  4. deCONZ Installation schlägt fehl
79 Beiträge 6 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J jasimi
    @thomas-braun said in deCONZ Installation schlägt fehl:
    sudo apt install libpq5
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt install libpq5
    Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
     motion : Hängt ab von: libavcodec57 (>= 7:3.2.9) ist aber nicht installierbar oder
                             libavcodec-extra57 (>= 7:3.2.9) ist aber nicht installierbar
              Hängt ab von: libavdevice57 (>= 7:3.2.9) ist aber nicht installierbar
              Hängt ab von: libavformat57 (>= 7:3.2.9) ist aber nicht installierbar
              Hängt ab von: libavutil55 (>= 7:3.2.9) ist aber nicht installierbar
              Hängt ab von: libmariadbclient18 (>= 5.5.36) ist aber nicht installierbar
              Hängt ab von: libswscale4 (>= 7:3.2.9) ist aber nicht installierbar
    E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
    @jasimi
    Dann versuchen wir das zuerst mal raus zu fummeln.
    sudo apt remove motion
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      @jasimi
      jasimi
      login as: pi
      pi@192.168.178.42's password:
      Linux raspberrypi4-iob 5.10.7-v7l+ #1394 SMP Thu Jan 14 20:27:53 GMT 2021 armv7l
      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      the exact distribution terms for each program are described in the
      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Sun Feb 21 19:11:27 2021 from 192.168.178.51
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt remove motion
      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
        motion
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 85 nicht aktualisiert.
      1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
      Nach dieser Operation werden 824 kB Plattenplatz freigegeben.
      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
      (Lese Datenbank ... 106324 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Entfernen von motion (4.1.1-1) ...
      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
      • J jasimi
        login as: pi
          motion
        @jasimi
        Warum loggst du dich eigentlich jedes mal neu ein?
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        J 2 Antworten Letzte Antwort
          @jasimi
          sudo apt update
          jasimi
          ich habe das mit dem kopieren noch nicht raus wies geht.
          • J jasimi
            @jasimi sagte in deCONZ Installation schlägt fehl:
            Hä? Text markieren, STRG-C, STRG-V. Wie üblich.
            Vermute ich jedenfalls, nutze kein puTTY.
              @jasimi
              sudo apt update
              jasimi
              Soll ich das jetzt auch alles posten ? Ist jetzt fertig.
              • J jasimi
                @jasimi Reboot gemacht?
                Danach mal
                sudo apt update
                zeigen.
                  Danach mal
                  sudo apt update
                  zeigen.
                  jasimi
                  sudo apt update
                  login as: pi
                  Linux raspberrypi4-iob 5.10.11-v7l+ #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021 armv7l
                  Last login: Sun Feb 21 19:28:33 2021
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt update
                  OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  Holen:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [10,4 kB]
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                  Holen:6 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [13,9 kB]
                  Holen:7 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main armhf Packages [14,3 kB]
                  Holen:8 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main arm64 Packages [14,5 kB]
                  Es wurden 53,1 kB in 3 s geholt (16,4 kB/s).
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  • J jasimi
                    sudo apt update
                    login as: pi
                    @jasimi
                    Gut, jetzt is es wieder sauber.
                    sudo apt install deconz motion
                      @jasimi
                      jasimi
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt install deconz motion
                      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                        libpq5 libqt5serialport5 libqt5websockets5 sqlite3
                      Vorgeschlagene Pakete:
                        default-mysql-client postgresql-client sqlite3-doc
                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                        deconz libpq5 libqt5serialport5 libqt5websockets5 motion sqlite3
                      0 aktualisiert, 6 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 7.517 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 40,5 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf deconz armhf 2.09.03-raspbian-buster-stable [6.167 kB]
                      Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libpq5 armhf 11.10-0+deb10u1 [152 kB]
                      Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libqt5serialport5 armhf 5.11.3-2 [31,2 kB]
                      Holen:4 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libqt5websockets5 armhf 5.11.3-5 [53,5 kB]
                      Holen:5 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf motion armhf 4.1.1-1.1+b2 [274 kB]
                      Holen:6 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf sqlite3 armhf 3.27.2-3+deb10u1 [839 kB]
                      Es wurden 7.517 kB in 3 s geholt (2.229 kB/s).
                      Vorkonfiguration der Pakete ...
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpq5:armhf wird gewählt.
                      (Lese Datenbank ... 106407 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libpq5_11.10-0+deb10u1_armhf.deb ...
                      Entpacken von libpq5:armhf (11.10-0+deb10u1) ...
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libqt5serialport5:armhf wird gewählt.
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libqt5serialport5_5.11.3-2_armhf.deb ...
                      Entpacken von libqt5serialport5:armhf (5.11.3-2) ...
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libqt5websockets5:armhf wird gewählt.
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libqt5websockets5_5.11.3-5_armhf.deb ...
                      Entpacken von libqt5websockets5:armhf (5.11.3-5) ...
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket motion wird gewählt.
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../3-motion_4.1.1-1.1+b2_armhf.deb ...
                      Entpacken von motion (4.1.1-1.1+b2) ...
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket sqlite3 wird gewählt.
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../4-sqlite3_3.27.2-3+deb10u1_armhf.deb ...
                      Entpacken von sqlite3 (3.27.2-3+deb10u1) ...
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket deconz wird gewählt.
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../5-deconz_2.09.03-raspbian-buster-stable_armhf.deb ...
                      Important: enable_uart=1 should be set in /boot/config (RaspBee only)
                      Important: /boot/cmdline must not contain console=serial0 (RaspBee only)
                      use raspi-config to configure serial port access as described in user manual (RaspBee only)
                      Attention: To install missing dependencies and finish the installation please run:
                              sudo apt install -f
                      Entpacken von deconz (2.09.03-raspbian-buster-stable) ...
                      libpq5:armhf (11.10-0+deb10u1) wird eingerichtet ...
                      libqt5serialport5:armhf (5.11.3-2) wird eingerichtet ...
                      libqt5websockets5:armhf (5.11.3-5) wird eingerichtet ...
                      motion (4.1.1-1.1+b2) wird eingerichtet ...
                      Lege Gruppe »motion« (GID 124) an ...
                      Fertig.
                      Warnung: Das von Ihnen angegebene Home-Verzeichnis /var/lib/motion existiert bereits.
                      Lege Systembenutzer »motion« (UID 115) an ...
                      Lege neuen Benutzer »motion« (UID 115) mit Gruppe »motion« an ...
                      Das Home-Verzeichnis »/var/lib/motion« existiert bereits. Kopiere keine Dateien aus »/etc/skel«.
                      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jasimi
                                sudo apt install -f
                        Fertig.
                        jasimi
                        @jasimi said in deCONZ Installation schlägt fehl:
                        deconz
                        deconz ist jetzt unter Menu > Programming > deCONZ zu sehen, müsste geklappt haben.
                        • J jasimi
                                  sudo apt install -f
                          Fertig.
                          @jasimi Dann war es das wohl.
                          Merken: Keine Pakete 'von wer weiß woher' irgendwie ins System prügeln. Geht in der Regel schief.
                          Aber was für ein Menü? Auf der Kiste sollte gar kein Desktop laufen.
                            jasimi
                            schrieb am zuletzt editiert von jasimi
                            Doch ich habe Raspberry Pi OS drauf und einen Magiicmirror drauf laufen dann noch iobroker mit dem ich deconz nutzen möchte.
                            Ich bedanke mich bei dir für diese sehr gute Hilfeleistung.
                            • J jasimi
                              @jasimi Gut, für den magischen Spiegel brauchst du ein X.
                              Aber das 'keine Pakete von irgendwoher' reinkloppen gilt trotzdem.
                              deconz braucht nicht zwingend einen Desktop.
                                jasimi
                                Ich wollte das hier: https://wiki.instar.com/de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/motionEye/
                                Installieren klappte aber auch nicht.
                                Sollte ich das nach der Anleitung jetzt noch mal probieren.
                                • J jasimi
                                  @jasimi
                                  Die Anleitung ist ja auch Murks.
                                  Bzw. für aktuelle Versionen von Raspberry OS ist sie das.
                                    @jasimi
                                    jasimi
                                    @jasimi
                                    Ja woher soll ich als Anfänger das wissen.
                                      @jasimi
                                      jasimi
                                      @jasimi
                                      In meinen Fall solle sie dann gehen bin ja aktuell oder ?
                                      • J jasimi
                                        @jasimi
                                        @jasimi
                                        Immer vorsichtig bei 'alten' Anleitungen.
                                        Diese gilt nur für 'Stretch' (und ich vermute selbst dann ist sie murksig).
                                        Erster Anlaufpunkt ist immer dein Paketmanager, wenn Programme/Pakete installiert werden sollen.
                                        Mit der Anleitung hast du dir das für Buster krumme Paket 'motion' eingehandelt. Das zerlegt dir wie gesehen die Paketdatenbank.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          @jasimi :
                                          https://motion-project.github.io/motion_guide.html
                                          Aber hoffentlich reicht dein PI für all das aus was du da machen willst.
