  4. [gelöst] Nach Neustart Raspi kein Zugriff auf Homematic
18 Beiträge 3 Kommentatoren 735 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlmixxA Almixx
    @wendy2702 said in Nach Neustart Raspi kein Zugriff auf Homematic:
    sudo pivccu-info
    Wenn ich das richtig verstehe, findet er auch keine Funkplatine?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @almixx So ist es.
    Bitte beim nächsten mal den Text hier in Code Tags </> Posten, dann kann man das besser lesen und bearbeiten.
    Welches Funkmodul hast du denn?
    Gab es ein Upgrade des Systems vor abschalten oder nach einschalten?
    Probier erstmal PiVCCU zu starten:
     sudo systemctl start pivccu
    Was kommt dann?
    AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @almixx So ist es.
      Was kommt dann?
      AlmixxA Offline
      AlmixxA Offline
      Almixx
      @wendy2702 das kleine Funkmodul, weiß gerade nicht wie es heißt.
      System war vor Umbau aktuallisiert worden, lief auch alles.
      Bei diesem Befehl kommt gar nichts, er macht zwar etwas, gibt aber nichts aus..
      HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlmixxA Almixx
        sudo pivccu-info
        @almixx sagte in Nach Neustart Raspi kein Zugriff auf Homematic:
        tust du!
        @wendy2702 sagte in Nach Neustart Raspi kein Zugriff auf Homematic:
        Wenn es nicht gefunden wird, kann pivccu aber nicht starten.
        Bin gespannt auf den Output
          tust du!
          AlmixxA Offline
          AlmixxA Offline
          Almixx
          schrieb am zuletzt editiert von Almixx
          @homoran stimmt wohl :-) was nicht da ist kann man nicht starten
          • AlmixxA Almixx
            erscheint anschließend der Prompt wieder?
            Wenn ja, bitte nochmal sudo pivccu-info
              AlmixxA Offline
              AlmixxA Offline
              Almixx
              @homoran said in Nach Neustart Raspi kein Zugriff auf Homematic:
              sudo pivccu-info
              das gleiche Ergebnis wie oben
              • AlmixxA Almixx
                sudo pivccu-info
                @almixx hattest du auch ein apt update && apt upgrade gefahren?
                Dann ist jetzt ggf. en neuer Kernel drin, der erst beim zweiten reboot greift.
                Dann noch einmal den Pi rebooten
                  AlmixxA Offline
                  AlmixxA Offline
                  Almixx
                  Ja, hatte ich gemacht. Auch ein reboot wurde schon ausgeführt. Versuche es aber nochmal
                  • AlmixxA Almixx
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Steckt das noch richtig drauf?
                    Hast du den Pi zum testen nochmal neu gestartet?
                    Benutzt du Bluetooth vom PI?
                    Hat sich an der Spannungsversorgung etwas geändert?
                    Wenn es vor dem Ausschalten lief, würde ich fast auf einen HW Defekt schließen.
                    Was liefert:
                    sudo detect_radio_module /dev/raw-uart?
                    • AlmixxA Almixx
                      einer reicht nicht, das müssen dann zwei sein
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @homoran sagte in Nach Neustart Raspi kein Zugriff auf Homematic:
                        Sollte er ja jetzt nach einem haben da der erste schon nach dem erneuten einschalten erfolgt ist.
                        Da aber die Kernel Module als "available" angezeigt wurden ... bin ich mir nicht sicher ob es daran liegen kann.
                          Was liefert:
                          AlmixxA Offline
                          AlmixxA Offline
                          Almixx
                          @wendy2702 "could not be open"
                          @Homoran Neustart hat kein erfolg gebracht
                          • AlmixxA Almixx
                            "could not be open"
                            runterfahren - strom raus - Modul checken/neu positionieren - Strom an
                              "could not be open"
                              AlmixxA Offline
                              AlmixxA Offline
                              Almixx
                              @homoran @wendy2702
                              Das war es, die Platine saß nicht richtig, hatte sich wohl beim Anschrauben der Antenne gelöst.
                              Bedanke mich bei Euch für die Unterstützung !!
                              • AlmixxA Almixx
                                @homoran @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @almixx Setzt du dann bitte das Thema noch auf Gelöst in dem du vor den Titel vom ersten Beitrag ein
                                [Gelöst]
                                Setzt
