  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @punker Diu meinst im Admin? Gar nicht weil das die Zustände sind. Admin ist ein operatives Tool und keine "Visualisierung". Was genau ist dein Thema? :-)
    punkerP Offline
    punkerP Offline
    punker
    #400
    @apollon77 said in PH-Messung:
    Ist eigentlich nur ein "optisches Problemchen" in FHEM, weil da halt bei den Pumpenstati die Werte false und true stehen anstatt aus oder ein.
    Das will ich ändern. Evtl. gehts in FHEM aber ich dachte in ioBroker wärs einfacher!
    Aber Danke trotzdem
    The truth is out there!
    • punkerP punker
      Aber Danke trotzdem
      #401
      @punker EIn Boolean Wert hat die Stati "true" und "false" ... Das sind die natürlichen Boolschen Werte. Musst Du in FHEM lösen da wo es visualisiert wird
      punkerP 1 Antwort Letzte Antwort
        punkerP Offline
        punkerP Offline
        punker
        #402
        @apollon77 Danke ich versuchs!
        • D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #403
          Ich würde mich hier noch mal mit anhängen. Mein Gerät ist heute gekommen, ich bekomme es aber einfach nicht ins WLAN. Hab den QR Code gescannt und heruntergeladen, Standort ein und WLAN Daten eingegeben, das Gerät eingesteckt und WLAN Symbol zum blinken gebracht, die Schritte an der App habe ich auch durch. Nach der Suche 100% findet er einfach das Gerät nicht. In der Fritz sehe ich aber einen ESP, das sollte der PH803 sein.
          Wenn er in der Liste vom Funknetz steht, hat sich doch der PH803 mit meinem WLAN verbunden, sonst hätte er doch keine IP und würde nicht angezeigt oder ?
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
            #404
            @d3ltoroxp Das klingt korrekt ... findet der Adapter ihn?
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #405
              @apollon77 Jetzt ja.
              Ich habe noch mal im Netz eine andere Anleitung gefunden, mit dem QR Code habe ich eine ältere Version von der App bekommen, mit der habe ich gerade auch das Gerät ins WLAN und die App gebracht und auch der Adapter hat das Gerät nun gefunden.
              Mit der neusten scheint das nicht zu klappen, zumindest bei mir nicht.
                Tobi68
                schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                #406
                Seltsam,
                seit heute morgen auf einmal findet der Adapter das Gerät nicht.
                Am Gerät ist das Wlan Zeichen an, in der Frizbox ist er zwar noch gelistet, lässt sich aber auch nicht mehr anpingen..
                Neustart vom Gerät und adapter hat nichts geändert..
                Edit: Neustart vom Outdoor AP war die Lösung, alles wieder online
                ph803w.0
                28379	2022-07-20 11:37:03.622	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
                ph803w.0
                28379	2022-07-20 11:36:50.566	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
                ph803w.0
                28379	2022-07-20 11:36:37.514	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
                ph803w.0
                28379	2022-07-20 11:36:34.206	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.23
                ph803w.0
                25197	2022-07-20 11:36:14.513	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                ph803w.0
                25197	2022-07-20 11:36:14.511	info	terminating
                ph803w.0
                25197	2022-07-20 11:36:14.508	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                ph803w.0
                25197	2022-07-20 11:36:10.661	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
                ph803w.0
                25197	2022-07-20 11:35:57.605	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
                ph803w.0 25197	2022-07-20 11:35:44.549	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
                ph803w.0
                25197	2022-07-20 11:35:31.493	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
                • T Tobi68
                  Seltsam,
                  ph803w.0
                  ph803w.0
                  ph803w.0
                  ph803w.0
                  ph803w.0
                  ph803w.0
                  ph803w.0
                  ph803w.0
                  ph803w.0
                  ph803w.0
                  #407
                  @tobi68 sagte in PH-Messung:
                  EHOSTUNREACH
                  sagt das die IP nicht im Netzwerk erreichbar ist. Mal strom weg und wieder hin gemacht? SOnst ist da was mit dem Gerät und der WLAN einbindung
                    EHOSTUNREACH
                    Tobi68
                    #408
                    @apollon77
                    Nee ich hatte ja oben schon editiert..
                    War der Outdoor Accesspoint.. den neu gestartet das wars..
                    Werd mir da wohl langfristig ne Lösung für nen Neustart von dem einmal pro Woche machen müssen..
                    Gruss Tobi
                      abuaz01
                      #409
                      Hi, leider bekomme ich mein Messgerät nicht ins Netz. Egal mit welcher App Version ich das probiere. Das Messgerät sendet auch keine SSID.
                      Ist es dann wirklich Schrott?
                        saeft_2003
                        #410
                        Ich bin gerade dabei einen ph-803w mit der Messzelle von gemke ans laufen zu bekommen.
                        Meine erste Frage wie genau führt man die Elektroden ein? Meine sehen anders aus als die hier. Habt ihr welche extra gekauft?
                        Ich könnte diese oben reinstecken, allerdings passt hier das Gewinde nicht. Jetzt meine nächste Frage, ich gehe stark davon aus, dass das an der Elektrode dicht sein muss?
                        Wäre super wenn ihr mir auf die Sprünge helfen könntet.
                        • S saeft_2003
                          #411
                          @saeft_2003 Ja die Sind zu "dick" für die Gemke Zelle ... also andere gekauft die passen.
                            saeft_2003
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            #412
                            @apollon77
                            Alles klar. Andere Frage bekomm ich den ph-803w nur über die App ins Wlan?
                            In der app beim anmelden muss man sich einen code schicken lassen, aber ich bekomme einfach keinen…
                            Edit: ich hab grad gesehen das man das anmelden skippen kann
                            • S saeft_2003
                              @apollon77
                              #413
                              @saeft_2003 sagte in PH-Messung:
                              Schneller als ichs schreiben kann gg
                                saeft_2003
                                #414
                                @apollon77
                                Der ph-803w ist jetzt im Netzwerk, dein Adapter bleibt aber gelb.
                                Ist es bekannt das man in einem unifi Netzwerk irgendwas einstellen (udp) muss?
                                • S saeft_2003
                                  @apollon77
                                  #415
                                  @saeft_2003 Da kann ich nichts zu sagen. Habe kein unifi
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    saeft_2003
                                    #416
                                    @apollon77 sagte in PH-Messung:
                                    Alles klar.
                                    Vielleicht jemand anderes?
                                      saeft_2003
                                      #417
                                      @apollon77
                                      Jetzt ist der Adapter grün 👍
                                      Eine Frage noch, wie rechnet man die mV (chlor) in mg pro Liter um?
                                      • S saeft_2003
                                        @apollon77
                                        #418
                                        gar nicht. Der Redox-Wert ist das desinfektionsvermögen des Wassers bzw wie lange es braucht bis Bakterien abgetötet sind. Chlorgehalt ist was anderes ... Das sind ganz andere Skalen.
                                        Also am Ende sollte ein Redox von 750mV das Ziel sein weil das heisst das es nur wenige Sekunden dauert bis Bakterien abgetötet sind. AM besten liess dich da mal im Pool-Power Forum oder so in die Materie ein :-)
                                          saeft_2003
                                          #419
                                          @apollon77
                                          Alles klar danke für den Tipp!
                                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
