  4. [gelöst] Nach Neustart Raspi kein Zugriff auf Homematic
18 Beiträge 3 Kommentatoren 735 Aufrufe 2 Beobachtet
    @almixx sagte in Nach Neustart Raspi kein Zugriff auf Homematic:
    er macht zwar etwas, gibt aber nichts aus..
    erscheint anschließend der Prompt wieder?
    Wenn ja, bitte nochmal sudo pivccu-info
    AlmixxA Offline
    AlmixxA Offline
    Almixx
    @homoran said in Nach Neustart Raspi kein Zugriff auf Homematic:
    sudo pivccu-info
    das gleiche Ergebnis wie oben
    • AlmixxA Almixx
      sudo pivccu-info
      @almixx hattest du auch ein apt update && apt upgrade gefahren?
      Dann ist jetzt ggf. en neuer Kernel drin, der erst beim zweiten reboot greift.
      Dann noch einmal den Pi rebooten
      AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
        AlmixxA Offline
        AlmixxA Offline
        Almixx
        Ja, hatte ich gemacht. Auch ein reboot wurde schon ausgeführt. Versuche es aber nochmal
        • AlmixxA Almixx
          @wendy2702 das kleine Funkmodul, weiß gerade nicht wie es heißt.
          System war vor Umbau aktuallisiert worden, lief auch alles.
          Bei diesem Befehl kommt gar nichts, er macht zwar etwas, gibt aber nichts aus..
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Steckt das noch richtig drauf?
          Hast du den Pi zum testen nochmal neu gestartet?
          Benutzt du Bluetooth vom PI?
          Hat sich an der Spannungsversorgung etwas geändert?
          Wenn es vor dem Ausschalten lief, würde ich fast auf einen HW Defekt schließen.
          Was liefert:
          sudo detect_radio_module /dev/raw-uart?
          • AlmixxA Almixx
            einer reicht nicht, das müssen dann zwei sein
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @homoran sagte in Nach Neustart Raspi kein Zugriff auf Homematic:
              Sollte er ja jetzt nach einem haben da der erste schon nach dem erneuten einschalten erfolgt ist.
              Da aber die Kernel Module als "available" angezeigt wurden ... bin ich mir nicht sicher ob es daran liegen kann.
              • wendy2702W wendy2702
                Was liefert:
                AlmixxA Offline
                AlmixxA Offline
                Almixx
                @wendy2702 "could not be open"
                @Homoran Neustart hat kein erfolg gebracht
                • AlmixxA Almixx
                  "could not be open"
                  runterfahren - strom raus - Modul checken/neu positionieren - Strom an
                    "could not be open"
                    AlmixxA Offline
                    AlmixxA Offline
                    Almixx
                    schrieb am zuletzt editiert von Almixx
                    @homoran @wendy2702
                    Das war es, die Platine saß nicht richtig, hatte sich wohl beim Anschrauben der Antenne gelöst.
                    Bedanke mich bei Euch für die Unterstützung !!
                    • AlmixxA Almixx
                      @homoran @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @almixx Setzt du dann bitte das Thema noch auf Gelöst in dem du vor den Titel vom ersten Beitrag ein
                      [Gelöst]
                      Setzt
