  4. Javascript Adapter hat fast 5.500 Ereignisse out
    5.6k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    aleks-83
    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
    Hi zusammen,
    ich arbeite mich jetzt seit ca. 2 Jahren ohne Programmierkenntnisse in den ioBroker ein.
    Mit der Zeit haben sich sehr viele Adapter und auch Skripte angesammelt.
    Ich habe festgestellt dass mein JavaScript Adapter sehr sehr viele Ereignisse out erzeugt.
    Wie kann ich das verringern?
    Was bedeuten diese Ereignisse überhaupt?
    Dass der Adapter die angezeigte Anzahl an Befehlen an andere Adapter oder Geräte raus schickt?
    In welchem Zeitraum?
    DasWetter oder upnp Adapter haben ebenfalls mehrere hundert Events OUT.
    Events IN ist kein Problem?
    Gelegentlich findet sich im Log die Meldung:
    admin.0	2021-02-25 10:36:14.581	info	(5308) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    • A aleks-83
      Hi zusammen,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @aleks-83 bin mir nicht ganz sicher, glaub, die Ereignisse sind die geänderten Zustände aller Datenpunkte.
      Scheinbar hast du ein oder mehrere "unpassende" Skripte laufen
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        aleks-83
        Also die Anzahl der -durch den JavaScript Adapter- geänderten Datenpunkte?
        Pro Minute? Pro Stunde?
        Glasfaser 400
        • A aleks-83
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @aleks-83 Ich glaube das ist pro 15 Sekunden
          • AlCalzoneA AlCalzone
            aleks-83
            Hmmm, jetzt habe ich den JavaScript Adapter mal neu gestartet und dort stehen seit 2 Stunden nur noch ca. 30 Events OUT.
            Als ich den gesamten NUC neu gestartet hatte, war das nicht so.
            Nur wenn ich explizit nur den Adapter neustarte.
            Glasfaser 400
            • A aleks-83
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @aleks-83 wenn fehlerhafte Scripte laufen, wird dies nach einer gewissen Zeit wieder ansteigen
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Das klingt mir schwer nach Trigger im Trigger, die sich mit der Zeit potenzieren.
                  @alcalzone sagte: Trigger im Trigger, die sich mit der Zeit potenzieren.
                  Oder parallel laufende Timer, da sie nicht gestoppt wurden.
                    aleks-83
                    Trigger im Trigger?
                    Also ich erstelle alle Skripts per Blockly.
                    Da meint ihr dann sowas?
                    Sowas habe ich nicht programmiert.
                    Timer könnte allerdings sein.
                    Wie meinst du das mit Timer stoppen?
                    Glasfaser 400
                    crunchipC N 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A aleks-83
                      Trigger im Trigger?
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @aleks-83 sagte in Javascript Adapter hat fast 5.500 Ereignisse out:
                      Ups. Falsch gelesen
                      Wenn ein timer gestartet wird, sollte er auch wieder gestoppt werden, im Idealfall, dafür gibt es ebenfalls einen blockly Baustein
                      • A aleks-83
                        Trigger im Trigger?
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        ZB so
                        Gruß Nordischerjung
                        sonnige Grüße von der Ostsee
                        • N Nordischerjung
                          ZB so
                          aleks-83
                          @nordischerjung
                          Das habe ich bisher nie gemacht 🙄
                          Könnte also daran liegen...
                          So viele Timer habe ich nicht, werde aber mal schauen was ich so finde.
                          Glasfaser 400
                          • A aleks-83
                            @nordischerjung
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @aleks-83 Schau auch nach Intervallen, die sind kritischer
                              aleks-83
                              Fehler gefunden !
                              Ich habe mal im Reiter "Ereignisse" geschaut und nach Quelle "Javascript" gefiltert.
                              Dort traten 6 Datenpunkte immer wieder auf und das mehrmals pro Sekunde.
                              So konnte ich das Skript ausfindig machen.
                              Dort hatte ich bei den Triggern ausgewählt "wurde aktualisiert" anstatt "wurde geändert".
                              Da ich am Ende des Triggers, diesen Datenpunkt aber erneut false setze, hat sich der trigger immer wieder selbst ausgelöst.
                              Glasfaser 400
