  4. Tr-064 Adapter Fehler
90 Beiträge 42 Kommentatoren 27.7k Aufrufe
  • J Offline
    jawr
    ich habe das mal probiert und einen Benutzer erstellt und die Anmeldung in der Fritzbox an genannter Stelle geändert. Leider ohne Erfolg. Ich gehe noch immer davon aus das es ein Problem an anderer Stelle liegt und die Anmeldung gar nicht erst erfolgt. Kann man den Adapter von der Konsole starten und erhält so evtl. mal mehr Infos?
    Edit: So wie ich das interpretiere sind die Log Einträge doch vom iobroker controller und nicht vom adapter tr-046, würde ja bedeuten Dax der Adapter gar nichts in das log schreibt, also gar nicht erst startet.
    Gruß,
    jawr
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Ich habe keinen dedizierten Benutzer angelegt und gebe beim User (bei mir) "eric" an und als Passwort das auf der Fritte definierte Passwort.
      Hast Du unter Wählhilfe die entspr. Einstellungen gemacht?
      Es gibt einen Thread bzgl. bestimmte Telefone klingeln zu lassen und dort kommt der Hinweis, das es nur funktioniert, wenn diese Konfig auf der Fritte sauber ist.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • J Offline
        jawr
        Das bezieht sich so wie ich das sehe nur auf das Klingeln der Telefone. Der Adapter sollte auch so laufen. Nochmal die Frage: Gibt es über die Konsole die Möglichkeit mal mehr über den Fehler zu erfahren?
        Gruß,
        jawr
          SirKimba
          Hallo Ihr,
          erstmal vielen Dank für den klasse Adapter.
          Eine Instanz alleine funktioniert bei mir prima.
          Jede Weitere Instanz, natürlich auf eine andere Fritzbox (ich habe im Moment 3 davon) schlägt fehlt, also geht auf grün, dann rot und das ganze noch 2 mal.
          Als Meldung bekomme ich:
          tr-064.2 2017-04-07 18:49:20.933 info terminating
          tr-064.2 2017-04-07 18:49:20.933 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
          tr-064.2 2017-04-07 18:49:20.933 error at updateAll [as _onTimeout] (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\tr-064.js:841:17)
          tr-064.2 2017-04-07 18:49:20.933 error at TR064.setABIndex (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\tr-064.js:273:10)
          tr-064.2 2017-04-07 18:49:20.933 error TypeError: this.getABInfo is not a function
          tr-064.2 2017-04-07 18:49:20.933 error uncaught exception: this.getABInfo is not a function
          tr-064.2 2017-04-07 18:49:18.925 warn Phonebook not supported
          tr-064.2 2017-04-07 18:49:18.816 info starting. Version 0.3.12 in D:/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.3.1
          Ich habe die Vermutung das es irgendwie an meiner Fritzbox liegt.
          Szenario:
          Adapter .0 geht auf Fritzbox0 (7390 v 06.83) - Dieser funktioniert
          Adapter .2 geht auf Fritzbox2 (7390 v 06.83)- Dieser schlägt fehlt
          Schalte ich nun .0 ab und wechsele in .2 auf die IP von Fritzbox0, so funktioniert dieser wieder einwandfrei nach dem aktivieren.
          • In beiden Adaptern sind bei den Checkboxes defaults
          • Benutzer sind identisch.
          • Wahlhilfe ist eingestellt
          • Sicherheitsabfrage ist abgestellt
          …. oder es liegt irgendwie daran das keine 2 oder n Instanzen parallel laufen können?
          Hat einer von Euch eine Idee was es sein könnte ?
          Ich bin für Hilfe echt dankbar :)
          LG Kai
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Was passiert denn, wenn Du beide Adapter auf die Fritzbox0 jagst?
            Gruß,
            Eric
              SirKimba
              @eric2905:
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert `
              Krass …. Gut, meine Theorie das 2 Adapter nicht nebeneinander laufen können stimmt nicht.
              Also wenn ich beide Adapter auf fritzbox0 zeigen lasse, funktionieren beide einwandfrei.
              Okay, dann verhärtet sich der Verdacht das etwas mit fritzbox2 nicht stimmt.
              Ich habe beide Setups soweit verglichen und abgesehen von MSN, Telefonbuch, MAC und WLAN sind sie identisch. Ich mag nicht ausschließen das ich etwas übersehen habe.
              Mal so grundsätzlich gefragt: Gibt es Settings auf der FB die ein "must have" sind damit der Adapter läuft ?
              @Eric: Thx für diesen Denkanstoß
              LG Kai
                SirKimba
                Ein kurzes Update:
                ich konnte mein Problem lösen. Der Fehler saß, wie so oft, vor der Tastatur.
                In der Fritzbox, mit der sich keine Adapter verbinden wollte, hatte ich eine Einstellung übersehen.
                Unter "Heimnetzwerk/Heimnetzwerkübersicht/Netzwerkeinstellungen" war der Haken bei "Zugriff für Anwendungen zulassen" nicht gesetzt.
                Das hatte dann zur Folge das diese komische Meldung ausgegeben wurde.
                LG und danke
                Kai
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  0018
                  auch bei mir startet der Adapter nun nicht mehr, ich vermute es hängt mit dem Update des Adapters oder meiner FB7490 (6.83) zusammen?
                  Folgender Log:
                  tr-064.0	2017-04-11 13:58:54.888	error	code=unknown error code Device responded with fault Error: Credentials incorrect
                  tr-064.0	2017-04-11 13:53:51.162	error	code=500 sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500
                  tr-064.0	2017-04-11 13:53:43.681	info	starting. Version 0.3.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.7.3
                  hat jemand hierzu eine Idee?
                  Mfg
                  Mfg
                  0018
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    Neuinstallation brachte auch keinen Erfolg. Fehler bleibt bestehen.
                    jemand eine Idee was das bedeutet und wie ich das beheben kann?
                    Mfg
                    Mfg
                    0018
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      @0018:
                      jemand eine Idee was das bedeutet und wie ich das beheben kann? `
                      hast Du Dir den Thread mal durchgelesen und die Tipps, die zu finden sind, mal ausprobiert?
                      Gruß,
                      Eric
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        Ja habe ich.
                        Habe eine ältere Version 0.3.11 über die Konsole installiert –> kein Erfolg
                        Einstellungen der Fritzbox überprüft "Zugriff für Anwendungen zulassen" --> bereits aktiv
                        Neuen Benutzer erstellt und Admin Benutzer versucht --> kein Erfolg
                        Bekomme ja Daten wie externe IP usw. übermittelt, aber der Fehler bleibt bestehen und ich kann keine Devices abfragen.
                        Einzige Auffälligkeit die ich hatte war beim Upload das der Adapter nicht existiert, weiß aber nicht ob das normal ist:
                        /opt/iobroker $ sudo iobroker upload tr-064
                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin
                        upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                        upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index.html index.html text/html
                        system.adapter.tr-064 does not exist
                        Mfg
                        0018
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          0018
                          So mein Adapter läuft nun endlich. Problem lag scheinbar in der Fritzbox. Habe diese mal einem Werksreset unterzogen und seitdem klappt auch die Kommunikation mit dem Adapter.
                          Mfg
                          0018
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Schön das es bei Dir läuft.
                            Änderst Du bitte den Betreff des Threads noch und stellst ein "[gelöst]" vor den Betreff?
                            Danke und Gruß,
                            Eric
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              0018
                              @eric2905:
                              Änderst Du bitte den Betreff des Threads noch und stellst ein "[gelöst]" vor den Betreff? `
                              Würde ich gerne, ist aber nicht meiner :) Bin nur "Nebenkläger" 8-)
                              Mfg
                              0018
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Hab's auch gerade gesehen.
                                Dann muss ich mal lesen, ob der Original-TO auch "befriedigt" - dann mache ich das.
                                Gruß,
                                Eric
                                  schneidy76
                                  Hallo, ich habe auch ein Problem das der Adapter nicht korrekt startet:
                                  host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:42.008 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8339
                                  host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:36.783 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                  host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:36.782 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                                  host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:35.080 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8333
                                  host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:31.680 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                  host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:31.680 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                                  host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:29.984 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8327
                                  host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:23.913 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                  host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:23.913 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                                  host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:22.263 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8320
                                  Folgende Einstellungen sind beim Adapter aktiv:
                                  In der Fritte (7490) ist der Haken bei Anwendung zugelassen aktiv und der Benutzer so angelegt:
                                  Versuche ich mit dem Adapter einen WLAN Repeater anzusprechen, passiert das gleiche….
                                  Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
                                    Tucca
                                    ich wollte den tr-064 Adapter auch (neu) einrichten.
                                    Bekomme aber auch den ExitCode 1 gemeldet.
                                    Benutzer und Passwort habe ich bei der FritzBox getestet und geht. Die IP stimmt auch… :(
                                    Soll ich einen Issue in GitHub erstellen?
                                    Viele Grüße
                                    Tucca
                                    • ldittmarL Offline
                                      ldittmarL Offline
                                      ldittmar
                                      Hab das gleiche Problem mit meine Fritzbox 7490.
                                      Grüße,
                                      ldittmar
                                      • apollon77A Offline
                                        Hey,
                                        ohne jetzt alles zu lesen für die wo es gleich per "code 1" wieder beendet wird, bitte mal Instanz deaktivieren im Admin und auf der Kommandozeile ein:
                                        node node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js —force —logs
                                        Was kommt dann raus?
                                        Oder habt Ihr das schon versucht und ich habs überlesen? :-)
                                        Nur zur Sicherheit: nodejs ist mind. 4.x? Ggf mal aktuellestes von Github versucht? Da ist ein Fix zum Adapterstart drin
                                          Tucca
                                          also der Aufruf gibt folgendes aus:
                                          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js —force —logs
                                          /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1253
                                              fns.adapter = fns.adapter(options);
                                          TypeError: fns.adapter is not a function
                                              at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1253:23)
                                              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:14:20)
                                              at Module._compile (module.js:570:32)
                                              at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                              at Module.load (module.js:487:32)
                                              at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                              at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                              at Module.runMain (module.js:604:10)
                                              at run (bootstrap_node.js:390:7)
                                              at startup (bootstrap_node.js:150:9)
                                          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $</anonymous>
                                          Im "Admin" habe ich auf "latest" stehen. Oder muss man direkt aus GitHub die Sourcen ziehn ?
                                          NodeJs ist 6.10.3
                                          Viele Grüße
                                          Tucca
