  4. [Erledigt] Text farbig in Wertebereichen darstellen
    2.6k
    4.6k
    4.0k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Crazy32C Offline
    Crazy32C Offline
    Crazy32
    schrieb am zuletzt editiert von Crazy32
    Moin allerseits. Kurze Frage, wie kann ich den Batteriestand meines Aqara-Sensors farbig in bestimmten Bereichen anzeigen lassen? Ich dachte da an grün im Bereich von 10-100% und rot im Bereich von 1-9% oder so. Mit dem basic ValueList Html-Style Widget kann man ja bestimmte Werte einfärben, aber keinen Bereich.
    LG,
    Crazy
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Crazy32C Crazy32
      LG,
      Crazy
      Chrunchy
      @crazy32
      Das von dir gesuchte Stichwort ist "binding".
      Hier mal ein Beispiel, welches mir die Farbe in Abhängigkeit der Ventilöffnung eine Heizkörper-Thermostats ändert:
      {v:hm-rpc.2.xxx.1.LEVEL;v < 1 ? "" :: v < 30 ? "#4CAF50" :: v < 70 ? "#FFEB3B" :: "#F44336"}
      Das ganze steht bei mir beim Widget unter Farbe.
      v ist der Datenpunkt, der den Wert liefert. Danach kommen die Abfragen und die daraus resultierende Wertgebung für die Farbe.
      Gruß Chrunchy
      Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Chrunchy
        @crazy32
        Crazy32C Offline
        Crazy32C Offline
        Crazy32
        @chrunchy sagte in Text farbig in Wertebereichen darstellen:
        @crazy32
        Ich habe mit solchen Scripten noch nichts zu tun gehabt. Aber ich habe es mal versucht und es kam folgendes raus:
        {v: deconz.0.Sensors.8.battery;v < 10 ? "#fa0000" :: "#00f019"}
        Sah für mich gut aus, funktioniert aber nicht. Der Text ist immer rot, egal welchen Testtext ich eingegeben habe. Für mich steht da: Wenn der Datenpunkt unter Wert 10 ist, dann wird der Text in der Farbe #fa0000 (rot) dargestellt, ansonsten in der Farbe #00f019 (grün)
        Dann habe ich noch das hier ausprobiert, mit dem gleichen Ergebnis, der Text ist immer rot:
        {v: deconz.0.Sensors.8.battery;v < 10 ? "#fa0000" :: v < 100 ? "#00f019"}
        Für mich steht da: Wenn der Datenpunkt unter Wert 10 ist, dann wird der Text in der Farbe #fa0000 (rot) dargestellt, wenn der Wert unter 100 ist, in der Farbe #00f019 (grün)
        Ich fürchte das ich da einen Denkfehler drin habe...
        • Crazy32C Crazy32
          @crazy32
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @crazy32 Bindings funktionieren nicht im VIS-Editor, nur in der VIS-Runtime.
          Er nimmt im Editor einfach den ersten Farbwert des Bindings den er finden kann unabhängig vom Wert ;)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • Crazy32C Offline
            Crazy32C Offline
            Crazy32
            Ok. In der Runtime ist der Wert aber schwarz. Sollte aber grün sein. Der Batteriewert liegt aktuell bei 78%. Ist evtl. doch noch ein Fehler drin?
            • Crazy32C Crazy32
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @crazy32 sagte in Text farbig in Wertebereichen darstellen:
              Kommt auf die "Version" deines Bindings (falsche Leerzeichen, Syntax, etc.) an, dass eine ist zB. völlig falsch und wird ignoriert = Farbe schwarz
              Ferner werden alle Werte als String gelesen, da kann ein Vergleich als Number funktionieren, muss aber nicht...
              Um von deinem Eingangspost auszugehen:
              {v:deconz.0.Sensors.8.battery; parseInt(v)<10 ? "#fa0000" : "#00f019"}
              sollte in der Runtime unter 10% rot ergeben, sonst halt grün :)
              • SBorgS SBorg
                Crazy32C Offline
                Crazy32C Offline
                Crazy32
                @sborg sagte in Text farbig in Wertebereichen darstellen:
                Leider Nein :-(
                SBorgS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • Crazy32C Crazy32
                  Leider Nein :-(
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @crazy32 Das ist jetzt aber kein Problem vom Binding mehr ;)
                  Nimm mal testweise ein Standard-HTML-Widget. Dort fügst du unter dem HTML-Code einfach das Binding ein.
                  Nun sollte in der Runtime #00f019 an der Stelle angezeigt werden --> dann funktioniert das Binding schon mal.
                  Jetzt kannst du testweise das Binding mal bei der Textfarbe eintragen --> dann sollte der Text nun grün sein
                  • Crazy32C Crazy32
                    Leider Nein :-(
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @crazy32
                    sind da immer noch 2 Doppelpunkte?
                    Es darf da nur ein Doppelpunkt stehen und man muss IMMER den wahr und den falschanteil mit angeben
                    Zur Erklärung. Das ist ein sogenannter ternäre Operation
                    (prüfung)?wenn wahr:wenn falsch
                    Für 2 Bereiche reicht die einfache Form
                    {v: deconz.0.Sensors.8.battery;v<10?"#fa0000":"#00f019"}
                    Der Falschanteil deckt ja bereits den Wertebereich >10 ab.
                    Bei 3 Bereichen müsste man verschachteln (bsp 0-9,10-89,90-100
                    {v: deconz.0.Sensors.8.battery;(v<10)?"red":(v>9 && v<90)?"yellow":"green"}
                    Zur Erhöhung der Lesbarkeit mache ich um die Prüfungen gern noch eine Klammer
                    https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Conditional_Operator
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    Crazy32C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      Crazy32C Offline
                      Crazy32C Offline
                      Crazy32
                      Das funktioniert.
                      Funktioniert auch.
                      • OliverIOO OliverIO
                        @crazy32
                        Crazy32C Offline
                        Crazy32C Offline
                        Crazy32
                        @oliverio sagte in Text farbig in Wertebereichen darstellen:
                        @crazy32
                        Habe ich soweit verstanden, glaube ich. Nichtdestotrotz funktioniert es auch mit Deinem Code nicht. Nutze ich das falsche Widget? Ich habe das basic - string dafür genommen.
                        • Crazy32C Crazy32
                          @crazy32
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @crazy32
                          hab gesehen, das bei den 2 Bereichen noch ein Strichpunkt gefehlt hat
                          Links im Profil
                            @crazy32
                            Crazy32C Offline
                            Crazy32C Offline
                            Crazy32
                            @crazy32
                            Damit funktioniert es. Dankeschön :-)
                            • Crazy32C Offline
                              Crazy32C Offline
                              Crazy32
                              @crazy32
                              Darf ich da nochmal drauf zurückkommen? Ich möchte jetzt gerne für die Aussentemperaturanzeige die Farbe abhängig von der Temperatur machen. Ich habe mir Farbwerte für ein paar Temperaturbereiche ausgesucht und versucht das umzusetzen. Rausgekommen ist das hier:
                              {v: deconz.0.Sensors.8.temperature; (v<1) ? "#38FFFF" : (v>0 && v<20) ? "#507FFF" : (v>19 && v<26) ? "#02AF00" : (v>25 && v<31) ? "#FFA400" : (v>30 && v<50) ? "#D70A00"}
                              Ergebnis: Im Editor ist der Text mit #38FFFF zu sehen, in der Runtime ist er schwarz. Sollte aber doch auch #38FFFF sein, weil wir unter 0°C haben. Für mich sieht das aber ganz schlüssig aus. Was ja nichts heißen muss 😬
                              C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Crazy32C Crazy32
                                @crazy32
                                Chrunchy
                                @crazy32 Soweit ich weiss, steigt der Vergleich beim ersten Treffer aus.
                                Von daher würde ich der Reihe nach nur auf kleiner als prüfen.
                                Gerade bei Float-Werten...
                                Was soll bei dir z.B. bei 0,5 Grad greifen?
                                Gruß Chrunchy
                                • Crazy32C Crazy32
                                  @crazy32
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @crazy32 said in Text farbig in Wertebereichen darstellen:
                                  @crazy32
                                  @oliverio said in Text farbig in Wertebereichen darstellen:
                                  Den Falschanteil hast du in der letzten Prüfung vergessen.
                                  Korrekt muss es heißen:
                                  {v: deconz.0.Sensors.8.temperature; (v<1) ? "#38FFFF" : (v>0 && v<20) ? "#507FFF" : (v>19 && v<26) ? "#02AF00" : (v>25 && v<31) ? "#FFA400" : (v>30 && v<50) ? "#D70A00":""}
                                  oder halt einen Farbcode für über 49. Intern führt das zu einem Syntax error, weil das Konstrukt nicht korrekt abgeschlossen wurde.
                                  Prüfen kann man das in der developer console von firefox oder chrome. wobei man sich nicht wundern braucht, das das Konstrukt mehrmals in teilweiser unvollständiger Form durchlaufen wird. Das ist leider die Funktionsweise von vis. Das letzt gilt. Da kann man dann auch sehen in was für javascript-code das binding üb ersetzt wird.
                                  Links im Profil
                                    @crazy32
                                    Crazy32C Offline
                                    Crazy32C Offline
                                    Crazy32
                                    Guten Morgen. Das hatte ich gelesen, aber anscheinend falsch verstanden. Ich dachte damit wäre z.B. die Prüfung "wenn v<1 wahr, dann nehme Farbe #38FFFF".
                                    Ich habe den Code von Dir kopiert und eingefügt. In der Runtime ist der Text aber wieder schwarz. Im der developer console ist mir aufgefallen, dass das von Dir angefügte : " " nicht zu sehen ist. Im Editor im Feld Color unter CSS Font und Text ist es aber definitv eingetragen.
                                    • Crazy32C Crazy32
                                      Chrunchy
                                      @crazy32 Dort steht undefined. Heisst, dein Variable v wird nicht sauber gesetzt.
                                      nimm mal das Leerezeichen beim ersten v: deconz... raus.
                                      Weiterhin ist eine mögliche Ursache, dass du bei deinen Abfragen noch immer Wertüberschneidungen hast. Also keine Eindeutigkeit welche Abfrage greifen soll.
                                      Nehmen wir z.B. eine Temperatur von 0.5C. Die ist kleiner 1 aber auch größer 0. Welche Farbe soll es denn sein? Hier hilft z.B. v<1... oder v>=1
                                      Gruß Chrunchy
                                      OliverIOO SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C Chrunchy
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @chrunchy
                                        ah, noch was gesehen, entferne das leerzeichen nach v:
                                        das mag vis wohl nicht
                                        {v:deconz.0.Sensors.8.temperature; (v<1) ? "#38FFFF" : (v>0 && v<20) ? "#507FFF" : (v>19 && v<26) ? "#02AF00" : (v>25 && v<31) ? "#FFA400" : (v>30 && v<50) ? "#D70A00":""}
                                        Ich teste solche dinge immer, in dem ich den Text in ein HTML-widget eintrage.
                                        Das Ergebnis muss dann in der Runtime als normaler Text erscheinen.
                                        Links im Profil
                                        • C Chrunchy
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Dann greift bereits die erste Bedingung "v<1" ist wahr und damit "#38FFFF". Es wird immer nur bis zum ersten wahr geprüft.
                                          Das Ganze ist eine Kurzschreibweise von If-then-(else if)-else
                                          oder
                                          WENN ? DANN : SONST
                                          Dabei muss auch immer das "SONST" angegeben werden, selbst wenn es nie dazu kommen sollte. Ein etwas sinnfreies Beispiel: {v:1; v==1 ? "wahr" : "falsch"}
                                          Das falsch ("SONST") würde hier nie eintreten, trotzdem muss es angegeben werden (oder man trägt quasi nix dafür ein: ""): {v:1; v==1 ? "wahr" : ""}
                                          Anstelle des "SONST" kann man dann natürlich wieder eine neue WENN ? DANN : SONST - Bedingung eintragen ;): WENN ? DANN : WENN ? DANN : SONST
