  4. Node-Red
  5. Journal-Log erstellen
    6.5k
62 Beiträge 5 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @tomily bin noch auf ideen suche - der tail befehl gibt das ohne richtiges kennzeichen aus, was eine neue zeile ist. es sind auch "seltsame" escape zeichen im text - da habe ich mit regex ein problem
    ich such noch ein wenig, ob ich etwas finde, womit ich den text-payload richtig zerlegen kann
    tomily
    @liv-in-sky
    Geil, ich danke Dir vielmals. Bitte mache Dir keinen Stress. Die Sache hat keine Hektik. Bin zwar gespannt, aber du musst dich nicht beeilen.
    Habe einen Aktualisieren-Button eingebaut. Dann kann man sich die Infos laden, wenn man es braucht, ohne dass ständig refresehd wird:
    • T tomily
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @tomily
      kannst du mir mal bitte den inhalt deines ping files posten - vielleicht findet sich da was zum zeileunterschied - oder wie wird das ersellt - mit welchen befehlen - mit dem iobroker log file test ist das irgenwie schwierig - das mit dem aktualisierungsknopf ist eine gute idee
      • T tomily
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @tomily
        ich frage deshalb danach, weil es vielleicht möglich ist, schon im log-vorgng etwas einzubinden, was als zeilentrenner später in nodered erkannt wird und durch </br> getauscht wird
          @tomily
          tomily
          @liv-in-sky
          Bisher gibt es das LOG so noch nicht. Ich werde das durch andere Scripte erstellen und befüllen lassen.
          Somit sind noch alle Wege offen. Das Testlog habe ich mit vi einfach selbst untereinander geschrieben.
          Denkbar und Sinnvoll wäre es, dass ich jede neue Zeile mit Datum, Uhrzeit + ": " Doppelpunkt am Ende beginne. Also z.B.
          08.02.21 - 14:31: Zeile 1
          08.02.21 - 14:31: Zeile 2
          08.02.21 - 14:32: Bla
          08.02.21 - 14:34: Bla bla
          Wäre das zum parsen Sinnvoll?
          liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tomily
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @tomily ja- da sollte man mit regex was machen können - zur not hilft uns vielleicht der regex meister ( @Homoran )
              @liv-in-sky sagte in Journal-Log erstellen:
              und irgendwann bringst du mir noch das parsen in js (Blockly) bei.
              dann kann ich auch mit wget Daten holen
              • T tomily
                @liv-in-sky
                @tomily sagte in Journal-Log erstellen:
                dann wäre da einfach ein Zeilenende? oder was sehe ich da nicht?
                oder willst du nur den Text und nicht den Timestamp haben?
                  tomily
                  Schön wäre es, wenn einfach exakt der Inhalt der LogDatei im Dashbaord erscheint. Und zwar Zeile für Zeile, statt hintereinander.
                  Wenn es zum Formatieren einfacher ist, würde ich das Datum/Uhrzeit zusätzlich in die LogDatei in jede Zeile schreiben lassen, um den Zeilenanfang erkennen zu können.
                  • T tomily
                    @tomily
                    @liv-in-sky
                    Wenn jeder eintrag mit einem Zeilenumbruch endet, geht das zumindest theoretisch einfach
                    Das RegEx wäre ([^\n]+)
                    und dann wieder +das Umbruchzeichen <br> ode /n aneinanderreihen
                      @tomily
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Homoran gibt es dafür eine bessere schreibweise - damit kann ich ein </br> am anfang einfügen und bekomme das im html angezeigt
                      ([0-9][0-9][0-9][0-9]\-[0-9][0-9]\-[0-9][0-9] [0-9][0-9]\:[0-9][0-9]\:[0-9][0-9]\.[0-9][0-9][0-9]).*?
                        hast du mein Regex nicht gesehen?
                        eine Gruppe (), darin beliebig viele alles außer \n = [^\n]+
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          jetzt schon :-)
                          bin mir nicht sicher, ob es \n enthält - teste ich mal
                            jetzt schon :-)
                            hat es - siehe Screenshot
                            wenn nicht, bräuchte ich mal eine echte logdatei von @tomily
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              die haben wir ja noch nicht - muss er erst erstellen oder umbauen - auf jeden fall wissen wir, wie es funktionieren soll
                              ich arbeite ja damit - mit dem logfile von iobroker - das ist aber nur der test - das sind \r und \n drin - linux halt
                              2021-02-08 13:59:54.536  - error: node-red.0 (1794) 8 Feb 13:59:54 - [error] [change:b0f28e3c.41e57] Ungültiges 'from' Merkmal: Invalid regular expression: / [/: Unterminated character class
                              2021-02-08 14:00:12.159  - error: node-red.0 (1794) 8 Feb 14:00:12 - [error] [change:b0f28e3c.41e57] Ungültiges 'from' Merkmal: Invalid regular expression: / [/: Unterminated character class
                              2021-02-08 14:05:02.428  - info: javascript.0 (1123) Stop script script.js.Armin_Schalter.AAAtail
                              2021-02-08 14:05:02.736  - info: javascript.0 (1123) Start javascript script.js.Armin_Schalter.AAAtail
                              2021-02-08 14:05:39.151  - error: node-red.0 (13376) install: [""]
                              2021-02-08 14:05:44.482  - warn: node-red.0 (13376) 8 Feb 14:05:44 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                @tomily
                                kannst du uns bitte mal eine Datei zur Verfügung stellen, die du auswerten willst
                                  @tomily
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @homoran danke dir
                                  habe es jetzt für mein beispiel so gelöst
                                  (.*?)(?<!\r)\n
                                  genug getestet - muss jetzt wieder an anderem script "wurschteln" - das nervt schon seit tagen
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @homoran sagte in Journal-Log erstellen:
                                    vielleicht magst du dich damit spielen - braucht minimal javascript - kann aber mehrere reg-auflöungen hintereinander machen - du mußt dafür nur die array's richtig (myFilterRegexEvent5,myFilterRegexEvent6) füllen
                                    orange: regex ausdruck - was wird gesucht
                                    grün: mit was wird es ersetzt
                                    da diese variablke ein array ist, kannst du ein komma setzen und in beiden arrays einfach ein zweites regex einsetzen - das wird dann anschliessend ausgeführt
                                    ein beispiel aus meinem ical script (zuerst wird nach Biathlon... gesucht und ersetzt (mit Bia) und anschliessend nach SACK und ersetzt (mit Tonne):
                                      let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                                      let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"];
                                    myFilterRegexEvent5 und myFilterRegexEvent6 müssen immer gleich viele einträge haben - sonst mag das script nix ausfühen
                                     <variables>
                                       <variable id="y-|J0d(aR`$MnV$s%a1l">val0</variable>
                                       <variable id="tHZ5N|7tx.:_t~bL$-X,">result</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="exec" id="pVw*=SO,Qv)T=Z3WsR+o" x="162" y="212">
                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                       <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                       <field name="LOG"></field>
                                       <value name="COMMAND">
                                         <shadow type="text" id="~(8H1A)J70YzQZ)mS1VL">
                                           <field name="TEXT">tail -n 10 /opt/iobroker/log/iobroker.current.log</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="debug" id="tEH3%[uQpaLwhAr(pux6">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="L155Yy0phV@yz(uu84WI">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="iC=px]qekkTJ;rBvty~e">
                                               <field name="VAR" id="tHZ5N|7tx.:_t~bL$-X,">result</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="%eq_T!.3]_F()B#nlEqO">
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="@klX@R2]ZG)nM1JHh6|Y">
                                                   <mutation name="regex-schleife">
                                                     <arg name="val0"></arg>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="variables_get" id="gI3(os?-yIJlXxVr-#4H">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id="|dD!fZ(Zm*(9!Uo]QigF">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="M@Lxxz.*YLgf]KOaOdE9">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="v(kx8Kic0u3Ng#yXxQ2b">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.TestTail</field>
                                                         <block type="variables_get" id="#K@),KPbR8T4#?m-^O1(">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="p~-buWNdttPkl!wwvsKR" x="663" y="362">
                                       <mutation statements="false">
                                         <arg name="val0" varid="y-|J0d(aR`$MnV$s%a1l"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">regex-schleife</field>
                                       <field name="SCRIPT">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</field>
                                     </block>
                                    </xml>
                                       <variables>
                                       </variables>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                         </mutation>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      @liv-in-sky DANKE!
                                      Das sieht schaffbar aus - muss ich mal ventilieren 😁
                                         <variables>
                                         </variables>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                           </mutation>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        @liv-in-sky Aber wenn ich gar nichts ersetzen (replace) will, sondern nur den Wert anzeigen/in eine Variable schreiben will??
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          mit klammer suchen und ersetzen mit $1 - müßte funktionieren
                                          oder check ich was nicht
