  4. Javascript Adapter hat fast 5.500 Ereignisse out
    5.6k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @aleks-83 Ich glaube das ist pro 15 Sekunden
    aleks-83
    Hmmm, jetzt habe ich den JavaScript Adapter mal neu gestartet und dort stehen seit 2 Stunden nur noch ca. 30 Events OUT.
    Als ich den gesamten NUC neu gestartet hatte, war das nicht so.
    Nur wenn ich explizit nur den Adapter neustarte.
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    • A aleks-83
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @aleks-83 wenn fehlerhafte Scripte laufen, wird dies nach einer gewissen Zeit wieder ansteigen
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Das klingt mir schwer nach Trigger im Trigger, die sich mit der Zeit potenzieren.
          @alcalzone sagte: Trigger im Trigger, die sich mit der Zeit potenzieren.
          Oder parallel laufende Timer, da sie nicht gestoppt wurden.
            aleks-83
            Trigger im Trigger?
            Also ich erstelle alle Skripts per Blockly.
            Da meint ihr dann sowas?
            Sowas habe ich nicht programmiert.
            Timer könnte allerdings sein.
            Wie meinst du das mit Timer stoppen?
            Glasfaser 400
            crunchipC N 2 Antworten Letzte Antwort
            • A aleks-83
              Trigger im Trigger?
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @aleks-83 sagte in Javascript Adapter hat fast 5.500 Ereignisse out:
              Ups. Falsch gelesen
              Wenn ein timer gestartet wird, sollte er auch wieder gestoppt werden, im Idealfall, dafür gibt es ebenfalls einen blockly Baustein
              • A aleks-83
                Trigger im Trigger?
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                ZB so
                Gruß Nordischerjung
                sonnige Grüße von der Ostsee
                • N Nordischerjung
                  ZB so
                  aleks-83
                  schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                  @nordischerjung
                  Das habe ich bisher nie gemacht 🙄
                  Könnte also daran liegen...
                  So viele Timer habe ich nicht, werde aber mal schauen was ich so finde.
                  Glasfaser 400
                  • A aleks-83
                    @nordischerjung
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @aleks-83 Schau auch nach Intervallen, die sind kritischer
                      aleks-83
                      Fehler gefunden !
                      Ich habe mal im Reiter "Ereignisse" geschaut und nach Quelle "Javascript" gefiltert.
                      Dort traten 6 Datenpunkte immer wieder auf und das mehrmals pro Sekunde.
                      So konnte ich das Skript ausfindig machen.
                      Dort hatte ich bei den Triggern ausgewählt "wurde aktualisiert" anstatt "wurde geändert".
                      Da ich am Ende des Triggers, diesen Datenpunkt aber erneut false setze, hat sich der trigger immer wieder selbst ausgelöst.
                      Glasfaser 400
