  5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
    5.7k
blockly
169 Beiträge 12 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
    @sigi234
    Das gemacht ?
    Alle alten Datenpunkte löschen und dann ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
    Ja
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #81
    @sigi234 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
    Ja
    hm...ich habe noch keine Javascript Version 5.x.x
    Aber bei den anderen Usern scheint es ja damit ja trotzdem zu gehen...
    • dslraserD dslraser
      Ja
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #82
      Ja
      Ok, wenn ich iot auf false setze geht es.
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        Ja
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #83
        Danke für die Info, das schaue ich mir dann nochmal an.
        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          #84
          @dslraser
          Letzte Version deines Skripts funktioniert sehr gut mit Alexa. IoT nicht getestet. Die Telegrambenachrichtigung bekomme ich erst nach der letzten Wiederholung, richtig?
          Wie erstelle ich dies mit mehreren Echos?
          • SlowmanS Slowman
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #85
            @slowman sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
            @dslraser
            Telegram und Alexa sind zwei verschiedene Blockly.
            Mehrere ECHOS habe ich nicht probiert. Eventuell in der Alexa App eine Gruppe anlegen und die dann über speak verbinden.
            Wenn eine Gruppe in der Amazon App angelegt wurde, dann nicht vergessen den Alexa2 Adapter neu zu starten, ich weiß nicht ob die sonst gefunden wird.
            B 1 Antwort Letzte Antwort
              @dslraser
              biker1602
              schrieb am zuletzt editiert von biker1602
              #86
              @dslraser Hallo Sag mal bitte bei dem Script mit der Alexa Ansage wollte ich einen kurzen Satz ändern.
              Bitte vergiss nicht das ... Fenster zu schließen statt "Bitte Schließe das .... Fenster".
              Ich habe das ganze Script entfaltet aber die Stelle wo ich das ändern kann habe ich nicht gefunden.
              Wo hast du das versteckt??
              • B biker1602
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #87
                @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                dann hast Du nicht richtig nachgesehen...😀
                Mach die Variablen auf. (sollte an zwei Stellen sein.)
                  biker1602
                  #88
                  @dslraser Danke Super habe ich gefunden. Sag mal, wenn du dieses mit den Freifeldern für die Texterstellung machst, hat das etwas mit der Betonung bei der Aussprache von Alexa zu tun?
                  • B biker1602
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #89
                    ja, teilweise schon. (und in der Telegram Variante soll es ja auch vernünftig aussehen)
                    Bei einem ECHO mit Display steht auch der Text auf dem Display, der soll auch vernünftig aussehen. Bei Temperaturwerten sind Leerzeichen ebenfalls wichtig, damit die Aussprache passt (auch bei Minuswerten), ebenso bei Satzenden.
                    • sigi234S sigi234
                      Ja
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #90
                      Probiere nochmal, wenn Du Lust hast. Ich habe die Datenpunkterstellung für iot geändert.
                      Fenster_Tuerwarnungen_Alexa.zip
                      sigi234S B 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #91
                        Läuft mit iot.
                          biker1602
                          #92
                          @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                          Ich habe es versucht und funktioniert auch das er es im iot Adapter eingetragen hat. Unter Alexa hat er dann auch neue Geräte gefunden aber was genau kann ich damit machen?
                          • B biker1602
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #93
                            Du könntest z.B. die Fensterwarnung per Sprache an/aus schalten. (einfach eine Routine in der Alexa App einrichten und den passenden Datenpunkt dazu auswählen)
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #94
                              @biker1602 und @sigi234
                              hattet Ihr das Blockly eigentlich ausporbiert ? (Der Schalter/Datenpunkt zum Ansage an/aus schalten hatte gar keine Wirkung. Die Ansage kam auch bei ausgeschalteter Option...)
                              Hier nochmal eine Änderung...
                                biker1602
                                #95
                                @dslraser Also ich habe es gestern ausprobiert aber nicht die Ansage zum Deaktivieren von Alexa. Das andere ging denn ich habe ja noch gefragt was ich mit den Datenpunkten unter iot Adapter machen kann
                                  biker1602
                                  #96
                                  @dslraser Mir ist jetzt doch noch ein Fehler aufgefallen der nicht gleich zu merken war.
                                  Wenn ich das Fenster öffne und es innerhalb von den 15 Sekunden wieder Schließe kommt keine Ansage bis auf einmal wie bei dir im Beispiel, wenn zeitlich 15 Erinnerungen rum sind, kommt der Hinweis
                                  So in etwa
                                  Ich habe dich jetzt 15 Mal erinnert und das Fenster ist immer noch offen obwohl das Fenster nur 15 Sek auf war. Ich hatte es am Sonntag gemerkt aber mir nichts dabei gedacht wer weiß was da passiert ist.
                                  Aber heute im Bürofenster war genau das Gleiche. Es war nur für 10 Sekunden geöffnet danach gleich wieder geschlossen und nach 150 Min kam dann auch diese Ansage.
                                  dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B biker1602
                                    So in etwa
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #97
                                    @biker1602
                                    muss ich mir dann nochmal ansehen...
                                    • B biker1602
                                      So in etwa
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #98
                                      @biker1602
                                      Kann ich bestätigen
                                      Alexa Ansage:
                                      Ich habe Dich 3 mal erinnert. Die Haustür ist noch offen. Eine weitere Erinnerung erfolgt nicht.
                                      Es kommt keine Erinnerung und die Haustür ist geschlossen.
                                        biker1602
                                        #99
                                        @sigi234 Ja genau stimmt, so ist es aber beim Fenster was zu ist und nach 2,5 Stunden kommt dann die Ansage dann erschrickt man sich doch erst einmal.
                                        • B biker1602
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #100
                                          @biker1602 @sigi234
                                          Ich zitiere mich mal selbst...
                                          M B sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
