  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • punkerP punker
    @apollon77
    Hi, ich lese hier seit einiger Zeit mit und hab mir auch einen 803w gekauft.
    Leider nutze ich FHEM als Hausautomation.
    Dein Programm unter SSH funzt einwandfrei.
    Aber wie kann ich die Werte an einen MQTT-Server senden bzw. wenigstens in eine Logdatei schreiben?
    Diese könnte ich dann in FHEM weiternutzen.
    Update: Umleiten in eine Datei hab ich hinbekommen!
    LG
    Dieter
    #395
    @punker auch wenn hier off topic aber ich glaub das hat mal jemand gebaut https://github.com/cellerich/ph803w_2_mqtt
    punkerP 2 Antworten Letzte Antwort
    • punkerP Offline
      punkerP Offline
      punker
      #396
      @apollon77 Dockercontainer. Hab ich nicht laufen.
      Vielleicht krieg ichs anders hin. In die Logdatei schreibt er ja.
      The truth is out there!
      • apollon77A apollon77
        punkerP Offline
        punkerP Offline
        punker
        schrieb am zuletzt editiert von punker
        #397
        @apollon77 So, hab jetzt doch noch iobroker in Docker aufgesetzt.
        Den 803w Adapter aus Github installiert, aber er zeigt ein gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen, auch nach restart der Instanz.
        Erkannt wird er offensichtlich.
        Woran kanns liegen?
        Update: Hab iobroker nun normal (nicht als Docker-Image) installiert und nu funzt es!
          punkerP Offline
          punkerP Offline
          punker
          #398
          @apollon77 Muss dich leider nochmal belästigen. 😀
          Dein Adapter für den 803w gibt ja den Status für die beiden Steckdosen aus. Jeweils true für ein und false für aus.
          Wie kann ich in ioBroker die Texte true bzw. false auf ein und aus ändern?
          • punkerP punker
            #399
            @punker Diu meinst im Admin? Gar nicht weil das die Zustände sind. Admin ist ein operatives Tool und keine "Visualisierung". Was genau ist dein Thema? :-)
            punkerP 1 Antwort Letzte Antwort
              punkerP Offline
              punkerP Offline
              punker
              #400
              @apollon77 said in PH-Messung:
              Ist eigentlich nur ein "optisches Problemchen" in FHEM, weil da halt bei den Pumpenstati die Werte false und true stehen anstatt aus oder ein.
              Das will ich ändern. Evtl. gehts in FHEM aber ich dachte in ioBroker wärs einfacher!
              Aber Danke trotzdem
              • punkerP punker
                Aber Danke trotzdem
                #401
                @punker EIn Boolean Wert hat die Stati "true" und "false" ... Das sind die natürlichen Boolschen Werte. Musst Du in FHEM lösen da wo es visualisiert wird
                  punkerP Offline
                  punkerP Offline
                  punker
                  #402
                  @apollon77 Danke ich versuchs!
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #403
                    Ich würde mich hier noch mal mit anhängen. Mein Gerät ist heute gekommen, ich bekomme es aber einfach nicht ins WLAN. Hab den QR Code gescannt und heruntergeladen, Standort ein und WLAN Daten eingegeben, das Gerät eingesteckt und WLAN Symbol zum blinken gebracht, die Schritte an der App habe ich auch durch. Nach der Suche 100% findet er einfach das Gerät nicht. In der Fritz sehe ich aber einen ESP, das sollte der PH803 sein.
                    Wenn er in der Liste vom Funknetz steht, hat sich doch der PH803 mit meinem WLAN verbunden, sonst hätte er doch keine IP und würde nicht angezeigt oder ?
                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                      #404
                      @d3ltoroxp Das klingt korrekt ... findet der Adapter ihn?
                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #405
                        @apollon77 Jetzt ja.
                        Ich habe noch mal im Netz eine andere Anleitung gefunden, mit dem QR Code habe ich eine ältere Version von der App bekommen, mit der habe ich gerade auch das Gerät ins WLAN und die App gebracht und auch der Adapter hat das Gerät nun gefunden.
                        Mit der neusten scheint das nicht zu klappen, zumindest bei mir nicht.
                          Tobi68
                          schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                          #406
                          Seltsam,
                          seit heute morgen auf einmal findet der Adapter das Gerät nicht.
                          Am Gerät ist das Wlan Zeichen an, in der Frizbox ist er zwar noch gelistet, lässt sich aber auch nicht mehr anpingen..
                          Neustart vom Gerät und adapter hat nichts geändert..
                          Edit: Neustart vom Outdoor AP war die Lösung, alles wieder online
                          ph803w.0
                          28379	2022-07-20 11:37:03.622	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
                          ph803w.0
                          28379	2022-07-20 11:36:50.566	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
                          ph803w.0
                          28379	2022-07-20 11:36:37.514	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
                          ph803w.0
                          28379	2022-07-20 11:36:34.206	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.23
                          ph803w.0
                          25197	2022-07-20 11:36:14.513	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          ph803w.0
                          25197	2022-07-20 11:36:14.511	info	terminating
                          ph803w.0
                          25197	2022-07-20 11:36:14.508	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          ph803w.0
                          25197	2022-07-20 11:36:10.661	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
                          ph803w.0
                          25197	2022-07-20 11:35:57.605	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
                          ph803w.0 25197	2022-07-20 11:35:44.549	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
                          ph803w.0
                          25197	2022-07-20 11:35:31.493	info	PH803W device 192168178134-1651110988215 Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.134:12416
                          • T Tobi68
                            Seltsam,
                            ph803w.0
                            ph803w.0
                            ph803w.0
                            ph803w.0
                            ph803w.0
                            ph803w.0
                            ph803w.0
                            ph803w.0
                            ph803w.0
                            ph803w.0
                            #407
                            @tobi68 sagte in PH-Messung:
                            EHOSTUNREACH
                            sagt das die IP nicht im Netzwerk erreichbar ist. Mal strom weg und wieder hin gemacht? SOnst ist da was mit dem Gerät und der WLAN einbindung
                              EHOSTUNREACH
                              Tobi68
                              #408
                              @apollon77
                              Nee ich hatte ja oben schon editiert..
                              War der Outdoor Accesspoint.. den neu gestartet das wars..
                              Werd mir da wohl langfristig ne Lösung für nen Neustart von dem einmal pro Woche machen müssen..
                              Gruss Tobi
                                abuaz01
                                #409
                                Hi, leider bekomme ich mein Messgerät nicht ins Netz. Egal mit welcher App Version ich das probiere. Das Messgerät sendet auch keine SSID.
                                Ist es dann wirklich Schrott?
                                  saeft_2003
                                  #410
                                  Ich bin gerade dabei einen ph-803w mit der Messzelle von gemke ans laufen zu bekommen.
                                  Meine erste Frage wie genau führt man die Elektroden ein? Meine sehen anders aus als die hier. Habt ihr welche extra gekauft?
                                  Ich könnte diese oben reinstecken, allerdings passt hier das Gewinde nicht. Jetzt meine nächste Frage, ich gehe stark davon aus, dass das an der Elektrode dicht sein muss?
                                  Wäre super wenn ihr mir auf die Sprünge helfen könntet.
                                  • S saeft_2003
                                    #411
                                    @saeft_2003 Ja die Sind zu "dick" für die Gemke Zelle ... also andere gekauft die passen.
                                      saeft_2003
                                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                      #412
                                      @apollon77
                                      Alles klar. Andere Frage bekomm ich den ph-803w nur über die App ins Wlan?
                                      In der app beim anmelden muss man sich einen code schicken lassen, aber ich bekomme einfach keinen…
                                      Edit: ich hab grad gesehen das man das anmelden skippen kann
                                      • S saeft_2003
                                        @apollon77
                                        #413
                                        @saeft_2003 sagte in PH-Messung:
                                        Schneller als ichs schreiben kann gg
                                          saeft_2003
                                          #414
                                          @apollon77
                                          Der ph-803w ist jetzt im Netzwerk, dein Adapter bleibt aber gelb.
                                          Ist es bekannt das man in einem unifi Netzwerk irgendwas einstellen (udp) muss?
