  4. deCONZ Installation schlägt fehl
79 Beiträge 6 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J jasimi
    @thomas-braun said in deCONZ Installation schlägt fehl:
    @jasimi
    Textmarkieren, </> anklicken:
    Wo hast du denn motion hergezaubert?
    apt policy motion
    du stellst fragen, keine Ahnung was du meinst. Ich bin absoluter Laie.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @jasimi Füre den Befehl den @Thomas-Braun gepostet hat mal aus und Zeige was dabei rauskommt.
    • J jasimi
      @jasimi
      apt policy motion
      @jasimi
      Dann gib uns doch die Rückmeldung der Konsole bekannt.
      • wendy2702W wendy2702
        jasimi
        @wendy2702 said in deCONZ Installation schlägt fehl:
        login as: pi
        pi@192.168.178.42's password:
        Linux raspberrypi4-iob 5.10.7-v7l+ #1394 SMP Thu Jan 14 20:27:53 GMT 2021 armv7l
        permitted by applicable law.
        Last login: Sun Feb 21 18:56:57 2021
        pi@raspberrypi4-iob:~ $ apt policy motion
        motion:
          Installiert:           4.1.1-1
          Installationskandidat: 4.1.1-1.1+b2
          Versionstabelle:
             4.1.1-1.1+b2 500
         *** 4.1.1-1 100
        • J jasimi
          login as: pi
          motion:
            Versionstabelle:
               4.1.1-1.1+b2 500
           *** 4.1.1-1 100
          @jasimi sagte in deCONZ Installation schlägt fehl:
          4.1.1-1.1+b2 ist die richtige Version. Wo hast du denn die 4.1.1-1 her, die da bei dir installiert ist? Vermutlich nicht aus den Paketquellen.
          sudo apt install motion=4.1.1-1.1+b2
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @jasimi :
            Nutzt du "Motion" auf dem PI überhaupt?
              jasimi
              login as: pi
              Last login: Sun Feb 21 19:05:21 2021 from 192.168.178.51
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt install motion=4.1.1-1.1+b2
              Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
              Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
               motion : Hängt ab von: libpq5 soll aber nicht installiert werden
              E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Anga        be eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
              • J jasimi
                login as: pi
                @jasimi
                sudo apt install libpq5
                  @jasimi
                  jasimi
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt install libpq5
                   motion : Hängt ab von: libavcodec57 (>= 7:3.2.9) ist aber nicht installierbar oder
                                           libavcodec-extra57 (>= 7:3.2.9) ist aber nicht installierbar
                            Hängt ab von: libavdevice57 (>= 7:3.2.9) ist aber nicht installierbar
                            Hängt ab von: libavformat57 (>= 7:3.2.9) ist aber nicht installierbar
                            Hängt ab von: libavutil55 (>= 7:3.2.9) ist aber nicht installierbar
                            Hängt ab von: libmariadbclient18 (>= 5.5.36) ist aber nicht installierbar
                            Hängt ab von: libswscale4 (>= 7:3.2.9) ist aber nicht installierbar
                  E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                  • J jasimi
                    @jasimi
                    Dann versuchen wir das zuerst mal raus zu fummeln.
                    sudo apt remove motion
                      @jasimi
                      jasimi
                      login as: pi
                      Last login: Sun Feb 21 19:11:27 2021 from 192.168.178.51
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt remove motion
                      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                        motion
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 85 nicht aktualisiert.
                      1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
                      Nach dieser Operation werden 824 kB Plattenplatz freigegeben.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                      (Lese Datenbank ... 106324 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Entfernen von motion (4.1.1-1) ...
                      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                      • J jasimi
                        login as: pi
                          motion
                        @jasimi
                        Warum loggst du dich eigentlich jedes mal neu ein?
                        sudo apt update
                        sudo apt dist-upgrade
                        J 2 Antworten Letzte Antwort
                          @jasimi
                          sudo apt update
                          jasimi
                          ich habe das mit dem kopieren noch nicht raus wies geht.
                          • J jasimi
                            Hä? Text markieren, STRG-C, STRG-V. Wie üblich.
                            Vermute ich jedenfalls, nutze kein puTTY.
                              @jasimi
                              sudo apt update
                              jasimi
                              Soll ich das jetzt auch alles posten ? Ist jetzt fertig.
                              • J jasimi
                                @jasimi Reboot gemacht?
                                Danach mal
                                sudo apt update
                                zeigen.
                                  Danach mal
                                  sudo apt update
                                  zeigen.
                                  jasimi
                                  sudo apt update
                                  login as: pi
                                  Linux raspberrypi4-iob 5.10.11-v7l+ #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021 armv7l
                                  Last login: Sun Feb 21 19:28:33 2021
                                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt update
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                  Holen:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [10,4 kB]
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                  Holen:6 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [13,9 kB]
                                  Holen:7 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main armhf Packages [14,3 kB]
                                  Holen:8 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main arm64 Packages [14,5 kB]
                                  Es wurden 53,1 kB in 3 s geholt (16,4 kB/s).
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  • J jasimi
                                    sudo apt update
                                    login as: pi
                                    @jasimi
                                    Gut, jetzt is es wieder sauber.
                                    sudo apt install deconz motion
                                      @jasimi
                                      jasimi
                                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt install deconz motion
                                      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                        libpq5 libqt5serialport5 libqt5websockets5 sqlite3
                                      Vorgeschlagene Pakete:
                                        default-mysql-client postgresql-client sqlite3-doc
                                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                        deconz libpq5 libqt5serialport5 libqt5websockets5 motion sqlite3
                                      0 aktualisiert, 6 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen 7.517 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 40,5 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf deconz armhf 2.09.03-raspbian-buster-stable [6.167 kB]
                                      Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libpq5 armhf 11.10-0+deb10u1 [152 kB]
                                      Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libqt5serialport5 armhf 5.11.3-2 [31,2 kB]
                                      Holen:4 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libqt5websockets5 armhf 5.11.3-5 [53,5 kB]
                                      Holen:5 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf motion armhf 4.1.1-1.1+b2 [274 kB]
                                      Holen:6 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf sqlite3 armhf 3.27.2-3+deb10u1 [839 kB]
                                      Es wurden 7.517 kB in 3 s geholt (2.229 kB/s).
                                      Vorkonfiguration der Pakete ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpq5:armhf wird gewählt.
                                      (Lese Datenbank ... 106407 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libpq5_11.10-0+deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libpq5:armhf (11.10-0+deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libqt5serialport5:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libqt5serialport5_5.11.3-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libqt5serialport5:armhf (5.11.3-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libqt5websockets5:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libqt5websockets5_5.11.3-5_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libqt5websockets5:armhf (5.11.3-5) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket motion wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../3-motion_4.1.1-1.1+b2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von motion (4.1.1-1.1+b2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket sqlite3 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../4-sqlite3_3.27.2-3+deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von sqlite3 (3.27.2-3+deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket deconz wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../5-deconz_2.09.03-raspbian-buster-stable_armhf.deb ...
                                      Important: enable_uart=1 should be set in /boot/config (RaspBee only)
                                      Important: /boot/cmdline must not contain console=serial0 (RaspBee only)
                                      use raspi-config to configure serial port access as described in user manual (RaspBee only)
                                      Attention: To install missing dependencies and finish the installation please run:
                                              sudo apt install -f
                                      Entpacken von deconz (2.09.03-raspbian-buster-stable) ...
                                      libpq5:armhf (11.10-0+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libqt5serialport5:armhf (5.11.3-2) wird eingerichtet ...
                                      libqt5websockets5:armhf (5.11.3-5) wird eingerichtet ...
                                      motion (4.1.1-1.1+b2) wird eingerichtet ...
                                      Lege Gruppe »motion« (GID 124) an ...
                                      Fertig.
                                      Warnung: Das von Ihnen angegebene Home-Verzeichnis /var/lib/motion existiert bereits.
                                      Lege Systembenutzer »motion« (UID 115) an ...
                                      Lege neuen Benutzer »motion« (UID 115) mit Gruppe »motion« an ...
                                      Das Home-Verzeichnis »/var/lib/motion« existiert bereits. Kopiere keine Dateien aus »/etc/skel«.
                                      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jasimi
                                                sudo apt install -f
                                        Fertig.
                                        jasimi
                                        @jasimi said in deCONZ Installation schlägt fehl:
                                        deconz
                                        deconz ist jetzt unter Menu > Programming > deCONZ zu sehen, müsste geklappt haben.
                                        • J jasimi
                                                  sudo apt install -f
                                          Fertig.
                                          @jasimi Dann war es das wohl.
                                          Merken: Keine Pakete 'von wer weiß woher' irgendwie ins System prügeln. Geht in der Regel schief.
                                          Aber was für ein Menü? Auf der Kiste sollte gar kein Desktop laufen.
