  4. PH-Messung
    5.2k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 138.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • punkerP punker
    @apollon77 said in PH-Messung:
    @punker Diu meinst im Admin? Gar nicht weil das die Zustände sind. Admin ist ein operatives Tool und keine "Visualisierung". Was genau ist dein Thema? :-)
    Ist eigentlich nur ein "optisches Problemchen" in FHEM, weil da halt bei den Pumpenstati die Werte false und true stehen anstatt aus oder ein.
    Das will ich ändern. Evtl. gehts in FHEM aber ich dachte in ioBroker wärs einfacher!
    Aber Danke trotzdem
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #401
    @punker EIn Boolean Wert hat die Stati "true" und "false" ... Das sind die natürlichen Boolschen Werte. Musst Du in FHEM lösen da wo es visualisiert wird
    punkerP 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      punkerP Offline
      punkerP Offline
      punker
      #402
      @apollon77 Danke ich versuchs!
      The truth is out there!
      • D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        #403
        Ich würde mich hier noch mal mit anhängen. Mein Gerät ist heute gekommen, ich bekomme es aber einfach nicht ins WLAN. Hab den QR Code gescannt und heruntergeladen, Standort ein und WLAN Daten eingegeben, das Gerät eingesteckt und WLAN Symbol zum blinken gebracht, die Schritte an der App habe ich auch durch. Nach der Suche 100% findet er einfach das Gerät nicht. In der Fritz sehe ich aber einen ESP, das sollte der PH803 sein.
        Wenn er in der Liste vom Funknetz steht, hat sich doch der PH803 mit meinem WLAN verbunden, sonst hätte er doch keine IP und würde nicht angezeigt oder ?
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #404
          @d3ltoroxp Das klingt korrekt ... findet der Adapter ihn?
          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #405
            @apollon77 Jetzt ja.
            Ich habe noch mal im Netz eine andere Anleitung gefunden, mit dem QR Code habe ich eine ältere Version von der App bekommen, mit der habe ich gerade auch das Gerät ins WLAN und die App gebracht und auch der Adapter hat das Gerät nun gefunden.
            Mit der neusten scheint das nicht zu klappen, zumindest bei mir nicht.
              Tobi68
              schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
              #406
              Seltsam,
              seit heute morgen auf einmal findet der Adapter das Gerät nicht.
              Am Gerät ist das Wlan Zeichen an, in der Frizbox ist er zwar noch gelistet, lässt sich aber auch nicht mehr anpingen..
              Neustart vom Gerät und adapter hat nichts geändert..
              Edit: Neustart vom Outdoor AP war die Lösung, alles wieder online
              ph803w.0
              28379	2022-07-20 11:37:03.622	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
              ph803w.0
              28379	2022-07-20 11:36:50.566	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
              ph803w.0
              28379	2022-07-20 11:36:37.514	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
              ph803w.0
              28379	2022-07-20 11:36:34.206	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.23
              ph803w.0
              25197	2022-07-20 11:36:14.513	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              ph803w.0
              25197	2022-07-20 11:36:14.511	info	terminating
              ph803w.0
              25197	2022-07-20 11:36:14.508	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              ph803w.0
              25197	2022-07-20 11:36:10.661	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
              ph803w.0
              25197	2022-07-20 11:35:57.605	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
              ph803w.0 25197	2022-07-20 11:35:44.549	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
              ph803w.0
              25197	2022-07-20 11:35:31.493	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
              • T Tobi68
                Seltsam,
                ph803w.0
                ph803w.0
                ph803w.0
                ph803w.0
                ph803w.0
                ph803w.0
                ph803w.0
                ph803w.0
                ph803w.0
                ph803w.0
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #407
                @tobi68 sagte in PH-Messung:
                EHOSTUNREACH
                sagt das die IP nicht im Netzwerk erreichbar ist. Mal strom weg und wieder hin gemacht? SOnst ist da was mit dem Gerät und der WLAN einbindung
                  EHOSTUNREACH
                  Tobi68
                  #408
                  @apollon77
                  Nee ich hatte ja oben schon editiert..
                  War der Outdoor Accesspoint.. den neu gestartet das wars..
                  Werd mir da wohl langfristig ne Lösung für nen Neustart von dem einmal pro Woche machen müssen..
                  Gruss Tobi
                    abuaz01
                    #409
                    Hi, leider bekomme ich mein Messgerät nicht ins Netz. Egal mit welcher App Version ich das probiere. Das Messgerät sendet auch keine SSID.
                    Ist es dann wirklich Schrott?
                      saeft_2003
                      #410
                      Ich bin gerade dabei einen ph-803w mit der Messzelle von gemke ans laufen zu bekommen.
                      Meine erste Frage wie genau führt man die Elektroden ein? Meine sehen anders aus als die hier. Habt ihr welche extra gekauft?
                      Ich könnte diese oben reinstecken, allerdings passt hier das Gewinde nicht. Jetzt meine nächste Frage, ich gehe stark davon aus, dass das an der Elektrode dicht sein muss?
                      Wäre super wenn ihr mir auf die Sprünge helfen könntet.
                      • S saeft_2003
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #411
                        @saeft_2003 Ja die Sind zu "dick" für die Gemke Zelle ... also andere gekauft die passen.
                          saeft_2003
                          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                          #412
                          @apollon77
                          Alles klar. Andere Frage bekomm ich den ph-803w nur über die App ins Wlan?
                          In der app beim anmelden muss man sich einen code schicken lassen, aber ich bekomme einfach keinen…
                          Edit: ich hab grad gesehen das man das anmelden skippen kann
                          • S saeft_2003
                            @apollon77
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #413
                            @saeft_2003 sagte in PH-Messung:
                            Schneller als ichs schreiben kann gg
                              saeft_2003
                              #414
                              @apollon77
                              Der ph-803w ist jetzt im Netzwerk, dein Adapter bleibt aber gelb.
                              Ist es bekannt das man in einem unifi Netzwerk irgendwas einstellen (udp) muss?
                              • S saeft_2003
                                @apollon77
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #415
                                @saeft_2003 Da kann ich nichts zu sagen. Habe kein unifi
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  saeft_2003
                                  #416
                                  @apollon77 sagte in PH-Messung:
                                  Alles klar.
                                  Vielleicht jemand anderes?
                                    saeft_2003
                                    #417
                                    @apollon77
                                    Jetzt ist der Adapter grün 👍
                                    Eine Frage noch, wie rechnet man die mV (chlor) in mg pro Liter um?
                                    • S saeft_2003
                                      @apollon77
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #418
                                      gar nicht. Der Redox-Wert ist das desinfektionsvermögen des Wassers bzw wie lange es braucht bis Bakterien abgetötet sind. Chlorgehalt ist was anderes ... Das sind ganz andere Skalen.
                                      Also am Ende sollte ein Redox von 750mV das Ziel sein weil das heisst das es nur wenige Sekunden dauert bis Bakterien abgetötet sind. AM besten liess dich da mal im Pool-Power Forum oder so in die Materie ein :-)
                                        saeft_2003
                                        #419
                                        @apollon77
                                        Alles klar danke für den Tipp!
                                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          @apollon77
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #420
                                          Nur mal so als Info an alle die einen ph803w im Einsatz haben. Mein Gerät ist jetzt nach knapp einem Jahr defekt gewesen.
                                          Die ORP Werte sprangen willkürlich hoch und runter, auch minus Werte waren dabei. Original Sonde probiert, gleicher Effekt.
                                          Gerät geöffnet, es war „nur“ ein 1000uF Kondensator geplatzt. Neuer eingelötet, rennt wieder👍
