  4. Node-Red
  5. Journal-Log erstellen
    6.5k
62 Beiträge 5 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @tomily ja- da sollte man mit regex was machen können - zur not hilft uns vielleicht der regex meister ( @Homoran )
    @liv-in-sky sagte in Journal-Log erstellen:
    und irgendwann bringst du mir noch das parsen in js (Blockly) bei.
    dann kann ich auch mit wget Daten holen
    • T tomily
      @liv-in-sky
      Bisher gibt es das LOG so noch nicht. Ich werde das durch andere Scripte erstellen und befüllen lassen.
      Somit sind noch alle Wege offen. Das Testlog habe ich mit vi einfach selbst untereinander geschrieben.
      Denkbar und Sinnvoll wäre es, dass ich jede neue Zeile mit Datum, Uhrzeit + ": " Doppelpunkt am Ende beginne. Also z.B.
      08.02.21 - 14:31: Zeile 1
      08.02.21 - 14:31: Zeile 2
      08.02.21 - 14:32: Bla
      08.02.21 - 14:34: Bla bla
      Wäre das zum parsen Sinnvoll?
      @tomily sagte in Journal-Log erstellen:
      dann wäre da einfach ein Zeilenende? oder was sehe ich da nicht?
      oder willst du nur den Text und nicht den Timestamp haben?
        tomily
        Schön wäre es, wenn einfach exakt der Inhalt der LogDatei im Dashbaord erscheint. Und zwar Zeile für Zeile, statt hintereinander.
        Wenn es zum Formatieren einfacher ist, würde ich das Datum/Uhrzeit zusätzlich in die LogDatei in jede Zeile schreiben lassen, um den Zeilenanfang erkennen zu können.
        • T tomily
          @tomily
          @liv-in-sky
          Wenn jeder eintrag mit einem Zeilenumbruch endet, geht das zumindest theoretisch einfach
          Das RegEx wäre ([^\n]+)
          und dann wieder +das Umbruchzeichen <br> ode /n aneinanderreihen
            @tomily
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Homoran gibt es dafür eine bessere schreibweise - damit kann ich ein </br> am anfang einfügen und bekomme das im html angezeigt
            ([0-9][0-9][0-9][0-9]\-[0-9][0-9]\-[0-9][0-9] [0-9][0-9]\:[0-9][0-9]\:[0-9][0-9]\.[0-9][0-9][0-9]).*?
              hast du mein Regex nicht gesehen?
              eine Gruppe (), darin beliebig viele alles außer \n = [^\n]+
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                jetzt schon :-)
                bin mir nicht sicher, ob es \n enthält - teste ich mal
                  jetzt schon :-)
                  hat es - siehe Screenshot
                  wenn nicht, bräuchte ich mal eine echte logdatei von @tomily
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    die haben wir ja noch nicht - muss er erst erstellen oder umbauen - auf jeden fall wissen wir, wie es funktionieren soll
                    ich arbeite ja damit - mit dem logfile von iobroker - das ist aber nur der test - das sind \r und \n drin - linux halt
                    2021-02-08 13:59:54.536  - error: node-red.0 (1794) 8 Feb 13:59:54 - [error] [change:b0f28e3c.41e57] Ungültiges 'from' Merkmal: Invalid regular expression: / [/: Unterminated character class
                    2021-02-08 14:00:12.159  - error: node-red.0 (1794) 8 Feb 14:00:12 - [error] [change:b0f28e3c.41e57] Ungültiges 'from' Merkmal: Invalid regular expression: / [/: Unterminated character class
                    2021-02-08 14:05:02.428  - info: javascript.0 (1123) Stop script script.js.Armin_Schalter.AAAtail
                    2021-02-08 14:05:02.736  - info: javascript.0 (1123) Start javascript script.js.Armin_Schalter.AAAtail
                    2021-02-08 14:05:39.151  - error: node-red.0 (13376) install: [""]
                    2021-02-08 14:05:44.482  - warn: node-red.0 (13376) 8 Feb 14:05:44 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                      @tomily
                      kannst du uns bitte mal eine Datei zur Verfügung stellen, die du auswerten willst
                        @tomily
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @homoran danke dir
                        habe es jetzt für mein beispiel so gelöst
                        (.*?)(?<!\r)\n
                        genug getestet - muss jetzt wieder an anderem script "wurschteln" - das nervt schon seit tagen
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @homoran sagte in Journal-Log erstellen:
                          vielleicht magst du dich damit spielen - braucht minimal javascript - kann aber mehrere reg-auflöungen hintereinander machen - du mußt dafür nur die array's richtig (myFilterRegexEvent5,myFilterRegexEvent6) füllen
                          orange: regex ausdruck - was wird gesucht
                          grün: mit was wird es ersetzt
                          da diese variablke ein array ist, kannst du ein komma setzen und in beiden arrays einfach ein zweites regex einsetzen - das wird dann anschliessend ausgeführt
                          ein beispiel aus meinem ical script (zuerst wird nach Biathlon... gesucht und ersetzt (mit Bia) und anschliessend nach SACK und ersetzt (mit Tonne):
                            let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                            let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"];
                          myFilterRegexEvent5 und myFilterRegexEvent6 müssen immer gleich viele einträge haben - sonst mag das script nix ausfühen
                           <variables>
                             <variable id="y-|J0d(aR`$MnV$s%a1l">val0</variable>
                             <variable id="tHZ5N|7tx.:_t~bL$-X,">result</variable>
                           </variables>
                           <block type="exec" id="pVw*=SO,Qv)T=Z3WsR+o" x="162" y="212">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                             <field name="LOG"></field>
                             <value name="COMMAND">
                               <shadow type="text" id="~(8H1A)J70YzQZ)mS1VL">
                                 <field name="TEXT">tail -n 10 /opt/iobroker/log/iobroker.current.log</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="debug" id="tEH3%[uQpaLwhAr(pux6">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="L155Yy0phV@yz(uu84WI">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="iC=px]qekkTJ;rBvty~e">
                                     <field name="VAR" id="tHZ5N|7tx.:_t~bL$-X,">result</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="%eq_T!.3]_F()B#nlEqO">
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="@klX@R2]ZG)nM1JHh6|Y">
                                         <mutation name="regex-schleife">
                                           <arg name="val0"></arg>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="variables_get" id="gI3(os?-yIJlXxVr-#4H">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="debug" id="|dD!fZ(Zm*(9!Uo]QigF">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="M@Lxxz.*YLgf]KOaOdE9">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="v(kx8Kic0u3Ng#yXxQ2b">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.TestTail</field>
                                               <block type="variables_get" id="#K@),KPbR8T4#?m-^O1(">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="p~-buWNdttPkl!wwvsKR" x="663" y="362">
                             <mutation statements="false">
                               <arg name="val0" varid="y-|J0d(aR`$MnV$s%a1l"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">regex-schleife</field>
                             <field name="SCRIPT">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</field>
                           </block>
                          </xml>
                             <variables>
                             </variables>
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                               </mutation>
                             </block>
                            </xml>
                            @liv-in-sky DANKE!
                            Das sieht schaffbar aus - muss ich mal ventilieren 😁
                               <variables>
                               </variables>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                                 </mutation>
                               </block>
                              </xml>
                              @liv-in-sky Aber wenn ich gar nichts ersetzen (replace) will, sondern nur den Wert anzeigen/in eine Variable schreiben will??
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                mit klammer suchen und ersetzen mit $1 - müßte funktionieren
                                oder check ich was nicht
                                  du schon 😂
                                  ich jetzt auch
                                  • T tomily
                                    ich oute mich mal wieder als NodeRed-Beginner und hoffe, dass meine Anfrage korrekt plaziert ist :-)
                                    Ich nutze Node-Red samt Dashboard um einige Funktionen u.A. mein Monitoring abzudecken. Das funktioniert tadellos.
                                    Mein Ziel ist es, im Dashboard eine Art "Journal" bzw. "LOG/History" zu erstellen. Ich möchte mir die letzten Schaltvorgänge und aktivitäten aus anderen Logs anzeigen lassen.
                                    Es würde mir reichen, wenn ich alles im Linux in eine Log-Datei schreibe und mir im Dashboard die letzten 50 Zeilen Dieser Datei anzeigen lasse.
                                    Mit dem Tail-Node funktioniet das an sich, alledings immer nur mit der letzten Zeile:
                                    Hat jemand eine Idee, wie ich entweder einen tail - 50 /pfad-zur.log ausgeben kann. Oder gibt es bessere Ansätze, um eine neue Textzeile einem Bestehenden Text-Node hinzuzufügen?
                                    Freue mich auf eure Rückmeldungen.
                                    Tomily
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @tomilyIch misch mich mal wieder ein.
                                    Um eine eigene Logdatei zu schreiben bzw. anzuzeigen willst musst Du Dir ja ne Struktur aufbauen. Ich empfehle Dir ein Array mit Objekten gleichen Aufbaus - wie Datum, Ereignis usw.
                                    Eingabe:
                                    Die Log Dateien kannst Du mit Standard Nodes (wie file in) einlesen. Damit bekommst Du schon mal für jede Zeile eine Nachricht.
                                    Die Aufteilung einer Zeile kannst Du dann wie @Homoran schreibt mit regulären Ausdrücken machen.
                                    Das geht auch mit regulären Ausdrücken in NodeRed ohne irgendwelche Funktionen nutzen zu müssen. Du kannst auch mit Gruppen ($1 und $2 ...) arbeiten und diese dann weiterverarbeiten. Damit kannst Du direkt neue Nachrichten erzeugen so habe ich das hier gemacht:
                                    Damit kannst Du dann zum Beispiel schon mal ausfiltern welche Zeit Du haben willst.
                                    Wie die Mitstreiter habe ich als Beispiel auch mal die iobroker log genommen und mit der file in eingelesen.
                                    somit bekommst Du für jede Zeile eine Nachricht - die leeren Zeilen wurden herausgefiltert.
                                    Wie Du siehst funktioniert das soweit ganz gut.
                                    Zur Analyse der Logdateien bietet sich die Gruppenfunktion mit regulären Ausdrücken an, die NodeRed mit Hausmitteln bereits unterstützt.
                                    Das siehst Du an diesem Change Node:
                                    Ich sichere hier die Zeile / payload in 2 Zwischenobjekte und analysiere das Datum und das Ereignis aus und speichere es in einem eigenen Objekt, damit ich die payload dann löschen kann und als Objekt neu aufbauen kann:
                                    Als Ergebnis erhälst Du dann ein wundeschönes Payload Objekt mit den Eigenschaften Date und Event die Du dann im weiteren Verlauf analysieren kannst.
                                    Nun empfehle ich Dir solche Objekte in einem Array mit der gleichen Struktur als Flow Variable anzulegen.
                                    und verarbeiten ... (Teil 2 folgt!)
                                    • mickymM mickym
                                      Eingabe:
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      So mit dem Teil2 kommen wir also zur Verarbeitung - nachdem Du nun events und Datum hast - kannst Du einzelne Nachrichten wegschmeissen herausfilter usw.
                                      Nach der Verarbeitung (der einzelnen Events) - schmeißen wir alle wieder zusammen in ein Array. Das macht die JOIN Node.
                                      Man kann ihr entweder über einen trigger mitteilen wann das Array fertig ist (msg.complete = true) - ich habe hier der Einfachheit mal ein Zeitlimit eingegeben - da mein Log in der Regel selbst wenn es groß ist, in 10 Minuten eingelesen ist.
                                      Wir haben also nur noch eine Nachricht - die alle Events in einem Array in einer Payload enthält.
                                      Ich hoffe Du folgst mir - ich versuche es ja mit Screenshots immer zu erklären:
                                      So ein Array kannst Du dann auch in einer flow Variablen speichern und ggf. getriggert für weitere Untersuchungen verwenden. Das macht die 2. Change Node - die aber sonst keine Aufgabe hat - außer die Payload - das Array in einer Variablen zu speichern.
                                      Im Kontext Menü sieht das dann so aus.
                                      Die Ausgabe erfolgt im 3. Teil.
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        So nun zur Ausgabe (Teil3 )- ich bin leider kein HTML Programmierer - da gibts hier viel fittere Leute an Board und ich hab das für Dich nur mal schnell so quick & dirty hingebastelt. Du magst Dich vielleicht fragen, warum ich das Ganze in ein Array gepackt habe.
                                        Node Red hat die tolle Eigenschaft auch in dem Dashboard dass die Angular JS unterstützt wird.
                                        Wie Du hier ja selbst angemerkt hast - eignet sich hier für die Ausgabe die Template Node am Besten:
                                        Neben dem ganzen Formatierung ist das Geniale diese ng-repeat Direktive (alles verlinkt hier).
                                        Im Quelltext kannst Du nämlich mit ein paar läppischen Zeilen durch das ganze Array durchgehen.
                                        Das ist nämlich dann alles - was Du zur Ausgabe des Logs brauchst. ;)
                                        <div class="main">
                                            <table id="t01">
                                            <tr><th width=20%>Datum</th><th  width=70%>Event</th></tr>
                                             <tr ng-repeat="item in msg.payload">
                                            <td  align=left>{{item.date}}</td><td align=left>{{item.event}}</td>
                                            </tr>
                                            </table>
                                        </div>
                                        Alles ist bei mir nicht schön rausgekommen aber zur Verdeutlichung langt es - also hier nun das iobroker Log als HTML Tabelle im Node Red Dashboard:
                                        Wie gesagt - das geht alles viel schöner
                                        Also keine Fragen zur HTML Formatierung bitte - das können hier andere an Board viel besser.
                                        • mickymM mickym
                                          <div class="main">
                                              <table id="t01">
                                              </tr>
                                              </table>
                                          </div>
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Teil4 - so wie gesagt, warum ich NodeRed liebe - das Ganze hier ist bis auf den Code der HTML Formatierung mit wenigen Nodes erledigt:
                                          und erfordert quasi 0 Programmierung. ;) Alles mit Standard-Nodes und ohne Function-Nodes mit irgendwelchen Programmzeilen. ;)
                                          Hier der Flow zum Importieren und Spielen - die wichtigsten Dinge habe ich ja nun erklärt:
                                                  "id": "cf77d4c3.528018",
                                                  "type": "file in",
                                                  "z": "6e170384.60c96c",
                                                  "name": "",
                                                  "filename": "/opt/iobroker/log/iobroker.current.log",
                                                  "format": "lines",
                                                  "chunk": false,
                                                  "sendError": false,
                                                  "encoding": "none",
                                                  "x": 2490,
                                                  "y": 1620,
                                                  "wires": [
                                                          "514882c5.47d2fc"
                                                  "id": "243bb718.488838",
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "true",
                                                  "payloadType": "bool",
                                                  "x": 2250,
                                                  "y": 1620,
                                                  "wires": [
                                                          "cf77d4c3.528018"
                                                  "id": "cffc5b65.bd9258",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "date",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "event",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "date",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "from": "(\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}\\s\\d{2}\\:\\d{2}:\\d{2}).*39m:\\s(.*)",
                                                          "fromt": "re",
                                                          "to": "$1",
                                                          "tot": "str"
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "event",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "fromt": "re",
                                                          "to": "$2",
                                                          "tot": "str"
                                                          "t": "delete",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg"
                                                          "t": "move",
                                                          "p": "date",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload.date",
                                                          "tot": "msg"
                                                          "t": "move",
                                                          "p": "event",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload.event",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 2980,
                                                  "y": 1620,
                                                  "wires": [
                                                          "c002b3a.6a1af5"
                                                  "id": "514882c5.47d2fc",
                                                  "type": "switch",
                                                  "name": "keine leeren Zeilen",
                                                  "property": "payload",
                                                  "propertyType": "msg",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "nempty"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 2770,
                                                  "y": 1620,
                                                  "wires": [
                                                          "cffc5b65.bd9258"
                                                  "id": "cb053236.8d8cc",
                                                  "type": "join",
                                                  "name": "",
                                                  "mode": "custom",
                                                  "build": "array",
                                                  "key": "topic",
                                                  "joiner": "\\n",
                                                  "joinerType": "str",
                                                  "accumulate": false,
                                                  "timeout": "10",
                                                  "count": "",
                                                  "reduceRight": false,
                                                  "reduceExp": "",
                                                  "reduceInit": "",
                                                  "reduceInitType": "",
                                                  "reduceFixup": "",
                                                  "x": 3390,
                                                  "y": 1620,
                                                  "wires": [
                                                          "d3088cf.965347",
                                                          "5283a3de.98e1fc"
                                                  "id": "c002b3a.6a1af5",
                                                  "type": "switch",
                                                  "name": "date !== undefined",
                                                  "property": "payload.date",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "neq",
                                                          "v": "undefined",
                                                          "vt": "str"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 3210,
                                                  "y": 1620,
                                                  "wires": [
                                                          "cb053236.8d8cc"
                                                  "id": "d3088cf.965347",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "speicher in fIOBLog",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "fIOBLog",
                                                          "pt": "flow",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 3590,
                                                  "y": 1560,
                                                  "wires": [
                                                  "id": "5283a3de.98e1fc",
                                                  "type": "ui_template",
                                                  "group": "921e7aba.1e8358",
                                                  "name": "IOB Log Ausgabe",
                                                  "order": 0,
                                                  "width": "30",
                                                  "height": "22",
                                                  "format": "<style>\n.main\n{\n    height:100%;\n    width:100%;\n    /* background:lightblue; */\n        \n}\n\n\n#t01 th {\n     \n  padding: 5px;\n  font-size:120%;\n  color: var(--nr-dashboard-groupTextColor);\n   /* color:#0eb8c0;  */\n}\n#t01 td {\n     \n  padding: 5px;\n\n}\n    \n</style>\n\n<div class=\"main\">\n\n    <table id=\"t01\">\n\n   \n    <tr><th width=20%>Datum</th><th  width=70%>Event</th></tr>\n     <tr ng-repeat=\"item in msg.payload\">\n    <td  align=left>{{item.date}}</td><td align=left>{{item.event}}</td>\n    </tr>\n    \n    </table>\n\n\n</div>",
                                                  "storeOutMessages": true,
                                                  "fwdInMessages": false,
                                                  "resendOnRefresh": false,
                                                  "templateScope": "local",
                                                  "x": 3590,
                                                  "y": 1620,
                                                  "wires": [
                                                  "id": "921e7aba.1e8358",
                                                  "type": "ui_group",
                                                  "name": "Tabelle Test",
                                                  "tab": "dc25fe35.866f",
                                                  "order": 2,
                                                  "disp": true,
                                                  "width": "30",
                                                  "collapse": false
                                                  "id": "dc25fe35.866f",
                                                  "type": "ui_tab",
                                                  "name": "Test",
                                                  "icon": "dashboard",
                                                  "order": 14,
                                                  "disabled": false,
                                                  "hidden": false
                                          Als Hilfsmittel zum Analysieren Deiner Logdatein eignen sich wie ja hier schon erwähnt die regulären Ausdrücke gut.
                                          Ich teste immer hier - da sieht man dann auch was in den Gruppe $1 usw. entahlten ist. https://regexr.com/
                                          Ansonsten fragen, warum ich was gemacht habe - aber nun bist Du am Zug - Deine Wünsche zu realisieren.
                                          Neue Logzeilen hängst Du einfach an das Array an usw. Um Tabellen in Spalten zu sortieren, wie gesagt dass können Dir HTML Programmieren sicher besser erklären - bzw. im Moment weiß ich sowas einfach nicht.
