  4. (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Balkonfarmer
    Die Variante, ein Upgrade zu machen habe ich nun verworfen.
    Wäre schön, wenn ich eine Antwort auf die Frage mit den Skripten bekomme.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @balkonfarmer
    Du solltest auf jedenfall den "Ton" überdenken.
    Du möchtest ja was von uns, nicht umgekehrt.
    Kennst das ja: Wie man in den Wald.....
    Sichern der Skripte geht über....die Karteikarte Skripte.
      @balkonfarmer sagte in Probleme beim Upgrade des JS-Controllers:
      warum?
      Ich bin mir sicher, dass wir das System wieder hingebogen bekommen.
      Auch wenn es nach so langer Zeit sehr viel Mühe kostet.
      Außerdem bin ich mir nicht sicher, dass das Backup nichts taugt.
      Außer du arbeitest noch mir dem total veralteten backitup, das noch "total-Backups" macht.
      Wir bekommen das schon wieder hin
      Deine Skripte liegen irgendwo in den Tiefen des Systems, die musst du einzeln im js-Adapter exportieren.
      Es gibt zwar auch andere Möglichkeiten, nur weiß ich nicht, ob das zum einen mit deinem alten System geht, und zum anderen ohne dass du dabei mehr zerstörst.
      Balkonfarmer
      @homoran Okay, ich habe jetzt in aller Ruhe nochmal Deine Befehle eingegeben und das mit dem Fixer
      hat geklappt. Jetzt ist auch der JS-Controller aktualisiert. Danke für diese Hilfe.
      Welche Art von Backup ist denn empfohlen? Ich hatte das vom Tool von Elzershark
      gemacht. das von Backitup hat nur 2,4 MB auf meinem Google Drive gespeichert. Das von
      Olli hat eigentlich immer gut geklappt.
      • B Balkonfarmer
        Ich hatte das vom Tool von Elzershark gemacht.
        Kein Wunder 😂 😂 😂 😂 😂
        und?
        Was ist daran schlecht?
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          und?
          Balkonfarmer
          @homoran kommt mir für ein Backup etwas wenig vor
          • B Balkonfarmer
            Und warum?
            Was erwartest du?
            Wofür braucht man mehr?
            Du siehst ja, wohin das "große" Backup geführt hat
            Das hat jeden alten und defekten Schrott mitgesichert.
            Backitup speichert nur die Konfigurationen, die Skripte und die Vis (+ einiges optional) und stellt es anschließend mit einer entsprechenden jungfräulichen Neuinstallation wieder her.
            In einem absolut fehlerfreien Zustand
              Und warum?
              Was erwartest du?
              Balkonfarmer
              @homoran okay, wenn das ausreichend ist. Aber Du schreibst ja, dass es veraltet ist. Was ist denn dann moderner?
              Der Grund ist, dass ich auch auf SSD umziehen will, und da ist ein funktionierendes Backup sicherlich nicht schädlich.
              • B Balkonfarmer
                Hab ich das?
                Eher nicht.
                Ich hatte nur befürchtet, dass du auf deinem 4 Jahren alten System auch noch eine veraltete Version drauf hattest, in der genau so ein "großes" Backup noch möglich war, was aber mit der neuen Version nicht mehr herzustellen geht.
                Das hatte ich aus deinen kryptischen Informationen, dass das restore nicht mehr klappt herausgelesen
                  Hab ich das?
                  Eher nicht.
                  Balkonfarmer
                  @homoran ah okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ich werde das dann morgen mal probieren,denn bei dem Schnee kann ich ja eh nicht raus. Danke nochmals!
                  • B Balkonfarmer
                    @balkonfarmer sagte in (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers:
                    gemacht.
                    Das tolle Tool, bei dem man zuvor ein chmod 777 /opt/iobroker über das Verzeichnis kippen muss, weil das geniale MEGA-Toll-Tool sonst nicht funktioniert?
                    Kein Wunder das damit nix gescheit funktioniert. Mach um den Mumpitz einen möglichst großen Bogen.
