  4. [gelöst] Nach Neustart Raspi kein Zugriff auf Homematic
18 Beiträge 3 Kommentatoren 735 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlmixxA Offline
    AlmixxA Offline
    Almixx
    schrieb am zuletzt editiert von Almixx
    Hallo. Mußte meinen Serverschrank umbauen und habe deshalb den Raspi heruntergefahren und vom Netzt getrennt.
    Jetzt habe ich das Problem, das Homematic nicht mehr erreichbar ist, kann die Ip nicht anpinnen.
    IOBroker, VIS, Grafana laufen aber weiterhin.
    Weiß vielleicht jemand Rat?
    • AlmixxA Almixx
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @almixx Denke es läuft PiVCCU ?
      Wenn ja hat der Container möglicherweise eine neue IP bekommen:
      Wenn PiVCCU kann man mal das abfragen
      sudo pivccu-info
      AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        sudo pivccu-info
        AlmixxA Offline
        AlmixxA Offline
        Almixx
        @wendy2702 said in Nach Neustart Raspi kein Zugriff auf Homematic:
        sudo pivccu-info
        Wenn ich das richtig verstehe, findet er auch keine Funkplatine?
        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • AlmixxA Almixx
          sudo pivccu-info
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          @almixx So ist es.
          Bitte beim nächsten mal den Text hier in Code Tags </> Posten, dann kann man das besser lesen und bearbeiten.
          Welches Funkmodul hast du denn?
          Gab es ein Upgrade des Systems vor abschalten oder nach einschalten?
          Probier erstmal PiVCCU zu starten:
           sudo systemctl start pivccu
          Was kommt dann?
            @almixx So ist es.
            Was kommt dann?
            AlmixxA Offline
            AlmixxA Offline
            Almixx
            @wendy2702 das kleine Funkmodul, weiß gerade nicht wie es heißt.
            System war vor Umbau aktuallisiert worden, lief auch alles.
            Bei diesem Befehl kommt gar nichts, er macht zwar etwas, gibt aber nichts aus..
            HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • AlmixxA Almixx
              sudo pivccu-info
              @almixx sagte in Nach Neustart Raspi kein Zugriff auf Homematic:
              tust du!
              @wendy2702 sagte in Nach Neustart Raspi kein Zugriff auf Homematic:
              Wenn es nicht gefunden wird, kann pivccu aber nicht starten.
              Bin gespannt auf den Output
                tust du!
                AlmixxA Offline
                AlmixxA Offline
                Almixx
                @homoran stimmt wohl :-) was nicht da ist kann man nicht starten
                • AlmixxA Almixx
                  erscheint anschließend der Prompt wieder?
                  Wenn ja, bitte nochmal sudo pivccu-info
                    AlmixxA Offline
                    AlmixxA Offline
                    Almixx
                    @homoran said in Nach Neustart Raspi kein Zugriff auf Homematic:
                    sudo pivccu-info
                    das gleiche Ergebnis wie oben
                    • AlmixxA Almixx
                      sudo pivccu-info
                      @almixx hattest du auch ein apt update && apt upgrade gefahren?
                      Dann ist jetzt ggf. en neuer Kernel drin, der erst beim zweiten reboot greift.
                      Dann noch einmal den Pi rebooten
                        AlmixxA Offline
                        AlmixxA Offline
                        Almixx
                        Ja, hatte ich gemacht. Auch ein reboot wurde schon ausgeführt. Versuche es aber nochmal
                        • AlmixxA Almixx
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          Steckt das noch richtig drauf?
                          Hast du den Pi zum testen nochmal neu gestartet?
                          Benutzt du Bluetooth vom PI?
                          Hat sich an der Spannungsversorgung etwas geändert?
                          Wenn es vor dem Ausschalten lief, würde ich fast auf einen HW Defekt schließen.
                          Was liefert:
                          sudo detect_radio_module /dev/raw-uart?
                          • AlmixxA Almixx
                            einer reicht nicht, das müssen dann zwei sein
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              @homoran sagte in Nach Neustart Raspi kein Zugriff auf Homematic:
                              Sollte er ja jetzt nach einem haben da der erste schon nach dem erneuten einschalten erfolgt ist.
                              Da aber die Kernel Module als "available" angezeigt wurden ... bin ich mir nicht sicher ob es daran liegen kann.
                                Was liefert:
                                AlmixxA Offline
                                AlmixxA Offline
                                Almixx
                                @wendy2702 "could not be open"
                                @Homoran Neustart hat kein erfolg gebracht
                                • AlmixxA Almixx
                                  "could not be open"
                                  runterfahren - strom raus - Modul checken/neu positionieren - Strom an
                                    "could not be open"
                                    AlmixxA Offline
                                    AlmixxA Offline
                                    Almixx
                                    @homoran @wendy2702
                                    Das war es, die Platine saß nicht richtig, hatte sich wohl beim Anschrauben der Antenne gelöst.
                                    Bedanke mich bei Euch für die Unterstützung !!
                                    • AlmixxA Almixx
                                      @homoran @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      @almixx Setzt du dann bitte das Thema noch auf Gelöst in dem du vor den Titel vom ersten Beitrag ein
                                      [Gelöst]
                                      Setzt
