  4. Node-Red
  5. Journal-Log erstellen
    6.5k
62 Beiträge 5 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran gibt es dafür eine bessere schreibweise - damit kann ich ein </br> am anfang einfügen und bekomme das im html angezeigt
    ([0-9][0-9][0-9][0-9]\-[0-9][0-9]\-[0-9][0-9] [0-9][0-9]\:[0-9][0-9]\:[0-9][0-9]\.[0-9][0-9][0-9]).*?
    #41
    @liv-in-sky sagte in Journal-Log erstellen:
    hast du mein Regex nicht gesehen?
    eine Gruppe (), darin beliebig viele alles außer \n = [^\n]+
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      jetzt schon :-)
      bin mir nicht sicher, ob es \n enthält - teste ich mal
        jetzt schon :-)
        #43
        hat es - siehe Screenshot
        wenn nicht, bräuchte ich mal eine echte logdatei von @tomily
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #44
          die haben wir ja noch nicht - muss er erst erstellen oder umbauen - auf jeden fall wissen wir, wie es funktionieren soll
          ich arbeite ja damit - mit dem logfile von iobroker - das ist aber nur der test - das sind \r und \n drin - linux halt
          2021-02-08 13:59:54.536  - error: node-red.0 (1794) 8 Feb 13:59:54 - [error] [change:b0f28e3c.41e57] Ungültiges 'from' Merkmal: Invalid regular expression: / [/: Unterminated character class
          2021-02-08 14:00:12.159  - error: node-red.0 (1794) 8 Feb 14:00:12 - [error] [change:b0f28e3c.41e57] Ungültiges 'from' Merkmal: Invalid regular expression: / [/: Unterminated character class
          2021-02-08 14:05:02.428  - info: javascript.0 (1123) Stop script script.js.Armin_Schalter.AAAtail
          2021-02-08 14:05:02.736  - info: javascript.0 (1123) Start javascript script.js.Armin_Schalter.AAAtail
          2021-02-08 14:05:39.151  - error: node-red.0 (13376) install: [""]
          2021-02-08 14:05:44.482  - warn: node-red.0 (13376) 8 Feb 14:05:44 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
            #45
            @tomily
            kannst du uns bitte mal eine Datei zur Verfügung stellen, die du auswerten willst
              @tomily
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #46
              @homoran danke dir
              habe es jetzt für mein beispiel so gelöst
              (.*?)(?<!\r)\n
              genug getestet - muss jetzt wieder an anderem script "wurschteln" - das nervt schon seit tagen
                zur not hilft uns vielleicht der regex meister ( @Homoran )
                und irgendwann bringst du mir noch das parsen in js (Blockly) bei.
                dann kann ich auch mit wget Daten holen
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #47
                @homoran sagte in Journal-Log erstellen:
                vielleicht magst du dich damit spielen - braucht minimal javascript - kann aber mehrere reg-auflöungen hintereinander machen - du mußt dafür nur die array's richtig (myFilterRegexEvent5,myFilterRegexEvent6) füllen
                orange: regex ausdruck - was wird gesucht
                grün: mit was wird es ersetzt
                da diese variablke ein array ist, kannst du ein komma setzen und in beiden arrays einfach ein zweites regex einsetzen - das wird dann anschliessend ausgeführt
                ein beispiel aus meinem ical script (zuerst wird nach Biathlon... gesucht und ersetzt (mit Bia) und anschliessend nach SACK und ersetzt (mit Tonne):
                  let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                  let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"];
                myFilterRegexEvent5 und myFilterRegexEvent6 müssen immer gleich viele einträge haben - sonst mag das script nix ausfühen
                 <variables>
                   <variable id="y-|J0d(aR`$MnV$s%a1l">val0</variable>
                   <variable id="tHZ5N|7tx.:_t~bL$-X,">result</variable>
                 </variables>
                 <block type="exec" id="pVw*=SO,Qv)T=Z3WsR+o" x="162" y="212">
                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                   <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                   <field name="LOG"></field>
                   <value name="COMMAND">
                     <shadow type="text" id="~(8H1A)J70YzQZ)mS1VL">
                       <field name="TEXT">tail -n 10 /opt/iobroker/log/iobroker.current.log</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="debug" id="tEH3%[uQpaLwhAr(pux6">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="L155Yy0phV@yz(uu84WI">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="iC=px]qekkTJ;rBvty~e">
                           <field name="VAR" id="tHZ5N|7tx.:_t~bL$-X,">result</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="%eq_T!.3]_F()B#nlEqO">
                           <value name="VALUE">
                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="@klX@R2]ZG)nM1JHh6|Y">
                               <mutation name="regex-schleife">
                                 <arg name="val0"></arg>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="variables_get" id="gI3(os?-yIJlXxVr-#4H">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id="|dD!fZ(Zm*(9!Uo]QigF">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="M@Lxxz.*YLgf]KOaOdE9">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="v(kx8Kic0u3Ng#yXxQ2b">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.TestTail</field>
                                     <block type="variables_get" id="#K@),KPbR8T4#?m-^O1(">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="p~-buWNdttPkl!wwvsKR" x="663" y="362">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="val0" varid="y-|J0d(aR`$MnV$s%a1l"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">regex-schleife</field>
                   <field name="SCRIPT">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</field>
                 </block>
                </xml>
                   <variables>
                   </variables>
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                     </mutation>
                   </block>
                  </xml>
                  #48
                  @liv-in-sky DANKE!
                  Das sieht schaffbar aus - muss ich mal ventilieren 😁
                     <variables>
                     </variables>
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                       </mutation>
                     </block>
                    </xml>
                    #49
                    @liv-in-sky Aber wenn ich gar nichts ersetzen (replace) will, sondern nur den Wert anzeigen/in eine Variable schreiben will??
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #50
                      mit klammer suchen und ersetzen mit $1 - müßte funktionieren
                      oder check ich was nicht
                        #51
                        du schon 😂
                        ich jetzt auch
                        • T tomily
                          ich oute mich mal wieder als NodeRed-Beginner und hoffe, dass meine Anfrage korrekt plaziert ist :-)
                          Ich nutze Node-Red samt Dashboard um einige Funktionen u.A. mein Monitoring abzudecken. Das funktioniert tadellos.
                          Mein Ziel ist es, im Dashboard eine Art "Journal" bzw. "LOG/History" zu erstellen. Ich möchte mir die letzten Schaltvorgänge und aktivitäten aus anderen Logs anzeigen lassen.
                          Es würde mir reichen, wenn ich alles im Linux in eine Log-Datei schreibe und mir im Dashboard die letzten 50 Zeilen Dieser Datei anzeigen lasse.
                          Mit dem Tail-Node funktioniet das an sich, alledings immer nur mit der letzten Zeile:
                          Hat jemand eine Idee, wie ich entweder einen tail - 50 /pfad-zur.log ausgeben kann. Oder gibt es bessere Ansätze, um eine neue Textzeile einem Bestehenden Text-Node hinzuzufügen?
                          Freue mich auf eure Rückmeldungen.
                          Grüße
                          Tomily
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #52
                          @tomilyIch misch mich mal wieder ein.
                          Um eine eigene Logdatei zu schreiben bzw. anzuzeigen willst musst Du Dir ja ne Struktur aufbauen. Ich empfehle Dir ein Array mit Objekten gleichen Aufbaus - wie Datum, Ereignis usw.
                          Eingabe:
                          Die Log Dateien kannst Du mit Standard Nodes (wie file in) einlesen. Damit bekommst Du schon mal für jede Zeile eine Nachricht.
                          Die Aufteilung einer Zeile kannst Du dann wie @Homoran schreibt mit regulären Ausdrücken machen.
                          Das geht auch mit regulären Ausdrücken in NodeRed ohne irgendwelche Funktionen nutzen zu müssen. Du kannst auch mit Gruppen ($1 und $2 ...) arbeiten und diese dann weiterverarbeiten. Damit kannst Du direkt neue Nachrichten erzeugen so habe ich das hier gemacht:
                          Damit kannst Du dann zum Beispiel schon mal ausfiltern welche Zeit Du haben willst.
                          Wie die Mitstreiter habe ich als Beispiel auch mal die iobroker log genommen und mit der file in eingelesen.
                          somit bekommst Du für jede Zeile eine Nachricht - die leeren Zeilen wurden herausgefiltert.
                          Wie Du siehst funktioniert das soweit ganz gut.
                          Zur Analyse der Logdateien bietet sich die Gruppenfunktion mit regulären Ausdrücken an, die NodeRed mit Hausmitteln bereits unterstützt.
                          Das siehst Du an diesem Change Node:
                          Ich sichere hier die Zeile / payload in 2 Zwischenobjekte und analysiere das Datum und das Ereignis aus und speichere es in einem eigenen Objekt, damit ich die payload dann löschen kann und als Objekt neu aufbauen kann:
                          Als Ergebnis erhälst Du dann ein wundeschönes Payload Objekt mit den Eigenschaften Date und Event die Du dann im weiteren Verlauf analysieren kannst.
                          Nun empfehle ich Dir solche Objekte in einem Array mit der gleichen Struktur als Flow Variable anzulegen.
                          und verarbeiten ... (Teil 2 folgt!)
                          • mickymM mickym
                            Eingabe:
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #53
                            So mit dem Teil2 kommen wir also zur Verarbeitung - nachdem Du nun events und Datum hast - kannst Du einzelne Nachrichten wegschmeissen herausfilter usw.
                            Nach der Verarbeitung (der einzelnen Events) - schmeißen wir alle wieder zusammen in ein Array. Das macht die JOIN Node.
                            Man kann ihr entweder über einen trigger mitteilen wann das Array fertig ist (msg.complete = true) - ich habe hier der Einfachheit mal ein Zeitlimit eingegeben - da mein Log in der Regel selbst wenn es groß ist, in 10 Minuten eingelesen ist.
                            Wir haben also nur noch eine Nachricht - die alle Events in einem Array in einer Payload enthält.
                            Ich hoffe Du folgst mir - ich versuche es ja mit Screenshots immer zu erklären:
                            So ein Array kannst Du dann auch in einer flow Variablen speichern und ggf. getriggert für weitere Untersuchungen verwenden. Das macht die 2. Change Node - die aber sonst keine Aufgabe hat - außer die Payload - das Array in einer Variablen zu speichern.
                            Im Kontext Menü sieht das dann so aus.
                            Die Ausgabe erfolgt im 3. Teil.
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #54
                              So nun zur Ausgabe (Teil3 )- ich bin leider kein HTML Programmierer - da gibts hier viel fittere Leute an Board und ich hab das für Dich nur mal schnell so quick & dirty hingebastelt. Du magst Dich vielleicht fragen, warum ich das Ganze in ein Array gepackt habe.
                              Node Red hat die tolle Eigenschaft auch in dem Dashboard dass die Angular JS unterstützt wird.
                              Wie Du hier ja selbst angemerkt hast - eignet sich hier für die Ausgabe die Template Node am Besten:
                              Neben dem ganzen Formatierung ist das Geniale diese ng-repeat Direktive (alles verlinkt hier).
                              Im Quelltext kannst Du nämlich mit ein paar läppischen Zeilen durch das ganze Array durchgehen.
                              Das ist nämlich dann alles - was Du zur Ausgabe des Logs brauchst. ;)
                              <div class="main">
                                  <table id="t01">
                                  <tr><th width=20%>Datum</th><th  width=70%>Event</th></tr>
                                   <tr ng-repeat="item in msg.payload">
                                  <td  align=left>{{item.date}}</td><td align=left>{{item.event}}</td>
                                  </tr>
                                  </table>
                              </div>
                              Alles ist bei mir nicht schön rausgekommen aber zur Verdeutlichung langt es - also hier nun das iobroker Log als HTML Tabelle im Node Red Dashboard:
                              Wie gesagt - das geht alles viel schöner
                              Also keine Fragen zur HTML Formatierung bitte - das können hier andere an Board viel besser.
                              • mickymM mickym
                                <div class="main">
                                    <table id="t01">
                                    </tr>
                                    </table>
                                </div>
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #55
                                Teil4 - so wie gesagt, warum ich NodeRed liebe - das Ganze hier ist bis auf den Code der HTML Formatierung mit wenigen Nodes erledigt:
                                und erfordert quasi 0 Programmierung. ;) Alles mit Standard-Nodes und ohne Function-Nodes mit irgendwelchen Programmzeilen. ;)
                                Hier der Flow zum Importieren und Spielen - die wichtigsten Dinge habe ich ja nun erklärt:
                                        "id": "cf77d4c3.528018",
                                        "type": "file in",
                                        "z": "6e170384.60c96c",
                                        "name": "",
                                        "filename": "/opt/iobroker/log/iobroker.current.log",
                                        "format": "lines",
                                        "chunk": false,
                                        "sendError": false,
                                        "encoding": "none",
                                        "x": 2490,
                                        "y": 1620,
                                        "wires": [
                                                "514882c5.47d2fc"
                                        "id": "243bb718.488838",
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "true",
                                        "payloadType": "bool",
                                        "x": 2250,
                                        "y": 1620,
                                        "wires": [
                                                "cf77d4c3.528018"
                                        "id": "cffc5b65.bd9258",
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "date",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                                "t": "set",
                                                "p": "event",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                                "t": "change",
                                                "p": "date",
                                                "pt": "msg",
                                                "from": "(\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}\\s\\d{2}\\:\\d{2}:\\d{2}).*39m:\\s(.*)",
                                                "fromt": "re",
                                                "to": "$1",
                                                "tot": "str"
                                                "t": "change",
                                                "p": "event",
                                                "pt": "msg",
                                                "fromt": "re",
                                                "to": "$2",
                                                "tot": "str"
                                                "t": "delete",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg"
                                                "t": "move",
                                                "p": "date",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "payload.date",
                                                "tot": "msg"
                                                "t": "move",
                                                "p": "event",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "payload.event",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 2980,
                                        "y": 1620,
                                        "wires": [
                                                "c002b3a.6a1af5"
                                        "id": "514882c5.47d2fc",
                                        "type": "switch",
                                        "name": "keine leeren Zeilen",
                                        "property": "payload",
                                        "propertyType": "msg",
                                        "rules": [
                                                "t": "nempty"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 2770,
                                        "y": 1620,
                                        "wires": [
                                                "cffc5b65.bd9258"
                                        "id": "cb053236.8d8cc",
                                        "type": "join",
                                        "name": "",
                                        "mode": "custom",
                                        "build": "array",
                                        "key": "topic",
                                        "joiner": "\\n",
                                        "joinerType": "str",
                                        "accumulate": false,
                                        "timeout": "10",
                                        "count": "",
                                        "reduceRight": false,
                                        "reduceExp": "",
                                        "reduceInit": "",
                                        "reduceInitType": "",
                                        "reduceFixup": "",
                                        "x": 3390,
                                        "y": 1620,
                                        "wires": [
                                                "d3088cf.965347",
                                                "5283a3de.98e1fc"
                                        "id": "c002b3a.6a1af5",
                                        "type": "switch",
                                        "name": "date !== undefined",
                                        "property": "payload.date",
                                        "rules": [
                                                "t": "neq",
                                                "v": "undefined",
                                                "vt": "str"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 3210,
                                        "y": 1620,
                                        "wires": [
                                                "cb053236.8d8cc"
                                        "id": "d3088cf.965347",
                                        "type": "change",
                                        "name": "speicher in fIOBLog",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "fIOBLog",
                                                "pt": "flow",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 3590,
                                        "y": 1560,
                                        "wires": [
                                        "id": "5283a3de.98e1fc",
                                        "type": "ui_template",
                                        "group": "921e7aba.1e8358",
                                        "name": "IOB Log Ausgabe",
                                        "order": 0,
                                        "width": "30",
                                        "height": "22",
                                        "format": "<style>\n.main\n{\n    height:100%;\n    width:100%;\n    /* background:lightblue; */\n        \n}\n\n\n#t01 th {\n     \n  padding: 5px;\n  font-size:120%;\n  color: var(--nr-dashboard-groupTextColor);\n   /* color:#0eb8c0;  */\n}\n#t01 td {\n     \n  padding: 5px;\n\n}\n    \n</style>\n\n<div class=\"main\">\n\n    <table id=\"t01\">\n\n   \n    <tr><th width=20%>Datum</th><th  width=70%>Event</th></tr>\n     <tr ng-repeat=\"item in msg.payload\">\n    <td  align=left>{{item.date}}</td><td align=left>{{item.event}}</td>\n    </tr>\n    \n    </table>\n\n\n</div>",
                                        "storeOutMessages": true,
                                        "fwdInMessages": false,
                                        "resendOnRefresh": false,
                                        "templateScope": "local",
                                        "x": 3590,
                                        "y": 1620,
                                        "wires": [
                                        "id": "921e7aba.1e8358",
                                        "type": "ui_group",
                                        "name": "Tabelle Test",
                                        "tab": "dc25fe35.866f",
                                        "order": 2,
                                        "disp": true,
                                        "width": "30",
                                        "collapse": false
                                        "id": "dc25fe35.866f",
                                        "type": "ui_tab",
                                        "name": "Test",
                                        "icon": "dashboard",
                                        "order": 14,
                                        "disabled": false,
                                        "hidden": false
                                Als Hilfsmittel zum Analysieren Deiner Logdatein eignen sich wie ja hier schon erwähnt die regulären Ausdrücke gut.
                                Ich teste immer hier - da sieht man dann auch was in den Gruppe $1 usw. entahlten ist. https://regexr.com/
                                Ansonsten fragen, warum ich was gemacht habe - aber nun bist Du am Zug - Deine Wünsche zu realisieren.
                                Neue Logzeilen hängst Du einfach an das Array an usw. Um Tabellen in Spalten zu sortieren, wie gesagt dass können Dir HTML Programmieren sicher besser erklären - bzw. im Moment weiß ich sowas einfach nicht.
                                • mickymM mickym
                                          "type": "file in",
                                          "name": "",
                                          "format": "lines",
                                          "chunk": false,
                                          "sendError": false,
                                          "encoding": "none",
                                          "x": 2490,
                                          "y": 1620,
                                          "wires": [
                                                  "514882c5.47d2fc"
                                          "type": "inject",
                                          "name": "",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "payload": "true",
                                          "x": 2250,
                                          "y": 1620,
                                          "wires": [
                                                  "cf77d4c3.528018"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "date",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "event",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                                  "t": "change",
                                                  "p": "date",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "fromt": "re",
                                                  "to": "$1",
                                                  "tot": "str"
                                                  "t": "change",
                                                  "p": "event",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "fromt": "re",
                                                  "to": "$2",
                                                  "tot": "str"
                                                  "t": "delete",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg"
                                                  "t": "move",
                                                  "p": "date",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "msg"
                                                  "t": "move",
                                                  "p": "event",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 2980,
                                          "y": 1620,
                                          "wires": [
                                                  "c002b3a.6a1af5"
                                          "type": "switch",
                                          "rules": [
                                                  "t": "nempty"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 2770,
                                          "y": 1620,
                                          "wires": [
                                                  "cffc5b65.bd9258"
                                          "type": "join",
                                          "name": "",
                                          "mode": "custom",
                                          "build": "array",
                                          "key": "topic",
                                          "joiner": "\\n",
                                          "timeout": "10",
                                          "count": "",
                                          "reduceExp": "",
                                          "reduceInit": "",
                                          "reduceFixup": "",
                                          "x": 3390,
                                          "y": 1620,
                                          "wires": [
                                                  "d3088cf.965347",
                                                  "5283a3de.98e1fc"
                                          "type": "switch",
                                          "rules": [
                                                  "t": "neq",
                                                  "v": "undefined",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 3210,
                                          "y": 1620,
                                          "wires": [
                                                  "cb053236.8d8cc"
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "fIOBLog",
                                                  "pt": "flow",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 3590,
                                          "y": 1560,
                                          "wires": [
                                          "order": 0,
                                          "width": "30",
                                          "height": "22",
                                          "x": 3590,
                                          "y": 1620,
                                          "wires": [
                                          "type": "ui_group",
                                          "order": 2,
                                          "disp": true,
                                          "width": "30",
                                          "collapse": false
                                          "type": "ui_tab",
                                          "name": "Test",
                                          "order": 14,
                                          "disabled": false,
                                          "hidden": false
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #56
                                  So noch ein paar Ergänzungen:
                                  Die tail-Node ist hervorragend, da sie ja aus sich selbst herausgetriggert wird und immer die letzte Zeile ausgibt.
                                  Wenn man die Join-Node kann man nun natürlich so konfigurieren - dass sie anstelle von 10 sekunden - das Array erst nach 300s bildet - dann bildet sie das Array erst nach 300s und zusammen mit der Tailnode habe ich nur die Einträge der letzten 5 Minuten drin.
                                  Oder ich konfigurieren die JOIN Node so, dass sie auf einen externen Trigger reagiert habe ich folgenden mit einem Inject Node dargestellt. Der kann entweder zyklisch ablaufen - das LOG wird mit jedem neuen Array ja gelöscht. Im Prinzip kann man natürlich statt der JOIN Node eine Function Node machen und im Function Node Kontext das Array aufbauen. Das wird dann nicht mehr gelöscht und man hängt mit Array.push jede payload hinten dran. Ausgegeben wird das ganze Array wieder via trigger.
                                  So kann statt der Inject Node ja einfach die uicontrol Node dienen, die dann triggert wenn Du die entsprechende Seite in Deinem Dashboard öffnest.
                                  Also mir fallen 1000 Dinge ein. ;)
                                  Das ist zum Beispiel die Ausgabe mit der TAIL Node - nachdem ich die JOIN Node auf 300s gestellt habe und in der Zwischenzeit den Info-Adapter neu gestartet habe.
                                  Mit msg.complete als trigger kann man das auch vorher ausgeben, selbst wenn das Zeitintervall noch nicht abgelaufen ist.
                                  Also den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt. Der Inject Node kann wie gesagt selbst als Trigger dienen nicht nur manuell:
                                  Hier mal die Ausgabe des Logs im 15 Minuten Intervall:
                                  • T tomily
                                    Grüße
                                    Tomily
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #57
                                    @tomily Also in Summe war Dein Ansatz mit der Tail Node GOLDRICHTIG. Das nur die letzte Zeile genommen wird, ist ebenfalls aus Sicht der Entwickler richtig. Für die Speicherung mehrerer Nachrichten bist Du selbst verantwortlich. Anstelle von Zeitintervallen kannst Du den JOIN Node auch so konfigurieren, dass er erst nach 50 Nachrichten, dass Array ausgibt - das muss also nicht zeitabhängig sein.
                                    Im Übrigen dient dieser Flow mit der tail-Node auch hervorragend dazu bei bestimmten LOG-Einträgen weitere Flows zu triggern. Nur mal so als Anmerkung/Anregung. ;) Eine Möglichkeit wäre ebenfalls die Ausgabe anhand einer Zeit/Datums oder aber bei einem bestimmten Ereignis auszugeben. So könnte auch ohne Datenpunkt ein Blockly einen LOG Eintrag erzeugen, der einen Flow in NodeRed anst ... 😇 😛
                                    und zum Schreiben eigener Log-Dateien gibts die FileNode. - Die ist auch schon im Standard enthalten.
                                    • mickymM mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #58
                                      Weil es mir einfach keine Ruhe gelassen hat. ;) Du kannst natürlich sämtliche Logeinträge in Echtzeit ausgeben, dazu muss sowieso immer das ganze Array ausgegeben werden. Die JOIN Node löscht das Array ja jedesmal, wenn sie eine Nachricht ausgibt (zumindest in dieser Konfiguration).
                                      Deshalb mal schnell eine Function Node - die soviele Logeinträge ausgibst bist Du einen Clear Trigger setzt. Alternative kannst Du natürlich in Function-Node auch selbstständig eine Löschung vornehmen. Beispiele wären rollierende Logs nach Zeit oder Anzahl von Einträgen durch eine events.shift() Anweisung. Das würde dann Deiner Anforderung entsprechen, nur die letzten x Einträge zu sehen, indem man die Anzahl der Elemente in dem Array konstant hält.
                                      Also für 50 Einträge könnte man dann so was machen:
                                      if (events.length > 50) events.shift();
                                      Wenn man das nach der push Anweisung einfügt, dann wird halt beim 51. Eintrag der 1. (=älteste) gelöscht und damit hättest Du das mit den 50 neuesten Einträgen.
                                      Wichtig ist nur, dass Du weißt - wenn Du das auf dem iobroker Log alles ausprobierst und Du hast einen Fehler in dieser Function Node - oder generell in NodeRed wirft eine Node einen Fehler - dann produzierst Du mit der Tail-Node ganz schnell eine Endlosschleife. Also ggf. NodeRed Ereignisse alle verwerfen bzw. ausfiltern. Das kannst aber selbst dann checken. Ich habe das zur Sicherheit hier nochmal gemacht.
                                      Hier mal der Inhalt der Function Node:
                                      var events=context.get('events')||[];
                                      events.push(msg.payload);
                                      if (msg.clear){
                                          events = [];
                                      context.set('events',events);
                                      msg.payload = events;
                                      return msg;
                                      In diesem Fall - doch mal eine Function Node - und ein paar Programmierzeilen. ;) - Sollte aber die Ausnahme bleiben. ;) ;) ;)
                                      Und hier nochmal der komplette Flow mit der function Node:
                                              "type": "file in",
                                              "name": "",
                                              "format": "lines",
                                              "chunk": false,
                                              "sendError": false,
                                              "encoding": "none",
                                              "x": 2490,
                                              "y": 1620,
                                              "wires": [
                                                      "514882c5.47d2fc"
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "true",
                                              "x": 2250,
                                              "y": 1620,
                                              "wires": [
                                                      "cf77d4c3.528018"
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "date",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "payload",
                                                      "tot": "msg"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "event",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "payload",
                                                      "tot": "msg"
                                                      "t": "change",
                                                      "p": "date",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "fromt": "re",
                                                      "to": "$1",
                                                      "tot": "str"
                                                      "t": "change",
                                                      "p": "event",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "fromt": "re",
                                                      "to": "$2",
                                                      "tot": "str"
                                                      "t": "delete",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg"
                                                      "t": "move",
                                                      "p": "date",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "msg"
                                                      "t": "move",
                                                      "p": "event",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "msg"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 2980,
                                              "y": 1620,
                                              "wires": [
                                                      "c002b3a.6a1af5"
                                              "type": "switch",
                                              "rules": [
                                                      "t": "nempty"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 1,
                                              "x": 2770,
                                              "y": 1620,
                                              "wires": [
                                                      "cffc5b65.bd9258"
                                              "type": "join",
                                              "name": "",
                                              "mode": "custom",
                                              "build": "array",
                                              "key": "topic",
                                              "joiner": "\\n",
                                              "timeout": "",
                                              "count": "",
                                              "reduceExp": "",
                                              "reduceInit": "",
                                              "reduceInitType": "num",
                                              "reduceFixup": "",
                                              "x": 3710,
                                              "y": 1560,
                                              "wires": [
                                                      "d3088cf.965347",
                                                      "5283a3de.98e1fc"
                                              "type": "switch",
                                              "rules": [
                                                      "t": "neq",
                                                      "v": "undefined",
                                                      "vt": "str"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 1,
                                              "x": 3210,
                                              "y": 1620,
                                              "wires": [
                                                      "cb053236.8d8cc",
                                                      "c7a60ff1.24e51"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "fIOBLog",
                                                      "pt": "flow",
                                                      "to": "payload",
                                                      "tot": "msg"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 3890,
                                              "y": 1560,
                                              "wires": [
                                              "order": 0,
                                              "width": "30",
                                              "height": "22",
                                              "x": 3890,
                                              "y": 1620,
                                              "wires": [
                                              "id": "630dfa92.8e2cc4",
                                              "type": "tail",
                                              "name": "",
                                              "filetype": "text",
                                              "split": "[\\r]{0,1}\\n",
                                              "inputs": 0,
                                              "x": 2460,
                                              "y": 1700,
                                              "wires": [
                                                      "514882c5.47d2fc"
                                              "id": "433d9a6f.dfdc84",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "gebe log aus",
                                              "props": [
                                                      "p": "complete",
                                                      "v": "true",
                                                      "vt": "bool"
                                              "repeat": "900",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 3540,
                                              "y": 1520,
                                              "wires": [
                                                      "cb053236.8d8cc"
                                              "id": "a0a1d768.eef148",
                                              "type": "function",
                                              "name": "Erstelle Log",
                                              "func": "var events=context.get('events')||[];\n\nevents.push(msg.payload);\n\nif (msg.clear){\n    events = [];\n} \ncontext.set('events',events);\n\nmsg.payload = events;\n\nreturn msg;",
                                              "outputs": 1,
                                              "noerr": 0,
                                              "initialize": "",
                                              "finalize": "",
                                              "x": 3690,
                                              "y": 1700,
                                              "wires": [
                                                      "5283a3de.98e1fc"
                                              "id": "446e84e2.3cafec",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "Array/Log  löschen",
                                              "props": [
                                                      "p": "clear",
                                                      "v": "true",
                                                      "vt": "bool"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 3490,
                                              "y": 1720,
                                              "wires": [
                                                      "a0a1d768.eef148"
                                              "id": "c7a60ff1.24e51",
                                              "type": "switch",
                                              "name": "Keine Node-RED Ereignisse",
                                              "property": "payload.event",
                                              "rules": [
                                                      "t": "cont",
                                                      "v": "node-red.0",
                                                      "vt": "str"
                                                      "t": "else"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 2,
                                              "x": 3460,
                                              "y": 1680,
                                              "wires": [
                                                      "a0a1d768.eef148"
                                              "type": "ui_group",
                                              "order": 2,
                                              "disp": true,
                                              "width": "30",
                                              "collapse": false
                                              "type": "ui_tab",
                                              "name": "Test",
                                              "order": 14,
                                              "disabled": false,
                                              "hidden": false
                                      Außerdem habe ich noch festegestellt wenn die Nachrichten zu schnell einlaufen, wird die Anzeige ggf. auch nicht mehr korrekt - dann halt noch eine delay Node dazwischen schalten.
                                      • T tomily
                                        Grüße
                                        Tomily
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #59
                                        @tomily So und nun noch das Non-Plus Ultra - weil wir eh schon das Array haben. Hier gibst eine Tabellen Node für das Dashboard.
                                        Das Array haben wir schon - und damit kann man dann auch in Spalten sortieren. ;)
                                        https://flows.nodered.org/node/node-red-node-ui-table
                                        Ich habe es schnell mal installiert ist super Klasse.
                                        Die Table Node einfach an die function Node hängen:
                                        Output kann in den Spalten sortiert werden und diese Standardansicht gibts ohne besondere Konfig:
                                        Das Einzige was man eingeben muss sind die Spalten und wie die in den Objekten heißen:
                                        Zur Standardisierung des Datums bei anderen Logdateien - würde ich schauen, dass Du es genauso hinbekommst wie im iobroker - da dies das standardisierte moments.js Format ist und ggf. in ein von Dir gewünschtes einheitlich umformatiert werden kann. Bleiben die Logs alle innerhalb eines Tages funktioniert das sortieren dann auch, wenn z.Bsp. Text im Datum ist.
                                        Das ganze mit dem Datumsformaten und dass dies auch von den Change Nodes beherrscht wird - wurde ja schon mal hier diskutiert. Mit einer aufgebohrten Change Node:
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "date",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "event",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "date",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "re",
                                                        "to": "$1",
                                                        "tot": "str"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "date",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "$moment(payload.date).locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('D. MMMM YYYY [um] HH:mm')",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "event",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "re",
                                                        "to": "$2",
                                                        "tot": "str"
                                                        "t": "delete",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg"
                                                        "t": "move",
                                                        "p": "date",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "msg"
                                                        "t": "move",
                                                        "p": "event",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 2980,
                                                "y": 1620,
                                                "wires": [
                                                        "c002b3a.6a1af5"
                                        kannst Du dann das Datumsformat jeder Logdatei für Dich anpassen:
                                        So ich habe noch etwas rumgespielt. Wenn man aus dem iobroker Log noch die Severity herausliest - dann bekommt man dieses Objekt:
                                        Den Werten kann man nun im serveritylevel - Zahlenwerte zuordnen. Ich habe mal debug, silly und info 100 zugeordnet, warn 50 und error 0. Das würde man über einen Change Node dann so machen.
                                        Die veränderten Change Nodes hier (wegen der geöffnet Klammer kann man das leider nicht wieder importieren, deshalb als Screenshot:
                                        In dieser neuen Tabellenfunktion kann man dann den Zahlenwerten automatisch Ampelfarben zuordnen:
                                        Das schaut doch auf die Schnelle ziemlich brauchbar aus. ;)
                                        In Summe wirst brauchst Du also nichts weiter machen müssen, als für jede zu überwachende Log-Datei eine Tail-Node zu konfigurieren, die Logeinträge über reguläre Ausdrücke zu standardisieren, der Function Node übergeben und in der Tabelle ausgeben und/oder parallel in eine eigene Logdatei zu schreiben.
                                        • mickymM mickym
                                          tomily
                                          #60
                                          @mickym
                                          WOW! Ich bin beeindruckt von so viel Aktivität, Kompetenz und Geschwindigkeit.
                                          Ihr seid ja alle der Hammer.
                                          DANKE für die Lösung von Dir mickym. Die Flows sind alle mit den Node-Red Bordmitteln und geben das Log im endeffekt so aus wie ich das wollte :-)
                                          Hat nach dem importieren sofort funktioniert. Werde das mal noch versuchen auf mein eigenes Log anzuwenden, damit auch das voll läuft.
                                          Da ich kein großer und guter Scripter bin, werde ich mir die Scripting-Vorschläge auf jeden Fall anschauen. Fürchte aber, dass die Regex und andere Geschichten mich überfordern.
                                          Zunächst nochmal Herzlichen Dank. Melde mich gerne nochmal nach erfolgreichem Test zurück
