  4. wie bei tinkerboard / armbian note.js aktualisieren ?
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @hal sagte in wie bei tinkerboard / armbian note.js aktualisieren ?:
    Müsste ich das System komplett neu aufsetzen um das zu fixen ?
    Ich rate da selten zu, aber hier würde ich das tun. Dann ohne Desktop und so'nem Quatsch wie chromium auf einem Server. Und ohne irgendwelche Quellen, die nicht zur Distribution passen. Wer weiß was du dir da nun alles für Softwarepakete von werweißwoher reingeballert hast.
    Könnte man zwar natürlich alles aufwändig in Erfahrung bringen, aber das würde geraume Zeit dauern. Da biste mit flugs neuinstallieren und ioBroker per Backup wiederherstellen mit Sicherheit schneller.
    Du meinst den alexa2-Adapter? Warum sollte der auf einem Tinkerboard laufen, auf einem Raspberry4 aber nicht?
    Tut er natürlich. Bei mir z. B.
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    @thomas-braun genau der Alexa2 Adapter lief, reagierte aber nicht mit Sprache. Ich habe noch die Raspi4 Installation mit InfluxDB und Grafana auf einem USB Stick und probiere es noch mal mit dem Backup vom Tinkerboard
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      Das tut der ja auch nicht unmittelbar. Der kann höchstens die richtigen Lautsprecher aktvieren.
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        schrieb am zuletzt editiert von HAL
        @thomas-braun ja, sorry, das mache ich dann über note-red für Homematic bzw. java script für lokale Abfragen
        • HALH HAL
          @hal
          Keine Ahnung von node-red. Da wäre dann @mickym eher kompetent. Aber zunächst muss das System auf eine solide Basis gesetzt werden.
            @hal
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            @thomas-braun ich schreibe gerade das Raspi4 Image auf den Stick und boote gleich mal
            • HALH HAL
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              nach sudo apt update && apt upgrade :
              pi@raspberrypi:~ $ apt-cache policy
              Paketdateien:
                   release a=now
               500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                   release o=Raspberry Pi Foundation,a=testing,n=buster,l=Raspberry Pi Foundation,c=main,b=armhf
                   origin archive.raspberrypi.org
               500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   release o=Node Source,n=buster,l=Node Source,c=main,b=armhf
                   origin deb.nodesource.com
               500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                   release o=InfluxDB,n=buster,l=InfluxDB,c=stable,b=armhf
                   origin repos.influxdata.com
               500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                   release o=grafana stable,a=stable,n=stable,l=grafana stable,c=main,b=armhf
                   origin packages.grafana.com
               500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/rpi armhf Packages
                   release o=Raspbian,a=stable,n=buster,l=Raspbian,c=rpi,b=armhf
                   origin raspbian.raspberrypi.org
               500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages
                   release o=Raspbian,a=stable,n=buster,l=Raspbian,c=non-free,b=armhf
               500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages
                   release o=Raspbian,a=stable,n=buster,l=Raspbian,c=contrib,b=armhf
                   release o=Raspbian,a=stable,n=buster,l=Raspbian,c=main,b=armhf
              Mit Pinning verwaltete Pakete:
              pi@raspberrypi:~ $
              • HALH HAL
                Paketdateien:
                     release a=now
                pi@raspberrypi:~ $
                Zeilen 5, 8, 11 (vermutlich in der Form jedenfalls), 14 (vermutlich in der Form jedenfalls), 17, 20, 23, 26 sind falsch/überflüssig.
                Aber wo sind denn nun die Einträge zu ubuntu/focal hin? Die wären ja richtig gewesen.
                [Edit:] Vergiss den Quatsch, ich hatte nicht geblickt dass du ja jetzt Buster am Start hast. Dann passt das natürlich soweit.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfi
                  Habe das selbe Problem?
                  $ ./iobroker upgrade node-red
                  Update node-red from @2.0.3 to @2.1.0
                  host.raspberrypi4-IOB Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                  NPM version: 6.13.7npm install iobroker.node-red@2.1.0 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! code ENOTSUP
                  npm ERR! notsup Unsupported engine for html-to-text@7.0.0: wanted: {"node":">=10.23.2"} (current: {"node":"10.18.0","npm":"6.13.7"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: html-to-text@7.0.0npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: html-to-text@7.0.0npm ERR! notsup Required: {"node":">=10.23.2"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.13.7","node":"10.18.0"}
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-06T10_57_19_021Z-debug.log
                  upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                  upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                  upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                  Adapter "node-red" updated
                  host.raspberrypi4-IOB Adapter "system.adapter.node-red.0" is started
                  process exited with code 0
                  No LSB modules are available.
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Release: 10
                  Codename: buster
                  • W Wolfi
                    Release: 10
                    Codename: buster
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @wolfi dann mach doch, wie die anderen ein Update von deinem System. Ist doch hier beschrieben und auch verlinkt wenn ich mich nicht täusche
                    • wendy2702W wendy2702
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfi
                      @wendy2702
                      Ja hatte ich vorher übersehen
                      Bin gerade dabei auf 12.x
