  4. Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück
    6.4k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @haifisch_777 sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
    https://deb.nodesource.com/node_14.x/pool/main/n/nodejs
    Die Zeile ist falsch. Muss bis auf die Ziffer 14 exakt gleich zur Zeile mit node12 aussehen.
    Haifisch_777
    deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
    deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    Mod-Edit: Bitte logs in Code Tags </> Posten
    • H Haifisch_777
      @haifisch_777
      So ähnlich...
      Text markieren, dann das </> Icon im Editorfenster anklicken.
      Oder zuerst das Icon anklicken und dann den Text zwischen die CodeTags setzen.
      • H Haifisch_777
        @haifisch_777
        sudo apt update
        apt list --installed | grep lokal
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @haifisch_777
          sudo apt update
          Haifisch_777
          @thomas-braun sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
          sudo apt update
          sudo: Hostname raspff kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
          pi@raspff:/etc/apt/sources.list.d $ apt list --installed | grep lokal
          WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
          nodejs/now 15.8.0-1nodesource1 armhf  [Installiert,lokal]
          wireguard-dkms/now 1.0.20210124-1 all  [Installiert,lokal]
          wireguard-tools/now 1.0.20200827-1 armhf  [Installiert,lokal]
          wiringpi/now 2.52 armhf  [Installiert,lokal]
          • Thomas BraunT Online
            @haifisch_777
            Hostname richtig setzen!
            Dann muss der hostname sauber gesetzt werden. Mach das über
            sudo raspi-config
            Menü:
            1 System Options
            S4 Hostname
            Dann
            sudo reboot
              @haifisch_777
              sudo raspi-config
              Menü:
              1 System Options
              S4 Hostname
              Dann
              sudo reboot
              Haifisch_777
              Thanks, hat geklappt!
              H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Haifisch_777
                Haifisch_777
                @haifisch_777
                das _ hat wohl gestört?
                • H Haifisch_777
                  @haifisch_777
                  sudo apt update
                  • H Haifisch_777
                    @haifisch_777
                    @haifisch_777
                    Welches _ ?
                      @haifisch_777
                      Welches _ ?
                      Haifisch_777
                      hatte ich im Hostnamen
                        @haifisch_777
                        sudo apt update
                        Haifisch_777
                        pi@raspff:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        pi@raspff:~ $ apt list --upgradable
                        Auflistung... Fertig
                        raspberrypi-ui-mods/testing 1.20201210+nmu1 all [aktualisierbar von: 1.20200611]
                        N: Es gibt 1 zusätzliche Version. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                        pi@raspff:~ $
                        pi@raspff:~ $
                        • H Haifisch_777
                          @haifisch_777
                          @haifisch_777
                          Jetzt setzt du vor die node14-Zeile in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list den Gartenzaun # als Kommentarzeichen.
                          Sollte dann so aussehen:
                          # node 14
                          # deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                          # deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                          • J Offline
                            Jan1
                            3 Stunden und das Ding läuft immer noch nicht. In 30Minuten ist der Pi komplett sauber eingerichtet, mit IOBroker und Backup ne Stunde. Fürs nächste Mal ;)
                            -1
                            • J Jan1
                              @jan1 Lernkurve = 0
                              H J 2 Antworten Letzte Antwort
                                @jan1 Lernkurve = 0
                                Haifisch_777
                                Jeder fängt mal klein an :-)
                                  @jan1 Lernkurve = 0
                                  Jan1
                                  Doch, ,wie man es von Beginn an richtig macht und nicht wild irgendwelche Anleitungen mischt :)
                                  Dabei lernst schon mal, die Basic. Das was er jetzt macht ist eher stur das kopieren, was Du ihm vorgibst. OK, da sollte auch was hängen bleiben.
                                    @haifisch_777
                                    # node 14
                                    Haifisch_777
                                    • J Jan1
                                      Haifisch_777
                                      @jan1
                                      Naja mein IO-broker ist halt gewachsen, da sind bestimmt Fehler rein gekommen, bisher läuft auch alles , außer die Einbindung der Wetterstation
                                      Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Haifisch_777
                                        @jan1
                                        @haifisch_777
                                        sudo apt install nodejs=12.20.2-1nodesource1
                                          @haifisch_777
                                          Haifisch_777
                                          pi@raspff:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                          OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          pi@raspff:~ $ apt policy nodejs
                                          nodejs:
                                            Installiert:           15.8.0-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 15.8.0-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 15.8.0-1nodesource1 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               12.20.2-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                               10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                                          pi@raspff:~ $ sudo apt install nodejs=12.20.1-1nodesource1
                                          E: Version »12.20.1-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                                          pi@raspff:~ $
                                          Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
