  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.7k Aufrufe 50 Beobachtet
    abuaz01
    #409
    Hi, leider bekomme ich mein Messgerät nicht ins Netz. Egal mit welcher App Version ich das probiere. Das Messgerät sendet auch keine SSID.
    Ist es dann wirklich Schrott?
      saeft_2003
      #410
      Ich bin gerade dabei einen ph-803w mit der Messzelle von gemke ans laufen zu bekommen.
      Meine erste Frage wie genau führt man die Elektroden ein? Meine sehen anders aus als die hier. Habt ihr welche extra gekauft?
      Ich könnte diese oben reinstecken, allerdings passt hier das Gewinde nicht. Jetzt meine nächste Frage, ich gehe stark davon aus, dass das an der Elektrode dicht sein muss?
      Wäre super wenn ihr mir auf die Sprünge helfen könntet.
      • S saeft_2003
        #411
        @saeft_2003 Ja die Sind zu "dick" für die Gemke Zelle ... also andere gekauft die passen.
        • apollon77A apollon77
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          #412
          @apollon77
          Alles klar. Andere Frage bekomm ich den ph-803w nur über die App ins Wlan?
          In der app beim anmelden muss man sich einen code schicken lassen, aber ich bekomme einfach keinen…
          Edit: ich hab grad gesehen das man das anmelden skippen kann
          • S saeft_2003
            @apollon77
            #413
            @saeft_2003 sagte in PH-Messung:
            Schneller als ichs schreiben kann gg
              saeft_2003
              #414
              @apollon77
              Der ph-803w ist jetzt im Netzwerk, dein Adapter bleibt aber gelb.
              Ist es bekannt das man in einem unifi Netzwerk irgendwas einstellen (udp) muss?
              • S saeft_2003
                @apollon77
                #415
                @saeft_2003 Da kann ich nichts zu sagen. Habe kein unifi
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  saeft_2003
                  #416
                  @apollon77 sagte in PH-Messung:
                  Alles klar.
                  Vielleicht jemand anderes?
                    saeft_2003
                    #417
                    @apollon77
                    Jetzt ist der Adapter grün 👍
                    Eine Frage noch, wie rechnet man die mV (chlor) in mg pro Liter um?
                    • S saeft_2003
                      @apollon77
                      #418
                      gar nicht. Der Redox-Wert ist das desinfektionsvermögen des Wassers bzw wie lange es braucht bis Bakterien abgetötet sind. Chlorgehalt ist was anderes ... Das sind ganz andere Skalen.
                      Also am Ende sollte ein Redox von 750mV das Ziel sein weil das heisst das es nur wenige Sekunden dauert bis Bakterien abgetötet sind. AM besten liess dich da mal im Pool-Power Forum oder so in die Materie ein :-)
                        saeft_2003
                        #419
                        @apollon77
                        Alles klar danke für den Tipp!
                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          @apollon77
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #420
                          Nur mal so als Info an alle die einen ph803w im Einsatz haben. Mein Gerät ist jetzt nach knapp einem Jahr defekt gewesen.
                          Die ORP Werte sprangen willkürlich hoch und runter, auch minus Werte waren dabei. Original Sonde probiert, gleicher Effekt.
                          Gerät geöffnet, es war „nur“ ein 1000uF Kondensator geplatzt. Neuer eingelötet, rennt wieder👍
                            saeft_2003
                            #421
                            Eine Frage hätte ich noch zum Redox Wert. Ziel sind 750mV, welcher Bereich gilt als normal?
                            700mV - 800mV ???
                            740mV - 760mV ???
                            • S saeft_2003
                              700mV - 800mV ???
                              740mV - 760mV ???
                              #422
                              @saeft_2003 wie gesagt lese dich am besten in Pool Foren da ein. Ziel sind generell 750 … aber am Ende definiere Deinen Ziel Chlor Gehalt und schau zu welchem redox Wert das führt.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                Frank06347
                                #423
                                ich muss mein PH-803W neu mit dem WLAN verbinden. Leider findet die aktuelle ph803w_2.5.1.072715.apk das Gerät nicht.
                                Hat jemand eine ältere APK-Datei für mich?
                                Frank
                                • F Frank06347
                                  Frank
                                  Frank06347
                                  #424
                                  Ich habe noch die Version pH803_2.5.0.022212.apk auf meinem Handy gefunden. Damit hat es geklappt.
                                  Frank
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F Frank06347
                                    Frank
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wuschl
                                    #425
                                    @frank06347 Hallo Frank, könntest du mir die APK zukommen lassen?
                                    • W Wuschl
                                      marcs96
                                      #426
                                      @wuschl Hallo, ich habe probleme mit app download (code 778856 Incorrekt).
                                      Hat jemand eine APK-Datei für mich?
                                      • M marcs96
                                        saeft_2003
                                        #427
                                        @marcs96
                                        Versuch mal den Link hier geht das Passwort 778856
                                        https://www.pgyer.com/G22f
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          #428
                                          @apollon77
                                          Eine Frage: Funktioniert dein PH803W Adapter auch mit dem neueren W2839 ?
                                          Ich bin nämlich ebenfalls am überlegen ob ich mir den PH803W oder den W2839 hole...
                                          Wichtig ist mir vor allem eine zuverlässige Einbindung in iobroker und möglichst günstige Sonden, die ein gutes Messergebnis liefern.
                                          Beste Grüße
