  4. Tr-064 Adapter Fehler
90 Beiträge 42 Kommentatoren 27.7k Aufrufe
    SirKimba
    #41
    Ein kurzes Update:
    ich konnte mein Problem lösen. Der Fehler saß, wie so oft, vor der Tastatur.
    In der Fritzbox, mit der sich keine Adapter verbinden wollte, hatte ich eine Einstellung übersehen.
    Unter "Heimnetzwerk/Heimnetzwerkübersicht/Netzwerkeinstellungen" war der Haken bei "Zugriff für Anwendungen zulassen" nicht gesetzt.
    Das hatte dann zur Folge das diese komische Meldung ausgegeben wurde.
    LG und danke
    Kai
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      #42
      auch bei mir startet der Adapter nun nicht mehr, ich vermute es hängt mit dem Update des Adapters oder meiner FB7490 (6.83) zusammen?
      Folgender Log:
      tr-064.0	2017-04-11 13:58:54.888	error	code=unknown error code Device responded with fault Error: Credentials incorrect
      tr-064.0	2017-04-11 13:53:51.162	error	code=500 sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500
      tr-064.0	2017-04-11 13:53:43.681	info	starting. Version 0.3.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.7.3
      hat jemand hierzu eine Idee?
      Mfg
      Mfg
      0018
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        #43
        Neuinstallation brachte auch keinen Erfolg. Fehler bleibt bestehen.
        jemand eine Idee was das bedeutet und wie ich das beheben kann?
        Mfg
        Mfg
        0018
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          #44
          @0018:
          jemand eine Idee was das bedeutet und wie ich das beheben kann? `
          hast Du Dir den Thread mal durchgelesen und die Tipps, die zu finden sind, mal ausprobiert?
          Gruß,
          Eric
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            #45
            Ja habe ich.
            Habe eine ältere Version 0.3.11 über die Konsole installiert –> kein Erfolg
            Einstellungen der Fritzbox überprüft "Zugriff für Anwendungen zulassen" --> bereits aktiv
            Neuen Benutzer erstellt und Admin Benutzer versucht --> kein Erfolg
            Bekomme ja Daten wie externe IP usw. übermittelt, aber der Fehler bleibt bestehen und ich kann keine Devices abfragen.
            Einzige Auffälligkeit die ich hatte war beim Upload das der Adapter nicht existiert, weiß aber nicht ob das normal ist:
            /opt/iobroker $ sudo iobroker upload tr-064
            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin
            upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
            upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index.html index.html text/html
            system.adapter.tr-064 does not exist
            Mfg
            0018
            • 0 Offline
              0 Offline
              0018
              #46
              So mein Adapter läuft nun endlich. Problem lag scheinbar in der Fritzbox. Habe diese mal einem Werksreset unterzogen und seitdem klappt auch die Kommunikation mit dem Adapter.
              Mfg
              0018
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #47
                Schön das es bei Dir läuft.
                Änderst Du bitte den Betreff des Threads noch und stellst ein "[gelöst]" vor den Betreff?
                Danke und Gruß,
                Eric
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  0018
                  #48
                  @eric2905:
                  Änderst Du bitte den Betreff des Threads noch und stellst ein "[gelöst]" vor den Betreff? `
                  Würde ich gerne, ist aber nicht meiner :) Bin nur "Nebenkläger" 8-)
                  Mfg
                  0018
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    #49
                    Hab's auch gerade gesehen.
                    Dann muss ich mal lesen, ob der Original-TO auch "befriedigt" - dann mache ich das.
                    Gruß,
                    Eric
                      schneidy76
                      #50
                      Hallo, ich habe auch ein Problem das der Adapter nicht korrekt startet:
                      host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:42.008 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8339
                      host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:36.783 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                      host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:36.782 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:35.080 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8333
                      host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:31.680 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                      host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:31.680 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:29.984 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8327
                      host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:23.913 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                      host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:23.913 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:22.263 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8320
                      Folgende Einstellungen sind beim Adapter aktiv:
                      In der Fritte (7490) ist der Haken bei Anwendung zugelassen aktiv und der Benutzer so angelegt:
                      Versuche ich mit dem Adapter einen WLAN Repeater anzusprechen, passiert das gleiche….
                      Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
                        Tucca
                        #51
                        ich wollte den tr-064 Adapter auch (neu) einrichten.
                        Bekomme aber auch den ExitCode 1 gemeldet.
                        Benutzer und Passwort habe ich bei der FritzBox getestet und geht. Die IP stimmt auch… :(
                        Soll ich einen Issue in GitHub erstellen?
                        Viele Grüße
                        Tucca
                        • ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          #52
                          Hab das gleiche Problem mit meine Fritzbox 7490.
                          Grüße,
                          ldittmar
                          • apollon77A Offline
                            #53
                            Hey,
                            ohne jetzt alles zu lesen für die wo es gleich per "code 1" wieder beendet wird, bitte mal Instanz deaktivieren im Admin und auf der Kommandozeile ein:
                            node node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js —force —logs
                            Was kommt dann raus?
                            Oder habt Ihr das schon versucht und ich habs überlesen? :-)
                            Nur zur Sicherheit: nodejs ist mind. 4.x? Ggf mal aktuellestes von Github versucht? Da ist ein Fix zum Adapterstart drin
                              Tucca
                              #54
                              also der Aufruf gibt folgendes aus:
                              pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js —force —logs
                              /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1253
                                  fns.adapter = fns.adapter(options);
                              TypeError: fns.adapter is not a function
                                  at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1253:23)
                                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:14:20)
                                  at Module._compile (module.js:570:32)
                                  at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                  at Module.load (module.js:487:32)
                                  at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                  at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                  at Module.runMain (module.js:604:10)
                                  at run (bootstrap_node.js:390:7)
                                  at startup (bootstrap_node.js:150:9)
                              pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $</anonymous>
                              Im "Admin" habe ich auf "latest" stehen. Oder muss man direkt aus GitHub die Sourcen ziehn ?
                              NodeJs ist 6.10.3
                              Viele Grüße
                              Tucca
                                #55
                                Lad mal tr-064 von github
                                • ldittmarL Offline
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmar
                                  #56
                                  Und siehe da… es geht!! 8-)
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #57
                                    @Tucca:
                                    Oder muss man direkt aus GitHub die Sourcen ziehn ? `
                                    diesmal von Github!
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
                                    Rainer
                                      Tucca
                                      #58
                                      Vielen Dank ! :)
                                        #59
                                        Dann am besten für soef ein github issue machen das er das Update released
                                          mikiline
                                          #60
                                          …....also bei mir scheint es auch mit dem Telefonbuch zusammengehängt zu haben. Mit einem 2. Telefonbuch klappt es nicht. Es läuft mit dem Standard-Telefonbuch der FritzBox (zumindest bei Version 0.3.22, da die 0.4.4 mit Node 6.X auch nicht lief)
