  4. [Gelöst] HomematicIP zu wenig Datenpunkte im ioBroker
34 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @masterg-23 sagte in HomematicIP zu wenig Datenpunkte im ioBroker:
    @homoran ok wenn wir die Rechweitenthemathik außer Acht lassen, dann stimmen die restlichen Annahmen?
    Ja, unter der Annahmen, dass du nur HmIP Funk-Geräte nutzen willst
    Masterg 23M Offline
    Masterg 23M Offline
    Masterg 23
    @homoran ok Vielen herzlichen Dank.
    Weißt du zufällig, ob der verlinkte RF-USB-Stick weiter oben, nur das Funkmodul beinhaltet oder ist das ein fertiger Stick wo das Funkmodul bereits drauf gelötet wurde?
    HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • Masterg 23M Masterg 23
      Der Stick ist komplett "ready to use"
      Habe aber selber noch nie mit ihm gearbeitet, weil ich auch HM-"classic" und HM-wired verwende
        @masterg-23
        also den Stick muss man schon noch zusammenbauen und auch ein wenig löten, komplett zusammengebaut ist der nicht. sieht man ja auch in dem Video auf der Produktseite selbst.
          @masterg-23
          @ash2k sagte in HomematicIP zu wenig Datenpunkte im ioBroker:
          Ooops.
          ich habe noch den alten HM-Config-USB, da war das nicht der Fall
          Wer sieht sich denn Videos an? 😂
          ? Masterg 23M 2 Antworten Letzte Antwort
            Ooops.
            Vielleicht könnte man zumindest bei der Artikelbezeichnung stutzig werden ;-)
            ELV Homematic IP ARR-Bausatz RF-USB-Stick für alternative Steuerungsplattformen HmIP-RFUSB
            Daher vermutlich auch die Frage von ihm.
              @ash2k OK, das wäre möglich.
              Hab aber schon einige ARR-Bausätze gehabt, bei denen nur noch die Platine ins Gehäuse geschraubt werden musste.
              Aber, um ehrlich zu sein, hatte ich das gar nicht auf dem Schirm
                Ooops.
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23
                @Ash2k vielen dank. Ich habe mir das Video auch angeguckt aber trotzdem war ich mir nicht sicher, ob man noch was löten muss.
                @Homoran Irgendwie komme ich mit Homematic IP und Homematic durcheinander.
                Homematic IP ist ja ein wenig jünger als Homematic.
                Homematic IP hat weit aus weniger Komponenten als Homematic.
                Homematic IP ist Cloud gebunden was Homematic nicht ist.
                Homematic Geräte kann man mit Homematic IP nicht koppeln, anderes herum aber schon
                Ist das so ungefähr korrekt? Es kommen aber immer mehr Komponenten für Homematic IP raus oder?
                Ist es schlauer gleich auf Homematic zu setzen? Die Frage wird wahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten sein. Ich wohne in einer relativ kleinen 3 Raum Wohnung und besitze noch nicht viele Homematic IP Geräte. Hab erst neulich das Starter Set mit AP und 2 Heizthermostate gekauft.
                In Zukunft werden wahrscheinlich weitere Komponenten dazukommen.
                  prinzipiell richtig
                  allerdings gibt es bei HmIP auch etliche Geräte, die es bei HomeMatic nicht gibt.
                  nicht bei Betrieb über die CCU. Dann ist alles lokal
                  Wenn du Direktverknüpfungen meinst, geht es immer nur innerhlb eines Systems
                  Über CCU-Programme, oder erst recht über ioBroker kann alles miteinander reagieren
                  Masterg 23M 1 Antwort Letzte Antwort
                    prinzipiell richtig
                    Masterg 23M Offline
                    Masterg 23M Offline
                    Masterg 23
                    @homoran Vielen lieben Dank :)
                      @dr-bakterius Weißt du, ob man bei dem Shop nur das Funkmodul bekommt was man entsprechend löten muss und mit den Pins anschließen musst oder ist das als USB Stick?
                      Falls es als Stick ankommt, muss man trotzdem das Funkmodul wie im Video gezeigt wird löten oder ist es bereits gelötet?
                      PS: bräuchte ich dann theoretisch den Access Point nicht mehr? oder wird er trotzdem weiterhin benötigt?
                      Falls nicht, könnte ich den zurückschicken und nur auf den Stick setzen.
                      Dr. BakteriusD Online
                      Dr. Bakterius
                      @masterg-23 sagte in [Gelöst] HomematicIP zu wenig Datenpunkte im ioBroker:
                      Es sind zwei kleine Printplatten die mittels Steckleiste miteinander verlötet werden. Die Antenne muss, soweit ich mich erinnere auch noch eingelötet werden. Das wird aber alles beschrieben. Ist in unter fünf Minuten erledigt. Dann kommt das ganze in das mitgelieferte Gehäuse und fertig ist der USB-Stick.
                      Genau, der wird nicht mehr benötigt.
                        Masterg 23M Offline
                        Masterg 23M Offline
                        Masterg 23
                        @dr-bakterius Vielen Dank auch an dich für die Erklärung.
                        Ich denke ich werde mir den Stick bestellen und gucken wie es läuft.
                        Da ich die Thermostate mit AP im Set für 86€ gekauft habe (2 Thermostate + AP) lohnt sich nicht zurückzuschicken und 2 x Thermostat für 40€ zu bestellen um dann 6€ zu sparen.
                        Ich werde den AP behalten, vielleicht brauch ich es für später.
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          @masterg-23
                          Das würde mit dem HMIP-Adapter auch alles gehen, wenn er die zugrundeliegende REST-API vollumfänglich unterstützen würde. Das hilft dir zwar praktisch nicht, aber mit dem Access Point hat das nichts zu tun, sondern mit einem halbfertigen Adapter. ValvePosition liefert der Adapter bei mir. Den Rest könnte man zur Not eben mittels der Python-Library machen.
                          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @masterg-23
                            Masterg 23M Offline
                            Masterg 23M Offline
                            Masterg 23
                            schrieb am zuletzt editiert von Masterg 23
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Achso. Das heißt, dass der Adapter nicht gut programmiert ist bzw. noch in der Entwicklung ist weshalb einige DP fehlen?
                            ValvePosition wird bei mir auch angezeigt jedoch 1 oder 0. Eigentlich müsste eine feinere Abstufungen geben.
                            Gibt es Hoffnung, dass in absehbarer Zeit der Adapter angepasst wird?
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              Der ursprüngliche Entwickler hat den Adapter aufgegeben. Zum Glück hat ihn ein anderer Entwickler übernommen, sonst wäre er heute tot. Ich bin froh, dass es ihn gibt, auch wenn er unvollständig ist.
                              Bei Homematic IP (in diesem Kontext!) liegen die Werte zwischen 0 und 1. Das ist halt so. 50% sind 0,5. Bei mir werden auch solche Werte angezeigt. Also nicht nur 1 oder 0.
                              Nein.
                              Hinzukommt, dass nun auch noch der Entwickler der REST-API einen Nachfolger sucht...
