  4. deCONZ Installation schlägt fehl
79 Beiträge 6 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @jasimi sagte in deCONZ Installation schlägt fehl:
    4.1.1-1.1+b2 ist die richtige Version. Wo hast du denn die 4.1.1-1 her, die da bei dir installiert ist? Vermutlich nicht aus den Paketquellen.
    sudo apt install motion=4.1.1-1.1+b2
    jasimi
    @thomas-braun said in deCONZ Installation schlägt fehl:
    login as: pi
    pi@192.168.178.42's password:
    Linux raspberrypi4-iob 5.10.7-v7l+ #1394 SMP Thu Jan 14 20:27:53 GMT 2021 armv7l
    permitted by applicable law.
    Last login: Sun Feb 21 19:05:21 2021 from 192.168.178.51
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt install motion=4.1.1-1.1+b2
    Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
     motion : Hängt ab von: libpq5 soll aber nicht installiert werden
    E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Anga        be eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
    • J jasimi
      login as: pi
      @jasimi
      sudo apt install libpq5
        @jasimi
        jasimi
        pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt install libpq5
         motion : Hängt ab von: libavcodec57 (>= 7:3.2.9) ist aber nicht installierbar oder
                                 libavcodec-extra57 (>= 7:3.2.9) ist aber nicht installierbar
                  Hängt ab von: libavdevice57 (>= 7:3.2.9) ist aber nicht installierbar
                  Hängt ab von: libavformat57 (>= 7:3.2.9) ist aber nicht installierbar
                  Hängt ab von: libavutil55 (>= 7:3.2.9) ist aber nicht installierbar
                  Hängt ab von: libmariadbclient18 (>= 5.5.36) ist aber nicht installierbar
                  Hängt ab von: libswscale4 (>= 7:3.2.9) ist aber nicht installierbar
        E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
        • J jasimi
          @jasimi
          Dann versuchen wir das zuerst mal raus zu fummeln.
          sudo apt remove motion
            @jasimi
            jasimi
            login as: pi
            Last login: Sun Feb 21 19:11:27 2021 from 192.168.178.51
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt remove motion
            Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
              motion
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 85 nicht aktualisiert.
            1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
            Nach dieser Operation werden 824 kB Plattenplatz freigegeben.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
            (Lese Datenbank ... 106324 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Entfernen von motion (4.1.1-1) ...
            Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
            • J jasimi
              login as: pi
                motion
              @jasimi
              Warum loggst du dich eigentlich jedes mal neu ein?
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              J 2 Antworten Letzte Antwort
                @jasimi
                sudo apt update
                jasimi
                ich habe das mit dem kopieren noch nicht raus wies geht.
                • J jasimi
                  Hä? Text markieren, STRG-C, STRG-V. Wie üblich.
                  Vermute ich jedenfalls, nutze kein puTTY.
                    @jasimi
                    sudo apt update
                    jasimi
                    Soll ich das jetzt auch alles posten ? Ist jetzt fertig.
                    • J jasimi
                      @jasimi Reboot gemacht?
                      Danach mal
                      sudo apt update
                      zeigen.
                        Danach mal
                        sudo apt update
                        zeigen.
                        jasimi
                        sudo apt update
                        login as: pi
                        Linux raspberrypi4-iob 5.10.11-v7l+ #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021 armv7l
                        Last login: Sun Feb 21 19:28:33 2021
                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        Holen:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [10,4 kB]
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                        Holen:6 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [13,9 kB]
                        Holen:7 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main armhf Packages [14,3 kB]
                        Holen:8 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main arm64 Packages [14,5 kB]
                        Es wurden 53,1 kB in 3 s geholt (16,4 kB/s).
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        • J jasimi
                          sudo apt update
                          login as: pi
                          @jasimi
                          Gut, jetzt is es wieder sauber.
                          sudo apt install deconz motion
                            @jasimi
                            jasimi
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt install deconz motion
                            Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                              libpq5 libqt5serialport5 libqt5websockets5 sqlite3
                            Vorgeschlagene Pakete:
                              default-mysql-client postgresql-client sqlite3-doc
                            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                              deconz libpq5 libqt5serialport5 libqt5websockets5 motion sqlite3
                            0 aktualisiert, 6 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 7.517 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 40,5 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf deconz armhf 2.09.03-raspbian-buster-stable [6.167 kB]
                            Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libpq5 armhf 11.10-0+deb10u1 [152 kB]
                            Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libqt5serialport5 armhf 5.11.3-2 [31,2 kB]
                            Holen:4 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libqt5websockets5 armhf 5.11.3-5 [53,5 kB]
                            Holen:5 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf motion armhf 4.1.1-1.1+b2 [274 kB]
                            Holen:6 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf sqlite3 armhf 3.27.2-3+deb10u1 [839 kB]
                            Es wurden 7.517 kB in 3 s geholt (2.229 kB/s).
                            Vorkonfiguration der Pakete ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket libpq5:armhf wird gewählt.
                            (Lese Datenbank ... 106407 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libpq5_11.10-0+deb10u1_armhf.deb ...
                            Entpacken von libpq5:armhf (11.10-0+deb10u1) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket libqt5serialport5:armhf wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libqt5serialport5_5.11.3-2_armhf.deb ...
                            Entpacken von libqt5serialport5:armhf (5.11.3-2) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket libqt5websockets5:armhf wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libqt5websockets5_5.11.3-5_armhf.deb ...
                            Entpacken von libqt5websockets5:armhf (5.11.3-5) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket motion wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../3-motion_4.1.1-1.1+b2_armhf.deb ...
                            Entpacken von motion (4.1.1-1.1+b2) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket sqlite3 wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../4-sqlite3_3.27.2-3+deb10u1_armhf.deb ...
                            Entpacken von sqlite3 (3.27.2-3+deb10u1) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket deconz wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../5-deconz_2.09.03-raspbian-buster-stable_armhf.deb ...
                            Important: enable_uart=1 should be set in /boot/config (RaspBee only)
                            Important: /boot/cmdline must not contain console=serial0 (RaspBee only)
                            use raspi-config to configure serial port access as described in user manual (RaspBee only)
                            Attention: To install missing dependencies and finish the installation please run:
                                    sudo apt install -f
                            Entpacken von deconz (2.09.03-raspbian-buster-stable) ...
                            libpq5:armhf (11.10-0+deb10u1) wird eingerichtet ...
                            libqt5serialport5:armhf (5.11.3-2) wird eingerichtet ...
                            libqt5websockets5:armhf (5.11.3-5) wird eingerichtet ...
                            motion (4.1.1-1.1+b2) wird eingerichtet ...
                            Lege Gruppe »motion« (GID 124) an ...
                            Fertig.
                            Warnung: Das von Ihnen angegebene Home-Verzeichnis /var/lib/motion existiert bereits.
                            Lege Systembenutzer »motion« (UID 115) an ...
                            Lege neuen Benutzer »motion« (UID 115) mit Gruppe »motion« an ...
                            Das Home-Verzeichnis »/var/lib/motion« existiert bereits. Kopiere keine Dateien aus »/etc/skel«.
                            J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jasimi
                                      sudo apt install -f
                              Fertig.
                              jasimi
                              @jasimi said in deCONZ Installation schlägt fehl:
                              deconz
                              deconz ist jetzt unter Menu > Programming > deCONZ zu sehen, müsste geklappt haben.
                              • J jasimi
                                        sudo apt install -f
                                Fertig.
                                @jasimi Dann war es das wohl.
                                Merken: Keine Pakete 'von wer weiß woher' irgendwie ins System prügeln. Geht in der Regel schief.
                                Aber was für ein Menü? Auf der Kiste sollte gar kein Desktop laufen.
                                  jasimi
                                  schrieb am zuletzt editiert von jasimi
                                  Doch ich habe Raspberry Pi OS drauf und einen Magiicmirror drauf laufen dann noch iobroker mit dem ich deconz nutzen möchte.
                                  Ich bedanke mich bei dir für diese sehr gute Hilfeleistung.
                                  • J jasimi
                                    @jasimi Gut, für den magischen Spiegel brauchst du ein X.
                                    Aber das 'keine Pakete von irgendwoher' reinkloppen gilt trotzdem.
                                    deconz braucht nicht zwingend einen Desktop.
                                      jasimi
                                      Ich wollte das hier: https://wiki.instar.com/de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/motionEye/
                                      Installieren klappte aber auch nicht.
                                      Sollte ich das nach der Anleitung jetzt noch mal probieren.
                                      • J jasimi
                                        @jasimi
                                        Die Anleitung ist ja auch Murks.
                                        Bzw. für aktuelle Versionen von Raspberry OS ist sie das.
                                          @jasimi
                                          jasimi
                                          @jasimi
                                          Ja woher soll ich als Anfänger das wissen.
