  5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
    5.7k
blockly
169 Beiträge 12 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • B biker1602
    @dslraser Ja der Javascript-Adapter hat ein Apdate bekommen was mich allerdings wundert, das es nur bei einem Fenster von fünfen ist.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #161
    @biker1602
    vergleiche mal die erstellten Datenpunkte ob da was anders ist
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @biker1602
      biker1602
      #162
      @dslraser Die Datenpunkte sind die gleichen aber bei der Temperaturschwelle ist bei dem besagten false Rot.
      • B biker1602
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #163
        @biker1602
        Die Datenpunkte sind schreibgeschützt. Ob das so stimmen kann ?
        edit:
        Vergleiche mal die Objektdaten von den funktionierenden DPs mit den nicht funktionierenden DPs.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          @biker1602
          edit:
          biker1602
          #164
          @djmarc75 Von dem anderen sind sie auch schreibgeschützt aber halt nicht rot.
          • B biker1602
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #165
            @biker1602
            Bitte die Objektdaten jeweils vergleichen.
              @biker1602
              biker1602
              #166
              @djmarc75 said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
              @biker1602
              Ich habe jetzt nochmal geschaut und es wird bei jedem Fenster dieser Warnhinweis ausgegeben. Ich kann mir nur erklären das es am neuen JS Adapter liegt.
                @biker1602
                ich habe mir irgendwann mal das hier gemacht....
                Fenster_lange_offen.zip
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                #167
                @dslraser ich komm grad nicht mit ^^ sry für die frage
                "Temperaturschwelle_kalt",
                "Temperaturschwelle_warm",
                auf was genau ist das bezogen?
                ist kalt wenn ich denn wert auf 7 grad stelle?
                und warm wenn ich sagen das die meldung bei z.B 12 grad nicht mehr kommt?
                also wenn es draussen 7 grad sind soll die meldung kommen und wenn es draussen 12 grad sind bleibt die meldung aus?
                danke für die info
                ** Wohnzimmertür lange offen Meldung ** ☝️
                Es folgen maximal 3 Erinnerungen.
                Die Wohnzimmertür ist geöffnet.
                Die Aussentemperatur beträgt 21.9 Grad ❗️
                Ich werde Dich einmal in der Minute daran erinnern, wenn der Grenzwert von 12 Grad weiterhin überschritten bleibt.
                versteh nicht warum da eine meldung kommt es sind doch mehr als 7 grad draussen?
                Iobroker Installation date 2021-08-16
                Platform: linux init system: Docker
                cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                • D4vED D4vE
                  danke für die info
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #168
                  @d4ve
                  ich selbst nutze das Blockly nicht mehr.
                  Wenn ich mich richtig erinnere sind das die einstellbaren Werte für den Sommer (warm) und für den Winter (kalt)
                  Warnschwelle warm überschritten, dann Warnung und Warmschwelle kalt unterschritten dann auch Warnung, alles dazwischen dann keine Warnung.
                  D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                    @d4ve
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    #169
                    @dslraser ah verstehe dachte erst das der kalt wert ist das das Fenster zu gemacht wird und der warm wert das die Meldung aufhört :) sehr schönes Skript danke dafür
                    lg David
