  4. wie bei tinkerboard / armbian note.js aktualisieren ?
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HALH HAL
    @thomas-braun woran sehe ich das ? Im iobroker log taucht kaum Fehler auf. Alle Adapter, Views, Scripte usw. tun es . Grafana und influxDB gehen auch. Die Load ist m.E. nicht zu hoch.
    Einzig Note.js lässt sich nicht aktualisieren.
    Müsste ich das System komplett neu aufsetzen um das zu fixen ?
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    ich hätte noch einen Raspi 4 rumliegen. Allerdings habe ich das schon mal versucht meine Installation umzuziehen. Alles hat funktioniert, bis auf Alexa und das brauche ich unbedingt für den WAF. Den Fehler konnte ich nicht finden.
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      @hal sagte in wie bei tinkerboard / armbian note.js aktualisieren ?:
      Ich rate da selten zu, aber hier würde ich das tun. Dann ohne Desktop und so'nem Quatsch wie chromium auf einem Server. Und ohne irgendwelche Quellen, die nicht zur Distribution passen. Wer weiß was du dir da nun alles für Softwarepakete von werweißwoher reingeballert hast.
      Könnte man zwar natürlich alles aufwändig in Erfahrung bringen, aber das würde geraume Zeit dauern. Da biste mit flugs neuinstallieren und ioBroker per Backup wiederherstellen mit Sicherheit schneller.
      Du meinst den alexa2-Adapter? Warum sollte der auf einem Tinkerboard laufen, auf einem Raspberry4 aber nicht?
      Tut er natürlich. Bei mir z. B.
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @thomas-braun genau der Alexa2 Adapter lief, reagierte aber nicht mit Sprache. Ich habe noch die Raspi4 Installation mit InfluxDB und Grafana auf einem USB Stick und probiere es noch mal mit dem Backup vom Tinkerboard
        • HALH HAL
          Das tut der ja auch nicht unmittelbar. Der kann höchstens die richtigen Lautsprecher aktvieren.
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            schrieb am zuletzt editiert von HAL
            @thomas-braun ja, sorry, das mache ich dann über note-red für Homematic bzw. java script für lokale Abfragen
            • HALH HAL
              @hal
              Keine Ahnung von node-red. Da wäre dann @mickym eher kompetent. Aber zunächst muss das System auf eine solide Basis gesetzt werden.
                @hal
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                @thomas-braun ich schreibe gerade das Raspi4 Image auf den Stick und boote gleich mal
                • HALH HAL
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  nach sudo apt update && apt upgrade :
                  pi@raspberrypi:~ $ apt-cache policy
                  Paketdateien:
                   100 /var/lib/dpkg/status
                       release a=now
                   500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                       release o=Raspberry Pi Foundation,a=testing,n=buster,l=Raspberry Pi Foundation,c=main,b=armhf
                       origin archive.raspberrypi.org
                   500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       release o=Node Source,n=buster,l=Node Source,c=main,b=armhf
                       origin deb.nodesource.com
                   500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                       release o=InfluxDB,n=buster,l=InfluxDB,c=stable,b=armhf
                       origin repos.influxdata.com
                   500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                       release o=grafana stable,a=stable,n=stable,l=grafana stable,c=main,b=armhf
                       origin packages.grafana.com
                   500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/rpi armhf Packages
                       release o=Raspbian,a=stable,n=buster,l=Raspbian,c=rpi,b=armhf
                       origin raspbian.raspberrypi.org
                   500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages
                       release o=Raspbian,a=stable,n=buster,l=Raspbian,c=non-free,b=armhf
                   500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages
                       release o=Raspbian,a=stable,n=buster,l=Raspbian,c=contrib,b=armhf
                       release o=Raspbian,a=stable,n=buster,l=Raspbian,c=main,b=armhf
                  Mit Pinning verwaltete Pakete:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • HALH HAL
                    Paketdateien:
                         release a=now
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Zeilen 5, 8, 11 (vermutlich in der Form jedenfalls), 14 (vermutlich in der Form jedenfalls), 17, 20, 23, 26 sind falsch/überflüssig.
                    Aber wo sind denn nun die Einträge zu ubuntu/focal hin? Die wären ja richtig gewesen.
                    [Edit:] Vergiss den Quatsch, ich hatte nicht geblickt dass du ja jetzt Buster am Start hast. Dann passt das natürlich soweit.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfi
                      Habe das selbe Problem?
                      $ ./iobroker upgrade node-red
                      Update node-red from @2.0.3 to @2.1.0
                      host.raspberrypi4-IOB Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                      NPM version: 6.13.7npm install iobroker.node-red@2.1.0 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR! code ENOTSUP
                      npm ERR! notsup Unsupported engine for html-to-text@7.0.0: wanted: {"node":">=10.23.2"} (current: {"node":"10.18.0","npm":"6.13.7"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: html-to-text@7.0.0npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: html-to-text@7.0.0npm ERR! notsup Required: {"node":">=10.23.2"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.13.7","node":"10.18.0"}
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-06T10_57_19_021Z-debug.log
                      upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                      upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                      upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                      Adapter "node-red" updated
                      host.raspberrypi4-IOB Adapter "system.adapter.node-red.0" is started
                      process exited with code 0
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID: Raspbian
                      Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Release: 10
                      Codename: buster
                      • W Wolfi
                        Release: 10
                        Codename: buster
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        @wolfi dann mach doch, wie die anderen ein Update von deinem System. Ist doch hier beschrieben und auch verlinkt wenn ich mich nicht täusche
                        • wendy2702W wendy2702
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolfi
                          @wendy2702
                          Ja hatte ich vorher übersehen
                          Bin gerade dabei auf 12.x
