  4. [Erledigt] Text farbig in Wertebereichen darstellen
    2.6k
    4.6k
    4.0k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Crazy32C Offline
    Crazy32C Offline
    Crazy32
    Ok. In der Runtime ist der Wert aber schwarz. Sollte aber grün sein. Der Batteriewert liegt aktuell bei 78%. Ist evtl. doch noch ein Fehler drin?
    • Crazy32C Crazy32
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @crazy32 sagte in Text farbig in Wertebereichen darstellen:
      Kommt auf die "Version" deines Bindings (falsche Leerzeichen, Syntax, etc.) an, dass eine ist zB. völlig falsch und wird ignoriert = Farbe schwarz
      Ferner werden alle Werte als String gelesen, da kann ein Vergleich als Number funktionieren, muss aber nicht...
      Um von deinem Eingangspost auszugehen:
      {v:deconz.0.Sensors.8.battery; parseInt(v)<10 ? "#fa0000" : "#00f019"}
      sollte in der Runtime unter 10% rot ergeben, sonst halt grün :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Crazy32C Offline
        Crazy32C Offline
        Crazy32
        @sborg sagte in Text farbig in Wertebereichen darstellen:
        Leider Nein :-(
        SBorgS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • Crazy32C Crazy32
          Leider Nein :-(
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @crazy32 Das ist jetzt aber kein Problem vom Binding mehr ;)
          Nimm mal testweise ein Standard-HTML-Widget. Dort fügst du unter dem HTML-Code einfach das Binding ein.
          Nun sollte in der Runtime #00f019 an der Stelle angezeigt werden --> dann funktioniert das Binding schon mal.
          Jetzt kannst du testweise das Binding mal bei der Textfarbe eintragen --> dann sollte der Text nun grün sein
          • Crazy32C Crazy32
            Leider Nein :-(
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @crazy32
            sind da immer noch 2 Doppelpunkte?
            Es darf da nur ein Doppelpunkt stehen und man muss IMMER den wahr und den falschanteil mit angeben
            {v: deconz.0.Sensors.8.battery;v < 10 ? "#fa0000" :: v < 100 ? "#00f019"}
            Zur Erklärung. Das ist ein sogenannter ternäre Operation
            (prüfung)?wenn wahr:wenn falsch
            Für 2 Bereiche reicht die einfache Form
            {v: deconz.0.Sensors.8.battery;v<10?"#fa0000":"#00f019"}
            Der Falschanteil deckt ja bereits den Wertebereich >10 ab.
            Bei 3 Bereichen müsste man verschachteln (bsp 0-9,10-89,90-100
            {v: deconz.0.Sensors.8.battery;(v<10)?"red":(v>9 && v<90)?"yellow":"green"}
            Zur Erhöhung der Lesbarkeit mache ich um die Prüfungen gern noch eine Klammer
            https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Conditional_Operator
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            Crazy32C 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              Crazy32C Offline
              Crazy32C Offline
              Crazy32
              Das funktioniert.
              Funktioniert auch.
              • OliverIOO OliverIO
                @crazy32
                Crazy32C Offline
                Crazy32C Offline
                Crazy32
                @oliverio sagte in Text farbig in Wertebereichen darstellen:
                @crazy32
                Habe ich soweit verstanden, glaube ich. Nichtdestotrotz funktioniert es auch mit Deinem Code nicht. Nutze ich das falsche Widget? Ich habe das basic - string dafür genommen.
                • Crazy32C Crazy32
                  @crazy32
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @crazy32
                  hab gesehen, das bei den 2 Bereichen noch ein Strichpunkt gefehlt hat
                  Links im Profil
                    @crazy32
                    Crazy32C Offline
                    Crazy32C Offline
                    Crazy32
                    @crazy32
                    Damit funktioniert es. Dankeschön :-)
                    • Crazy32C Offline
                      Crazy32C Offline
                      Crazy32
                      @crazy32
                      Darf ich da nochmal drauf zurückkommen? Ich möchte jetzt gerne für die Aussentemperaturanzeige die Farbe abhängig von der Temperatur machen. Ich habe mir Farbwerte für ein paar Temperaturbereiche ausgesucht und versucht das umzusetzen. Rausgekommen ist das hier:
                      {v: deconz.0.Sensors.8.temperature; (v<1) ? "#38FFFF" : (v>0 && v<20) ? "#507FFF" : (v>19 && v<26) ? "#02AF00" : (v>25 && v<31) ? "#FFA400" : (v>30 && v<50) ? "#D70A00"}
                      Ergebnis: Im Editor ist der Text mit #38FFFF zu sehen, in der Runtime ist er schwarz. Sollte aber doch auch #38FFFF sein, weil wir unter 0°C haben. Für mich sieht das aber ganz schlüssig aus. Was ja nichts heißen muss 😬
                      C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Crazy32C Crazy32
                        @crazy32
                        Chrunchy
                        @crazy32 Soweit ich weiss, steigt der Vergleich beim ersten Treffer aus.
                        Von daher würde ich der Reihe nach nur auf kleiner als prüfen.
                        Gerade bei Float-Werten...
                        Was soll bei dir z.B. bei 0,5 Grad greifen?
                        Gruß Chrunchy
                        • Crazy32C Crazy32
                          @crazy32
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @crazy32 said in Text farbig in Wertebereichen darstellen:
                          @crazy32
                          @oliverio said in Text farbig in Wertebereichen darstellen:
                          Den Falschanteil hast du in der letzten Prüfung vergessen.
                          Korrekt muss es heißen:
                          {v: deconz.0.Sensors.8.temperature; (v<1) ? "#38FFFF" : (v>0 && v<20) ? "#507FFF" : (v>19 && v<26) ? "#02AF00" : (v>25 && v<31) ? "#FFA400" : (v>30 && v<50) ? "#D70A00":""}
                          oder halt einen Farbcode für über 49. Intern führt das zu einem Syntax error, weil das Konstrukt nicht korrekt abgeschlossen wurde.
                          Prüfen kann man das in der developer console von firefox oder chrome. wobei man sich nicht wundern braucht, das das Konstrukt mehrmals in teilweiser unvollständiger Form durchlaufen wird. Das ist leider die Funktionsweise von vis. Das letzt gilt. Da kann man dann auch sehen in was für javascript-code das binding üb ersetzt wird.
                          Links im Profil
                            @crazy32
                            Crazy32C Offline
                            Crazy32C Offline
                            Crazy32
                            Guten Morgen. Das hatte ich gelesen, aber anscheinend falsch verstanden. Ich dachte damit wäre z.B. die Prüfung "wenn v<1 wahr, dann nehme Farbe #38FFFF".
                            Ich habe den Code von Dir kopiert und eingefügt. In der Runtime ist der Text aber wieder schwarz. Im der developer console ist mir aufgefallen, dass das von Dir angefügte : " " nicht zu sehen ist. Im Editor im Feld Color unter CSS Font und Text ist es aber definitv eingetragen.
                            • Crazy32C Crazy32
                              Chrunchy
                              @crazy32 Dort steht undefined. Heisst, dein Variable v wird nicht sauber gesetzt.
                              nimm mal das Leerezeichen beim ersten v: deconz... raus.
                              Weiterhin ist eine mögliche Ursache, dass du bei deinen Abfragen noch immer Wertüberschneidungen hast. Also keine Eindeutigkeit welche Abfrage greifen soll.
                              Nehmen wir z.B. eine Temperatur von 0.5C. Die ist kleiner 1 aber auch größer 0. Welche Farbe soll es denn sein? Hier hilft z.B. v<1... oder v>=1
                              Gruß Chrunchy
                              OliverIOO SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C Chrunchy
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @chrunchy
                                ah, noch was gesehen, entferne das leerzeichen nach v:
                                das mag vis wohl nicht
                                {v:deconz.0.Sensors.8.temperature; (v<1) ? "#38FFFF" : (v>0 && v<20) ? "#507FFF" : (v>19 && v<26) ? "#02AF00" : (v>25 && v<31) ? "#FFA400" : (v>30 && v<50) ? "#D70A00":""}
                                Ich teste solche dinge immer, in dem ich den Text in ein HTML-widget eintrage.
                                Das Ergebnis muss dann in der Runtime als normaler Text erscheinen.
                                Links im Profil
                                • C Chrunchy
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @chrunchy sagte in Text farbig in Wertebereichen darstellen:
                                  Dann greift bereits die erste Bedingung "v<1" ist wahr und damit "#38FFFF". Es wird immer nur bis zum ersten wahr geprüft.
                                  Das Ganze ist eine Kurzschreibweise von If-then-(else if)-else
                                  oder
                                  WENN ? DANN : SONST
                                  Dabei muss auch immer das "SONST" angegeben werden, selbst wenn es nie dazu kommen sollte. Ein etwas sinnfreies Beispiel: {v:1; v==1 ? "wahr" : "falsch"}
                                  Das falsch ("SONST") würde hier nie eintreten, trotzdem muss es angegeben werden (oder man trägt quasi nix dafür ein: ""): {v:1; v==1 ? "wahr" : ""}
                                  Anstelle des "SONST" kann man dann natürlich wieder eine neue WENN ? DANN : SONST - Bedingung eintragen ;): WENN ? DANN : WENN ? DANN : SONST
                                  • SBorgS SBorg
                                    oder
                                    WENN ? DANN : SONST
                                    Chrunchy
                                    @sborg Mir ist das klar. ;-) @Crazy32 ist derjenige, der hier Unterstützung braucht.
                                    Deshalb prüfe ich bei mir auch nur die Werte kleiner als und nicht das verschachtelte (v>1 und v<30) o.ä.
                                    Das einzige was ich noch nicht ganz verstanden habe ist der Unterschied zwischen
                                    {v:hm-rpc.2.xxx.1.LEVEL;v < 1 ? "" :: v < 30 ? "#4CAF50" :: v < 70 ? "#FFEB3B" :: "#F44336"}
                                    und
                                    {v:hm-rpc.2.xxx.1.LEVEL;v < 1 ? "" : v < 30 ? "#4CAF50" : v < 70 ? "#FFEB3B" : "#F44336"}
                                    also warum einmal einfache und einmal doppelte Doppelpunkte.
                                    Vielleicht kannst du mir das erläutern.
                                    Mein aktuelles Binding ist das obere und es funktioniert wie es soll.
                                    Gruß Chrunchy
                                    • Crazy32C Offline
                                      Crazy32C Offline
                                      Crazy32
                                      Ok, Leerzeichen entfernt, in der Runtime wird der Text in der Farbe #38FFFF dargestellt. Super 👍 Allerdings werden in der developer console immer noch Fehler angezeigt. Daraufhin habe ich den Code geändert und <= eingesetzt.
                                      {v:deconz.0.Sensors.8.temperature; (v<1) ? "#38FFFF" : (v>=1 && v<20) ? "#507FFF" : (v>=20 && v<26) ? "#02AF00" : (v>=26 && v<30) ? "#FFA400" : (v>=30 && v<50) ? "#D70A00" : " "}
                                      Der Text wird weiterhin in der richtigen Farbe dargestellt, was ja schon mal super ist, allerdings sind die Fehlermeldungen noch da.
                                      Was mich wundert, warum ist in der developer console nichts von den <= zu sehen? Im Widget ist es eingetragen.
                                      @OliverIO Der Test mit dem HTML-Widget hat geklappt, in der Runtime wurde der Text #38FFFF angezeigt.
                                      Soll ich die Fehlermeldungen ignorieren? 😬
                                      • C Chrunchy
                                        und
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        und das untere funktioniert nicht?
                                        Das mit den beiden Doppelpunkten ist eigentlich syntaktisch falsch.
                                        allerdings, kommt es an der Stelle wo es in vis interpretiert wird richtig an. Hab gerade nachgeschaut.
                                        Daher hast du Glück und der Fehler wird durch den, nennen wir es mal Binding-Interpreter, vor Ausführung korrigiert.
                                        Wer selber schauen will. Die Ausführung von dieser Art von Bindings erfolgt in der Datei vis.js in Zeile 2472 und sieht wie folgt aus:
        value = new Function(string)();
                                        Wie oben schon gesagt wird jedes Binding hier mehrals in verschiedenen Variationen durchgejagt, nur das letzte Ergebnis ist das richtige Ergebnis
                                        Links im Profil
                                        • Crazy32C Crazy32
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          ja, das sind die Fehlermeldungen noch von dem vorherigen Versuch, wo das Leerzeichen drin ist und der Falsch-Anteil der letzten Prüfung fehlt.
                                          Die Prüfungen waren vorher schon in Ordnung. Wie du die Wertebereiche Abfragst ist Geschmackssache (v>0&&v<10) oder (v>0&&<=9) ist ja exakt das selbe.
                                          Links im Profil
