanz wird er auch nicht mit einem ordentlichen Symbol angezeigt:
    Ein Klick auf das Modell bringt mich im zigbee2mqtt.io auch auf die falsche Seite, da die URL https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AV2010/34.html genutzt wird, anstatt der richtigen https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AV2010_34.html
    Die Geräteinformationen zeigen:
    Kann mir jemand einen Tipp geben, was hier ggf. schief gelaufen ist?
    Vielen Dank!
    • Z zarsten
      Vielen Dank!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @zarsten adapterversion ??
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Z Offline
        Z Offline
        zarsten
        @arteck Version 1.4.4
        • Z zarsten
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @zarsten sagte in Zigbee Adapter mit Bitron AV2010/34 benutzen:
          Es sind 2 Fehler die Dich betreffen:
          • die Nachrichten die der Herdsman heraus gibt sind nicht an unsere "expose" definition angepasst. Das betrifft den "recall_" state, der vom Herdsman als "recall_*" einmal publiziert wird, aber von uns nicht in "recall_1", "recall_2" und so weiter umgesetzt werden kann.
          • der Link auf das Bild vom herdsman beinhaltet einen /, dieser wird bei der Erstellung des Links bei uns durch ein '_' ersetzt. Deswegen passt das Bild nicht.
          Wie wir mit dem Bild umgehen weiss ich noch nicht, ist aus meiner Sicht aber auch zweitrangig.
          Für den 1. Punkt habe ich eine Anpassung versucht. Da ich kein Gerät mit den entsprechenden Meldungen besitze müsstest Du das für mich testen. Dazu bitte den entsprechenden Test-Branch von https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ExposeExtend installieren:
          (Adapterliste, in Expertenansicht, Installieren von Github, dann den Link eintragen)
          Das erwartete Ergebnis ist das du einen State "recall_" bekommst, der als Typ "string" hat. Wenn ein Knopf auf der FB gedrückt wird sollte der State für 300 ms seinen Wert ändern. Je nach dem wie die Nachrichten aussehen bekommst Du dann ein "1","2","3", oder "4" in den State, welches nach 300 ms wieder gelöscht wird.
          Auch hier kann ich nicht sagen was da genau an kommt. Um das zu ermitteln müsstest du
          im State zigbee.0.info.debugmessages den Wert 00124b0019a477d3 eintragen. Dann bekommst du im Log als Warnungen alle Nachrichten die von der FB gesendet werden (Sieht dann so aus:
          (22659) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":26}' from device 00124b001241fa68 type 'ptvo.switch'
          Interessant sind die Meldungen mit {"action":"recall...."}, wobei an Stelle der ... das steht was (hoffentlich) dann in dem State auftauchen soll.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            Z Offline
            Z Offline
            zarsten
            @asgothian
            Vielen Dank für die schnelle Antwort!
            Den neuen Adapter habe ich installiert und auch sicherheitshalber einen Reboot durchgeführt. Die Adapterversion 1.4.5 wird angezeigt.
            Nach Löschen der FB und wieder neuem Einrichten finde ich in den Objekten weiterhin ein Objekt recall_* mit der Rolle "Button"
            Im Log finde ich dann auch nach einem Buttonklick keine Messages.
            Alle Log-Nachrichten von dem Gerät ab der Neueinrichtung habe ich Dir hier mal reinkopiert.
            zigbee.0	2021-02-28 12:38:06.306	warn	(2334) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 00124b0019a477d3 for 'Link quality'
            zigbee.0	2021-02-28 12:38:06.306	warn	(2334) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 00124b0019a477d3 type 'AV2010/34'
            zigbee.0	2021-02-28 12:38:06.305	warn	(2334) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00124b0019a477d3 for 'Available'
            zigbee.0	2021-02-28 12:38:06.305	warn	(2334) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 00124b0019a477d3 type 'AV2010/34'
            zigbee.0	2021-02-28 12:38:05.171	warn	(2334) ELEVATED publishToState: value generated '55' from device 00124b0019a477d3 for 'Link quality'
            zigbee.0	2021-02-28 12:38:05.170	warn	(2334) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":55}' from device 00124b0019a477d3 type 'AV2010/34'
            • Z zarsten
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @zarsten
              Das bedeutet das die Fernbedienung keine Nachrichten sendet die die Zigbee-Herdsman-converters weitergeben.
              Bitte lösch die Fernbedienung und Paire sie erneut um zu sehen ob du dann nachrichten von den Tasten bekommst.
              A.
                @zarsten
                A.
                Z Offline
                Z Offline
                zarsten
                @asgothian
                Leider weiterhin nicht...
                Habe sie jetzt nochmal gelöscht und wieder hinzugefügt, anschliessend verschiedene Knöpfe gedrückt. Aber es kommt leider nichts an.
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:41.924	debug	(2334) User stateChange zigbee.0.info.pairingMode {"val":false,"ack":false,"ts":1614515021915,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612864062166}
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:41.913	info	(2334) Zigbee: stop joining
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:10.289	debug	(2334) system.adapter.admin.0: logging true
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:03.474	warn	(2334) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 00124b0019a477d3 for 'Link quality'
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:03.474	warn	(2334) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 00124b0019a477d3 type 'AV2010/34'
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:03.473	warn	(2334) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00124b0019a477d3 for 'Available'
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:03.473	warn	(2334) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 00124b0019a477d3 type 'AV2010/34'
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:03.471	debug	(2334) Publish LQ for 0x00124b0019a477d3 = 10
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:03.469	debug	(2334) Publish available for 0x00124b0019a477d3 = true
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.696	debug	(2334) sendTo "getExclude" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.650	debug	(2334) getExclude result: []
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.649	debug	(2334) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.648	debug	(2334) getBinding result: []
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.647	debug	(2334) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.646	debug	(2334) getBinding result: []
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.624	debug	(2334) sendTo "getExclude" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.619	debug	(2334) getExclude result: []
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.612	info	(2334) DeviceConfigure successful 0x00124b0019a477d3 AV2010/34
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.596	debug	(2334) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.595	debug	(2334) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"AV2010/34","type":"AV2010/34"},"native":{"id":"00124b0019a477d3"},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":161451
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.591	debug	(2334) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.590	debug	(2334) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"AV2010/34","type":"AV2010/34"},"native":{"id":"00124b0019a477d3"},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":161451
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.574	debug	(2334) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.574	debug	(2334) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/commit/ExposeExtend","channel":"11","port":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.495	debug	(2334) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.494	debug	(2334) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/commit/ExposeExtend","channel":"11","port":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.471	debug	(2334) new device 0x00124b0019a477d3 22294 AV2010/34
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.469	info	(2334) Configuring 0x00124b0019a477d3 AV2010/34
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.468	debug	(2334) New device event: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00124b0019a477d3","_networkAddress":22294,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"devi
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.467	info	(2334) Device '0x00124b0019a477d3' is supported, identified as: Bitron 4-Touch single click buttons (AV2010/34)
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.467	info	(2334) Successfully interviewed '0x00124b0019a477d3', device has succesfully been paired
                zigbee.0	2021-02-28 13:23:02.466	debug	(2334) handleDeviceInterview. {"status":"successful","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00124b0019a477d3","_networkAddress":22294,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID
                • Z zarsten
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @zarsten Hast du die Fernbedienung auch zurück gesetzt ?
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zarsten
                    @asgothian Ich habe Sie aus dem Adapter gelöscht und anschliessend über den Pairing-Prozess wieder hinzugefügt.
                    Kann ich darüberhinhaus noch etwas zurücksetzen?
                    • Z zarsten
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @zarsten Ja. Es muss einen Weg geben die FB an der FB selber zurück zu setzen. Was das ist weiss ich nicht.
                      A.
                        A.
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zarsten
                        @asgothian
                        Laut https://manuals.smabit.eu/lde/av2010_34.html gibt es da leider nichts:
                        Zurücksetzen bzw. erneutes Anlernen:
                        Zur Verwendung des Wandschalters an einem anderen System oder bei Austausch des Gateways oder des Funksticks ist es ausreichend, den Vorgang zum Hinzufügen neuer Geräte Ihres Systems zu befolgen. Sobald der Installationsprozess erfolgreich abgeschlossen wurde, wird sich der Wandschalter nicht mehr mit dem System, an dem er zuvor registriert war, verbinden.
                        Die üblichen Verdächtigen wie langes Drücken der Pairingtaste, herausnehmen und EInlegen der Batterie mit Drücken der Taste etc habe ich auch schon versucht....
                        Sieht nach einem hoffnungslosen Fall aus?!
                        Falls es hilft stelle ich die Hardware auch gerne für ein paar Tage zum Test bereit...
                        • Z zarsten
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @zarsten
                          Da muss ich passen. Soweit sehen die Nachrichten OK aus. Es kommt keine Nahchricht vom Tastendruck beim Koordinator an, weswegen der State sich auch nicht ändern kann.
                          was Du noch einmal probieren kannst:
                          • zigbee-herdsman-debug info setzen (adapter Konfiguration)
                          • adapter in debug schalten
                          • im Log einen Filter auf die ieee Addresses der Fernbedienung setzen
                          • Schauen ob es da mehr Nachrichten gibt.
                          A.
