  4. homee Adapter 1.1.0
homee Adapter 1.1.0
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    helste64
    homee Adapter 1.1.0 verliert ständig die Verbindung. Mehrere homee Adapter funktionieren auch nicht. Habe drei homee und nur ein Adapter funktioniert ab und an. Die zwei weiteren Adapter sind immer auf Gelb. Verwende natürlich Node Red für die Kommunikation zwischen ioBroker und homee (Version 2.31.0)
    Weiters sind bei mir für Testzwecke 2 weitere ioBroker( alle ioBroker und verwendeten Adapter sind up-to-Date) installiert...homee Adapter liefert immer die gleichen Probleme wie bereits beschrieben.
    Hat jemand eine Idee?
    • H helste64
      @helste64 sagte in homee Adapter 1.1.0:
      Das LogFile posten wäre schon mal eine gute.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        helste64
        Wenn ich nun die homee Adapter neu installiere, dann funktionieren diese ungefähr 2-3min, danach funktioniert nur mehr homee.0 und nach ungefähr 5min. keiner mehr.
        • H helste64
          @helste64
          Das sieht für mich nach Netzwerkproblemen aus.
            @helste64
            helste64
            Kann nicht sein, da alle homee und auch die ioBroker hängen via RJ45 an einem Switch, sprich sind keine WLAN-Verbindungen, sondern via Kabel und mein ganzes Netzwerk läuft immer sehr stabil!
            • H helste64
              @helste64
              Ich vermute auch eher da ein Problem mit Authentizierung, falschen Ports oder ähnlichem.
                @helste64
                helste64
                Hm, kann eigentlich auch nicht sein, da von mir keine Änderungen vorgenommen wurden - gleiche Anmeldung, gleiches Passwort und den Port kann ich ja eh nicht ändern, wüsste nicht mal wo ich den Port ändern kann :-)
                • H helste64
                  helste64
                  @helste64
                  Habe nun homee Adapter 1.0.0 installiert....
                  homee.0 und homee.1 laufen nun seit 10 min stabil nur homee.2 hat ab und an Probleme - siehe unten....
                  • H helste64
                    @helste64
                    helste64
                    @helste64
                    Alles retour....genau das gleiche Problem, nur hat es länger gedauert bis es aufgetreten ist :-(
                    • H helste64
                      @helste64
                      helste64
                      Ich habe eine alte (2 Monate ungefähr) ioBroker Installation mit homee-Adapter 1.0.7. Da laufen alle homee-Adapter stabil.
                      Es wären in der Zwischenzeit 13 Adapter up-zu-daten.
                      Admin 4.0.10 -> 4.2.1
                      Alexa2 3.3.1 -> 3.7.1
                      deConz 1.3.10 -> 1.3.11
                      Discovery 2.3.7 -> 2.5.0
                      Fritzbox CheckPresence 1.0.4 -> 1.1.0
                      homee 1.0.7 -> 1.1.0
                      Logging InfluxDB 1.9.1 -> 1.9.4
                      Info tab 1.7.2 -> 1.7.14
                      MQTT B / C 2.1.4 -> 2.1.14
                      Netatmo 1.3.1 -> 1.3.3
                      node-red 1.3.1 -> 1.3.3
                      SQL History 1.15.2 -> 1.15.5
                      Z-Wave 2 1.5.0 -> 1.8.5
                      Ich bin mir sicher, wenn ich die updates durchführe, dass die homee-Adapter danach nicht mehr funktionieren.
                      Hat jemand eine Idee, wie ich das steuern bzw. beobachten kann, welches update die homee-Adapter aus dem Gleichgewicht bringt?
                      • H helste64
                        @helste64
                        Die Adapter einzeln aktualisieren?
