  4. Node-Red
  5. Journal-Log erstellen
    6.5k
62 Beiträge 5 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tomily
    @liv-in-sky
    Geil!!!Danke für die Mühe mit dem Mini-Video. Ich hatte alles so eingestellt wie Du. Habe den ganzen ioBroker mal Neugestartet. Anschließend hat es sofort funktioniert. Irgendwas muss sich da aufgehängt haben....
    Die Anzeige kommt jetzt tatsächlich wie gewünscht im Textfeld und Debugfenster an.
    Jetzt wäre es nur noch geil, wenn ich die Zeilen trennen könnte. Dann habe ich mein Ziel mehr als erreicht :)
    Habe mal von Hand eine Test-LOG erstellt, die sich erst mal nicht ständig ändert. Den Trigger per "Wiederholung" ist ne super Idee und genügt vollkommen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @tomily
    weißt du zufällig, ob das dashboard normalen text oder html formatierten text braucht
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @tomily
      @liv-in-sky sagte in Journal-Log erstellen:
      @tomily
      nimm doch einmal einfach <br> und beim zweiten \n
        @tomily
        tomily
        Müsste beides gehen. Wenn man den Text-Node verwendet ist es normaler Text. Wenn man das "Template-Node" verwendet müsste es meiens Wissens nach HTML sein.
        Sieht aktuell beides gleich aus:
        • T tomily
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @tomily bin noch auf ideen suche - der tail befehl gibt das ohne richtiges kennzeichen aus, was eine neue zeile ist. es sind auch "seltsame" escape zeichen im text - da habe ich mit regex ein problem
          ich such noch ein wenig, ob ich etwas finde, womit ich den text-payload richtig zerlegen kann
            tomily
            @liv-in-sky
            Geil, ich danke Dir vielmals. Bitte mache Dir keinen Stress. Die Sache hat keine Hektik. Bin zwar gespannt, aber du musst dich nicht beeilen.
            Habe einen Aktualisieren-Button eingebaut. Dann kann man sich die Infos laden, wenn man es braucht, ohne dass ständig refresehd wird:
            • T tomily
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @tomily
              kannst du mir mal bitte den inhalt deines ping files posten - vielleicht findet sich da was zum zeileunterschied - oder wie wird das ersellt - mit welchen befehlen - mit dem iobroker log file test ist das irgenwie schwierig - das mit dem aktualisierungsknopf ist eine gute idee
              • T tomily
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @tomily
                ich frage deshalb danach, weil es vielleicht möglich ist, schon im log-vorgng etwas einzubinden, was als zeilentrenner später in nodered erkannt wird und durch </br> getauscht wird
                  @tomily
                  tomily
                  @liv-in-sky
                  Bisher gibt es das LOG so noch nicht. Ich werde das durch andere Scripte erstellen und befüllen lassen.
                  Somit sind noch alle Wege offen. Das Testlog habe ich mit vi einfach selbst untereinander geschrieben.
                  Denkbar und Sinnvoll wäre es, dass ich jede neue Zeile mit Datum, Uhrzeit + ": " Doppelpunkt am Ende beginne. Also z.B.
                  08.02.21 - 14:31: Zeile 1
                  08.02.21 - 14:31: Zeile 2
                  08.02.21 - 14:32: Bla
                  08.02.21 - 14:34: Bla bla
                  Wäre das zum parsen Sinnvoll?
                  liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tomily
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @tomily ja- da sollte man mit regex was machen können - zur not hilft uns vielleicht der regex meister ( @Homoran )
                      und irgendwann bringst du mir noch das parsen in js (Blockly) bei.
                      dann kann ich auch mit wget Daten holen
                      • T tomily
                        @liv-in-sky
                        @tomily sagte in Journal-Log erstellen:
                        dann wäre da einfach ein Zeilenende? oder was sehe ich da nicht?
                        oder willst du nur den Text und nicht den Timestamp haben?
                          tomily
                          Schön wäre es, wenn einfach exakt der Inhalt der LogDatei im Dashbaord erscheint. Und zwar Zeile für Zeile, statt hintereinander.
                          Wenn es zum Formatieren einfacher ist, würde ich das Datum/Uhrzeit zusätzlich in die LogDatei in jede Zeile schreiben lassen, um den Zeilenanfang erkennen zu können.
                          • T tomily
                            @tomily
                            @liv-in-sky
                            Wenn jeder eintrag mit einem Zeilenumbruch endet, geht das zumindest theoretisch einfach
                            Das RegEx wäre ([^\n]+)
                            und dann wieder +das Umbruchzeichen <br> ode /n aneinanderreihen
                              @tomily
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Homoran gibt es dafür eine bessere schreibweise - damit kann ich ein </br> am anfang einfügen und bekomme das im html angezeigt
                              ([0-9][0-9][0-9][0-9]\-[0-9][0-9]\-[0-9][0-9] [0-9][0-9]\:[0-9][0-9]\:[0-9][0-9]\.[0-9][0-9][0-9]).*?
                                hast du mein Regex nicht gesehen?
                                eine Gruppe (), darin beliebig viele alles außer \n = [^\n]+
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  jetzt schon :-)
                                  bin mir nicht sicher, ob es \n enthält - teste ich mal
                                    jetzt schon :-)
                                    hat es - siehe Screenshot
                                    wenn nicht, bräuchte ich mal eine echte logdatei von @tomily
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      die haben wir ja noch nicht - muss er erst erstellen oder umbauen - auf jeden fall wissen wir, wie es funktionieren soll
                                      ich arbeite ja damit - mit dem logfile von iobroker - das ist aber nur der test - das sind \r und \n drin - linux halt
                                      2021-02-08 13:59:54.536  - error: node-red.0 (1794) 8 Feb 13:59:54 - [error] [change:b0f28e3c.41e57] Ungültiges 'from' Merkmal: Invalid regular expression: / [/: Unterminated character class
                                      2021-02-08 14:00:12.159  - error: node-red.0 (1794) 8 Feb 14:00:12 - [error] [change:b0f28e3c.41e57] Ungültiges 'from' Merkmal: Invalid regular expression: / [/: Unterminated character class
                                      2021-02-08 14:05:02.428  - info: javascript.0 (1123) Stop script script.js.Armin_Schalter.AAAtail
                                      2021-02-08 14:05:02.736  - info: javascript.0 (1123) Start javascript script.js.Armin_Schalter.AAAtail
                                      2021-02-08 14:05:39.151  - error: node-red.0 (13376) install: [""]
                                      2021-02-08 14:05:44.482  - warn: node-red.0 (13376) 8 Feb 14:05:44 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                        @tomily
                                        kannst du uns bitte mal eine Datei zur Verfügung stellen, die du auswerten willst
                                          @tomily
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @homoran danke dir
                                          habe es jetzt für mein beispiel so gelöst
                                          (.*?)(?<!\r)\n
                                          genug getestet - muss jetzt wieder an anderem script "wurschteln" - das nervt schon seit tagen
